( Fiat Seicento ) róznice cc a sc??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
Maxiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 21:18
róznice cc a sc??
Siemka
Powoli zaczynam mieć już dość swojego cieniaska , a to niestety ze względu na silnik , przydała by się chociaż 900 tka . Na wiosnę czeka mnie remont , dzisiaj sprawdziłem sobie sprężanie cylindrów i nie jest najlepiej . Autem w większości jeżdzę w pojedynkę i w zupełności mi wystarcza , jednak ten silnik Evil or Very Mad , pomyślałem sobie że póki jeszcze jest ok trza by było się smroda pozbyc choć żal mi serce ściska Crying or Very sad , nie będę szukac daleko seicento to prawie ta sama konstrukcja więc pewnie będzie podobnie czy ktoś może mi powiedzieć czy są jakieś wielkie różnice ? jak się tym jeździ jako użytkownicy wiecie o tych autach więcej niż ja . Czy tak samo jak w cc szybko padają tulejki tylnych wachaczy ?
Pozdrawiam Mateusz Smile
darq
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 19:32
RE różnice cc a sc
siemanko
sam jestem posiadaczem cc 700 97r oraz sc 1.1s 55KM(B+LPG) 2000r, co do tuleji wachaczy problem niestety jest ten sam zuzywaja sie dosyć szybko, podobnie jak układ wydechowy i amortyzatory, zdecydowanie na korzyśćsc przemawia silnik dosyć dynamiczny w tej budzie. cc mam od 2001 a sc od 2006 z moich obserwacji wynika ze lepiej sie prowadzi cc poprostu płyniesz wiadomo bez przesady, a sc jest bardzo sztywne ale zalezy kto co lubi, ja jeżdze codziennie ok 120 w obie strony do pracy i ze wzgledów ekonomicznych jeżdze sc bo ma gaz ale gdyby cc miało chociaż 900 to byłoby naprawde supr. sam niedługo bede robił remont silnika w cc bo przejechałem już ponad 150000 i chyba sie niedługo należy
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 17:52
Re: ( Fiat Seicento ) róznice cc a sc??
Popieram sejczento 1.1 . Czasem takim jezdze a sam mam cc 900. Nie kupilbym juz 900 bo leje z kazdego mozliwego sime(ori)ngu. Uszczelki jakby byly z papieru zrobione. I jak nie zadbasz to silnik jest jednym wielkim wyciekiem. Wiec SC 900 tym samym sobie podaruj .Dobra rada. Tylko 1.1. Zwroc w nim uwage na altka (350zł rzemiosło), ,wiatrak chlodnicy(staje, 150zł) , miske olejową(skladana na klej, jesli zle ktos poskladal wczesniej to beznadziejnie ją oderwac i naprawic). i SKRZYNIA BIEGÓW ,wszelkie wycieki, uszczelniacze itp. A tak ogolnie to wdzięczne autko,jak na swoją klase niezawodne i miejskie.
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 09:08
A co niby 1.1 nie ma możiwości wycieków>?
Ma tak samo jak 900.
Mój SC 1.1 od nowości poci się spod dekla zaworów, spod korka oleju i lekko z uszczelniacza wałka rozrządu. Idea
900 jest sucha jak pieprz. Jak się dba tak się ma kolego i czy to 1.1 czy 900 jedna cholera.
Osiągi są faktycznie lepsze w 1.1 no ale to oczywista sprawa.
Ja sobie tak zrobiłem 900,że ma nieznacznie lepsze osiągi niż mój Sejek.
W SC padło mi kilka rzeczy - czujniki , coś przy wtrysku MPI ( wtedy na gwarancji więc nie wiem co to było) ABS, wentylator chłodnicy 2 razy, rozrusznik. Skrzynie biegów już słychać. SC teraz ma ok 60kkm. CC 82kkm.
900 pomimo ostrego traktowania bezawaryjna. Twisted Evil SC w środku trzeszczy i piszczy na dziurach. W CC cisza pomimo twardego zawieszenia.
Zawieszenia są takie same - trwałośź też Twisted Evil
W SC 1.1 2003 jest stabilizator w przednim zawiasie.
Ja tam lubię te piździochy. SC będę sprzedawał na wiosnę. Kobitka się na Kangurka napaliła Very Happy CC sobie zostawię. Jak kupimy Kangurka to VW też pójdzie do ludzi bo 2 duże auta nie potrzebne.
samochodzik170
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 12:58
Mam 900 i nic z niego nie leci - jak dbasz tak masz Silnik 1.1 jest na pewno bardziej dynamiczny ale 900 też ma swoje plusy bo jest mniej awaryjny i na łańcuszku rozrządu - zależy co kto lubi
tekil
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 18:05
kolega Bartek broni cc na calej linii Smile . Pasjonat nie inaczej. Ale to dobrze bo czasami ten woz da sie lubic . Pozdrawiam
somsiad piteras
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: mitsu ECLIPSE 4g63 7bolt :(
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 17:22
Tak na prawde to CC i SC są tymi samymi samochodami, mają tą samą płyte podłogową, identyczne zawieszenie (wyjątek cc 700 ma inne spręzyny przednie) hamulce te same, itd. Różnice są widoczne gołym okiem a czego niewidac to pozostało bez zmian, fiat poszedł na prościzne SC miało byc nowym modelem a w rzeczywistości nie do końca tak było.
Do wszystkich posiadaczy CC 700 którzy planują zamienic auto na SC apeluje NIEZMIENIAJCIE SIEKIERKI NA KIJEK! masz kase lepiej wsadź do cienkiego silnik 1,2 8 zaworów z sieny/palio. Są to identyczne silniki jak w cc/sc 1.1 a mają 75 koni Smile
MOJE MIASTO LUBLIN
turbo
Posiadane auto:
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 01:58
W seju przez te wszystkie wypukłości okrągłości dla mnie jest jakoś cholernie ciasno jak w maluchu. Nic nie daje regulacja fotela.
Nie lubię tym autem jeździć. Cienki to zupełnie co innego Very Happy
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 14:11
Faceci lubia swoje kwadratowe CC Razz hehe
Jestem zwolenniczka seja leprze osiagi a wady ma kazdy Wink
gelo2000
Posiadane auto: fiat cinquecento
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 10:57
cc lepiej sie prowadzi niz sc takze ja popieram cc
kowalsky1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-Mazurskie
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700, 1998r, gaźnik Aisan
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 10:36
Ja mam CC 700 Aisan i powoli sie rozgladam za SC. Czy SC tez ma swiece schowane gdzies w dole silnika ze cudem tylko mozna sie tam dostac stojac na drodze?
Gdyby nie ten przeklety japonski gaznik i sciasniety silnik (brak latwego dostepu do np. swiec) to CC mialbym do smierci.
PS Gdzie moge znalezc zestawienie wyposazenia SC w zaleznosci od modelu?
PS Czy blacha w SC jest tak samo dobra jak w CC? Bo moj CC z 98r nie ma nawet grama rdzy.
Suavilla
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat seicento young, lat 12, źle traktowany
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 09:53
Różnice - czas jaki seicento spędza w warsztacie jest dziesięć razy krótszy od czasu jakiego potrzebowało cinquecento. Poza tym szybciej stratuje na światłach i nie trzęsie się przy 90 km/h. W SC trudniej mi odkręcić korek wlewu paliwa (może mam jakiś lewy...), natomiast jednakowo psuł się w obu spryskiwacz tylnej szyby. Ubezpieczenie jest odrobinę droższe. Razz
Cienki ma duszę, sejo po prostu jeździ.
(Obecnie nawet nie jeździ, bo mu się bateryjka wyczerpała, ale o tym w innym wątku).
Pozdrawiam,
PS. A blachę ma lepszą SC, cienkiego w tym wieku już coś wyżerało przy nadkolach, zamkach i w kilku innych miejscach. W SC zeżarło jedynie e, ten wylot spalin (nie wiem, jak się to fachowo nazywa).
Suavilla
"Jeśli coś ma cycki albo opony stracisz przez to dużo nerwów i pieniędzy."
komunikator tlen - status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
FiatTipo
25 000
298 000 km
FiatDoblo
44 634
100 000 km
FiatDoblo
38 943
133 000 km
Fiat500
32 500
134 000 km
Fiat500
22 999
154 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
