( Fiat Punto ) Awaria wspomagania kierownicy?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Aervenz
Posiadane auto: Fiat Punto 2 SX, 1,2 8V, 2001r
Wysłany: Pon 06 Paź 2014, 15:49
Cześć, mam mały problem z punciakiem. Bowiem od wczoraj przy odpaleniu silniku na zimno zapala się kontrola awarii wspomagania kierownicy oraz kierownica stawia bardzo duży opór, problem mija po ponownym odpaleniu silnika (dzisiaj musiałem odpalać go 3 razy), do tego dochodzi również kontrolka żółtej żarówki z wykrzyknikiem (czasami się zapala, czasami znika, wszystkie światła działają). Może to mało istotne ale ta awaria nie pojawia się po odpaleniu na ciepłym silniku, jedynie po nocnym postoju. Oraz niedawno musiałem doładować akumulator bo padł. Ktoś może coś doradzić? Dodam że jestem bardzo zielony w tych sprawach ( Jest to mój pierwszy samochód, posiadam go od 2 miesięcy).
Fiat punto 2 Wersja SX 2001r
Silnik 1.2 8V 60KM
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 06 Paź 2014, 19:32
Re: ( Fiat Punto ) Awaria wspomagania kierownicy?
Najprawdopodobniej masz słaby akumulator.
Na ciepłym się to nie dzieje bo akumulator po jeździe jest doładowany.
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Aervenz
Wysłany: Pon 06 Paź 2014, 20:39
Dzięki za odpowiedz. Napięcie akumulatora wynosi 12,54V a ładowania 13,88V. Czy to aż tak zły wynik?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 06 Paź 2014, 23:14
Sprawdź aku cęgami amperometrycznymi. To, że aku ma właściwe napięcie nie świadczy o jego dobrej kondycji. Dopiero kontrola pod obciążeniem daje właściwy obraz jego stanu.
Niedawno miałem aku:
napięcie na zaciskach 12,6V - ok
gęstość elektrolitu w każdej celi - 1,28 - ok
Pod obciążeniem napięcie spadało do 5V - stan nieprawidłowy.
Wymiana oku rozwiązała problem.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Pią 18 Wrz 2015, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
Aervenz
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 15:47
A więc tak. Myślałem że to był słaby akumulator, postanowiłem więc go wymienić. Ale zamiast pomóc to jedynie nasiliła objawy. Teraz problem występuje przy każdym odpaleniu silnika i wcale nie puszcza, wyjątkiem było dzień dzisiejszy koło godziny 14, przy pierwszym odpaleniu awarii nie było. Pozdrawiam.
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 13:27
Panowie nakierujcie mnie na problem wyłączania się wspomagania w punto II.
Problem polega na tym, że
-przy temp. ok 0 stopni i niżej wspomaganie po skręceniu kierownicy do oporu wyłącza się, dzieje się tak tylko na zimnym silniku. Po rozgrzaniu działa prawidłowo
-mimo sprawnego wspomagania funkcja city nie działa, ani się nie świeci.
-przy temp dodatniej już ok 10 st wszystko działa bez zarzutu, nawet jak silnik jest zimny. Można jeżdzić slalomem i nic nie wybija.
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 18 Cze 2015, 00:43
Jeszcze raz wznowię problem ze wspomaganiem. Aktualnie jak jest ciepło nie ma żadnych problemów ze wspomaganiem. Tak samo było w zeszłym roku, dopóki nie pojawiły się przymrozki. Aż mi się wierzyć nie chce, że to wina wspomagania. Ostatecznie będę zmuszony do podpięcia pod komputer .Doradżcie za co sie wziąść, co pomierzyć. Czy akumulator może za ten stan odpowiadać. Może za niskie napięcie, amperaż. Akumulator jest prawie nowy.
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 22:51
Następny post w sprawie wspomagania. Podłączyłem pod komputer i żadnych błędów nie wykryto. Co dalej z tym robić. Wspomaganie wybija jak jest zimno.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 16 Wrz 2015, 19:25
Połączyłeś się ze sterownikiem wspomagania?
Niemożliwe aby sterownik nie zapisał błędu skoro zapaliła się kontrolka city.
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 17 Wrz 2015, 23:27
Własnie w tym problem, bo pojechałem do warsztatu, gdzie naprawiają wspomagania. Facet podpiął pod komputer i zadnych błedow nie ma. Po wyłączeniu zapalają sie stringi nie city
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 14:54
Te jak nazywasz stringi (w kolorze czerwonym) to kontrolka awarii układu wspomagania.
Nie wiem jakim programem diagnozował to Twoje wspomaganie. Musi być jakaś przyczyna, zapalania tej kontrolki. Jeżeli kontrolka zostaje zapalona błąd zostaje zapisany w pamięci systemu i może zostać skasowany tylko zewnętrznym komputerem diagnostycznym. To że kontrolka zgaśnie nie zmienia faktu, iż zapis kodu błędu w sterowniku pozostaje i w każdej chwili można go odczytać do chwili jego wykasowania.
Sprawdź jeszcze punkty masowe w komorze silnika.
Sprawdź napięcie na pracującym silniku +akumulator, - masa silnika, - aku.
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 22:03
Gościu 3 razy pytał sie, czy był podłączony pod komputer, bo żadnych błędów nie wykazuje. Kupiłem nowy silniczek. co zauważyłem, że nowy ciszej pracuje i nie grzeje sie jak stary. Czy to coś zmieni, nie wiem, ale Twoje uwagi wykorzystam. msam do przejrzenia jeszcze rozrusznik, bo zawiesza sie.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 15:32
Zauważ, że wspomaganie nie działa na wyłączonym silniku - zbyt niskie napięcie dla pracy systemu wspomagania. Dopiero gdy silnik pracuje napięcie ~14V wspomaganie zaczyna działać. Każdy spadek napięcia powoduje zaburzenia w pracy systemu wspomagania zapalając kontrolkę awarii systemu. Poza tym nowe samochody w momencie obniżenia napięcia wyłączają najbardziej prądożerne urządzenia aby umożliwić pracę podstawowego układu samochodu tj silnika i oświetlenia samochodu.
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 20:55
Dzięki piohol za zainteresowanie tematem. Kupilem nowy silniczek za 300 zł, dlatego zdecydowałem sie wymienić.. Dzisiaj wymienilem również rozrusznik, bo również ciężko kręcił. Rozrusznik również bardzo tanio kupiony.
Aktualnie;
- stary rozrusznik kręcił, jak na 15 stopniowym mrozie, wymieniony kręci super. Pali na dotyk
- wspomaganie dziala bez zarzutu. Problem występował przy ujemnych temp. więc czas pokaże.
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 00:09
Powiem tak, zaraz ogarnie mnie depresja Mr. Green Problem istnieje nadal. Szukam osoby która jest w stanie pożyczyć sterownika wspomagania. nie mam zamiaru wydawać kasy na blędne diagnozy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
