( Fiat Grande Punto ) Przekaźniki w Grande Punto
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bulaa90
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 21:16
Witam, Posiadam Fiata Grande Punto 1.4 77km z 2006 roku. Nie świecą mi światła przeciwmgielne. Możliwe ze padł Przekaźnik. Bezpieczniki wszystkie ok. W instrukcji obsługi co do bezpieczników nie mam zastrzezen, wszystkie sa elegancko opisane ktory za co odpowiada. Natomiast na temat przekaźników nie ma NIC ! Jest ktos w stanie pomoc i wesprzeć jakąś listą przekaźników ktory za co odpowiada... ? Oprocz tego mam problem z regulacją lędźwi u kierowcy. Bezpiecznik odpowiadajacy za ta czynnosc pali się przy probie uzycia go. Co polecacie ?
Dzieki z góry
pozdrawiam
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 08:05
Re: ( Fiat Grande Punto ) Przekaźniki w Grande Punto
A wcześniej działały ,czy może założyłeś i nie działają.
Kontrolka na desce się pali ?
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 12:44
OPIS FUNKCJONALNY
Sygnał (masa) aktywacji przednich świateł przeciwmgielnych przesyłany jest do styku 30 konektora D w M1 z przycisku znajdującego się w zespole sterowań po lewej stronie kierownicy H91.
Do styku 1 w H91 przesyłana jest ze styku 42 konektora D w M1 masa odniesienia.
Body Computer M1 - konektor G - jest zasilany bezpośrednio z akumulatora w linii zabezpieczonej bezpiecznikiem maxifuse F2 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika B1; zasilany jest natomiast poprzez kluczyk (INT) na styku 32 konektora D; styk 10 konektora H w M1 dostarcza do Body Computer masę odniesienia.
Sygnał aktywacji świateł pozycyjnych zostaje przesłany do styku 38 konektora D w M1 z przełącznika pod kierownicą H5 .
Body Computer M1 steruje zasilaniem przednich świateł przeciwmgielnych przesyłając sygnał masy do przekaźnika T14 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika B1 - ze styku 3 konektora A M1.
Przekaźnik T14 jest z kolei zasilany z przekaźnika T5 w B1: chodzi o zsilanie “poprzez kluczyk z wyjątkiem uruchomienia” (INT/A)” sterowany ze styku 13 konektora A w M1.
Ten sygnał masy wzbudza przekaźnik T14 : ten zasila przednie światło przeciwmgielne lewe F15 i prawe F16 poprzez linię zabezpieczoną bezpiecznikiem F31 w skrzynce bezpieczników B1.
Poprzez linię CAN Body Computer M1 łączy się z zestawem wskaźników E50 , dla sterowania lampka sygnalizacyjną "włączonych przednich świateł przeciwmgielnych".
bulaa90
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 10:43
Kupiłem już z niedziałającymi światłami przeciwmgielnymi przednimi... Kontrolka na desce rozdzielczej świeci się i nie ma żadnego komunikatu o spalonej żarówce ani nic w tym stylu.
kobramir Dzięki za wyczerpujący opis ale strasznie dla mnie to skomplikowane.... masz moze pomysl co mogę spróbować wymienić w moim przypadku ?
bulaa90
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 10:51
Co to są te Styki nr 13, 38 itd w konektorach D, A w M1 itd itd.... jakby ktos by to wytlumaczyl łopatologicznie to będę wdzieczny Smile
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 13:20
Styki z nr to po prostu oznaczenia styków w kostkach (konektorach ) wpiętych do body komputera (M1).
Niestety bez schematu elektrycznego będziesz miał problem.
Czasami może być problem w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Jeżeli światła nie były zamontowane fabrycznie tylko dołożone przez poprzedniego właściciela.
W niektórych skrzynkach bezpiecznikowch brakuje po prostu pinów aby wpiąć przekaźnik i bezpiecznik do przeciwmgielnych.
bulaa90
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 11:58
A skad moge wziąć schemat elektryczny ?? Bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikow w komorze silnika nie jest spalony, zmienialem na inny i ciagle to samo... Swiatla przeciwmgielne fabryczna są.
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 13:36
poszukaj w sieci "eLearn" dla Grande Punto
bulaa90
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 13:50
znalazlem elearn. Dzieki za info. Znalazlem ktory przekaznik odpowiada za swiatla przeciwmgielne ale niestety nadal nie dzialaja... nie wiem co to moze byc. Bez elektryka chyba sie nie obejdzie... a mialem nadzieje ze sam rozwiaze problem... Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
