( Fiat Cinquecento ) czujnik temperatury w Cinquecento 704ccm z gaźnikiem aisan
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
adi2712
Posiadane auto: Fiat cinquecento 700 1995
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 14:50
Szukając odpowiedzi na moje pytanie trafiłem na te forum.
Chodzi mi o czujnik temperatury w Cinquecento 704ccm z gaźnikiem aisan.
To ten czujnik który steruje centralką i po osiągnięciu temperatury powyżej 15* włącza w centralce sterowanie składem mieszanki paliwowej.
Moje pytanie jest takie:
Wiem że ten czujnik ma dwa stany: zwarty i rozwarty w zależności od temperatury....ale nie wiem w jakim stanie jest czujnik po przekroczeniu tych 15* czyli po zagrzaniu...Zwarty? czy rozwarty?
Uwaliły mi się przewody przy tym czujniku i wymyśliłem sobie że poprostu albo zewrę te przewody albo zostawię rozwarte tak jak to czyni czujnik po przekroczeniu tych 15*
Nie jeżdzę w zimowych warunkach więc w sumie myślę że gdy pominę ten czujnik i ustawię na stałe tak by centralka odczytywała stan powyżej 15* to nie powinno być problemów z ewentualnie nieprawidłową pracą silnika.Narazie jeżdzę z przewodami w pozycji rozwartej i nie zauważyłem jakiś nieprawidłowości w pracy silnika i większym zużyciu paliwa,pali cały czas tak samo.
Byłbym wdzięczny za fachową wiedzę,a na marginesie nowy czujnik to wydatek 150zł a ze złomu nie bardzo chcę korzystać
pozdrawiam
adi2712
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 09:31
Re: ( Fiat Cinquecento ) czujnik temperatury w Cinquecento 704ccm z gaźnikiem aisan
widzę że chyba nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie....może jednak ktoś by miernikiem sprawdził w kostce na przewodzie od tego czujnika jaki jest stan powyżej 15* czyli praktycznie w temperaturze pokojowej zwarty czy rozwarty,sprawdziłbym sam,ale kable się tak uwaliły przy czujniku że nie ma jak dostać się do styków w czujniku
Janusz05
Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 19:14
Tak szybko się nie zrażaj Smile
Po to się jeździ CC żeby mieć frajdę i max tanie części - oczywiście ze szrotu! Takie czujniki do końca życia samochodu są sprawne, chyba że "uwaliły się przewody" jak w twoim. U mnie też! Ale nie przewody tylko jeden przewód, drugi to masa. A po drugie, to ten czujnik to chyba jakaś rezystancja która podaje wartości adekwatne to temperatury, przecież steruje też wskaźnikiem temperatury. Załatałem przewód i działa Smile
adi2712
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 19:41
dzięki za odpowiedź,czujnik ten napewno nie jest od pomiaru temperatury bo wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej mi działa mimo że przewody mam uwalone:-)))...z opisu w literaturze pisze że po osiągnięciu temperatury 15stopni czujnik daje sygnał centralce że powinna zacząć sterowanie mieszanką,czujnik ten jest dwu działaniowy...włącza lub wyłącza czyli zwiera lub rozwiera tak jak np.zwykły bimetal w czajniku bezprzewodowym....tylko teraz jest pytanie???? w jakiej on jest pozycji kiedy jeszcze nie osiągnie temperatury 15 stopni?? zwarty czy rozwarty?
mając dobry czujnik z przewodami niema problemu...wystarczy podłączyć przewody miernika do kostki czujnika w temperaturze pokojowej czyli przeważnie powyżej 15stopni i zobaczyć czy wskazanie pokazuje zwarcie czy rozwarcie Smile) wtedy bym wiedział czy te przewody skręcić ze sobą czy zostawić osobno
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
