( Fiat Cinquecento ) Migająca kontrolka oleju
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marwas5
Posiadane auto: CC 704 AISAN 1997 BENA
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 12:59
Witajcie.Mam mały problem z kontrolką oleju.Przy włączonym zapłonie raz miga,raz świeci,nieraz jest dobrze,a czasem w ogóle nie świeci.Co z waszym doświadczeniem możecie mi poradzić.Od czego zacząć.do wymiany żarówka,czujnik ciśnienia,czy to instalacja.Auto działa poprawnie.Trochę falują obroty na ssaniu,ale to raczej bez znaczenia.Pozdro
guniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Punto I 97r.1.1/LPG
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 13:19
Re: ( Fiat Cinquecento ) Migająca kontrolka oleju
objawy takie miałem w 125p i padły panewki
jsand
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 17:57
Cześć. Mogą być panewki, ale sprawdź czy Ci się przewód od czujnika ciśnienia nie ukręcił lub spadł, bo jak będzie na chybił trafił gdzieś do masy zwierał to też tak właśnie będzie. Jak przewód będzie na swoim miejscu to sprawdź jeszcze czujnk ciśnienia oleju.
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 19:07
jeśli miga ale na WYŁĄCZONYM silniku to znaczy że coś "nie kontakczy"
albo żaróweczka - jej styki, gdzieś na łączach - kostki, wsówki.
jak by padł czujnik to wskazań wogule by nie było
ale jeśli to siedzieje przy WŁĄCZONYM silniku no TOOOOOOOOOOOO
masz problem
Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 20:25
Cześć. Mikki no nie dokońca tak. Urwany przewód może:
1- "wisieć" w powietrzu lub
2- dotykać masy
i wtedy przy wyłączonym silniku i załączonym zapłonie będzie:
ad 1 - nie świecić
ad 2 - świecić lub jarzyć, migotać w zależności jak skutecznie dowiera do masy.
Przy pracującym silniku niezaizolowany na końcu, wiszący przecież swobodnie przewód ma dużo większe szanse na obijanie się o masę drgającego silnika, a i nadwozie też nie stoi całkiem w bezruchu co będzie właśnie dawać takie dość cudaczne efekty świetlne kontrolki Wink . Oczywiście jeśli tak się dzieje na zgaszonym silniku i załączonym zapłonie to te styki co piszesz też mogą być.
I oby to było tylko to lub czujnik.
Pozdrawiam JS
marwas5
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 22:29
Dzięki.To sie dzieje tylko na wyłączonym silniku.To raczej jakieś głupstwo
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 22:33
marwas5 napisał:
...tylko na wyłączonym silniku...
Cześć. Aaa, jeśli tak to posprawdzaj to co pisze mikki i masz szczęście.
Pozdrawiam JS
marwas5
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 22:36
Jsand.a te panewki to jakaś poważna sprawa?Co to w ogóle jest:)
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 26 Wrz 2008, 08:19
Są to łożyska ślizgowe wału korbowego i korbowodów między innymi. Muszą mieć prawidłowe luzy, a jak są za duże to właśnie jednym z objawów jest spadek ciśnienia olej smarnego. W praktyce silnik do remontu, choć niektórzy ratują się różnymi motor doktorami zagęszczając olej, a to najgorsze z możliwych wyjść. Panewki są bardzo trwałe, natomiast nawet kilkusekundowy brak oleju na nich to dla nich morderstwo. Tarcie może je nawet stopić. Dlatego między innymi tak ważna jest natychmiastowa reakcja i zgaszenie silnika gdyby Ci się zaświeciła kontrolka oleju w czasie jazdy. Niewłaściwy (stary) olej też im szkodzi, ale nie tak jak jego brak.
Ale jeśli masz to tylko na wyłączonym silniku natomiast przy pracującym nie świeci kontrolka to zapomnij o panewkach. Usterka jest po stronie elektrycznej - to co pisze mikki. Ewentualnie sam czujnik (styki w środku).
Pozdrawiam JS
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 15:25
Lecialem z Lublina do piask. 100 na liczniku, zapalila sie kontrolka wtrysku trzy razy ( w ciągu jakichs 2 minut) . Pozniej raz olejowa kontrolka i buch..z tylu siwo, dym jak na filmie. Po ogledzinach olej we wtrysku, dolocie, w plynie chlodniczym. na rozruszniku:). KONIEC 899 cm3 Smile. To do tych ,,panewek'' i innych ,,pomp oleju'' itd. kontrolka oleju to wyrok hehe
Pvk
Posiadane auto: Fiat 170 :) [704cm3], wersja ED, 31 KM, 1994r, WEBER, BENZYNA
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 19:40
Przez 2 minuty jechałes na zapalonej kontrolce wtrysku i oleju? Bez obrazy, ale... Shocked Shocked Shocked tak sie nie robi. Gdybys zatrzymal sie i sprawdzil i szukal usterki moze udaloby sie ja zlokalizowac i wyeliminować zanim sie silnik rozpadł...
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 19:47
Cześć. To ciekawe, jedyne co mi przychodzi do głowy to totalna zapaść uszczelki pod głowicą Question.
Pozdrawiam JS.
mikki68
Piwa: 3/2
UPS Shocked
no to masz pech brachu Crying or Very sad
na zapalonej kontrolce wtrysku sam jeździłem kilka dni {uszkodzony map-sensor] ale na świecącej lampce oleju - NIGDY
co się bolidowi stało ?, da się go jeszcze przywrócić do formy czy całkowita kaplica?.
swoją drogą auta powinny mieć jakieś zabezpieczenie że jak się zapala kontrolka oliwki to automatycznie wyłącza zapłon [było by fajnie]
Very Happy
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 19:52
mikki68 napisał:
UPS Shocked
na zapalonej kontrolce wtrysku sam jeździłem kilka dni {uszkodzony map-sensor] ale na świecącej lampce oleju - NIGDY (...)swoją drogą auta powinny mieć jakieś zabezpieczenie że jak się zapala kontrolka oliwki to automatycznie wyłącza zapłon [było by fajnie]
Very Happy
Cześć mikki. Trzy razy tak. Z tym, że niskie ciśnienie oleju nie gasi silnika bo lepiej go poświęcić i uciec na przykład z pod tira, albo innego przejazdu kolejowego.
Pozdrawiam JS.
Ostatnio zmieniony przez jsand dnia Sob 27 Wrz 2008, 19:54, w całości zmieniany 2 razy
Pvk
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 19:53
mikki68 napisał:
swoją drogą auta powinny mieć jakieś zabezpieczenie że jak się zapala kontrolka oliwki to automatycznie wyłącza zapłon [było by fajnie] Very Happy
Szczególnie na przejazdach kolejowych Very Happy
[EDIT] o, widze że kolega mnie uprzedził z postem o przejeździe Very Happy [/EDIT]
Ostatnio zmieniony przez Pvk dnia Sob 27 Wrz 2008, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
