( Fiat Stilo ) Korek na wężu nagrzewnicy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 19:07
Witam!
Jak w temacie chodzi o korek do odpowietrzania,ten plastikowy przy EGR.Ukręcił się,miał ktoś taki przypadek i jak ewe.to naprawić?Na razie złapałem opaskami ale to partanina nie lubię tak.Czy trzeba spuszczać płyn i czy da radę jakoś to połatać lub jak wykręcić ten kawałek co pozostał?Dzięki za pomoc.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 19:30
Re: Korek na wężu nagrzewnicy.
Zaostrz kawałek pręta w kwadrat lub trójkąt lub małym wkrętakiemi próbuj wykręcić resztkę korka. Doraźnie w miejsce korka wkręć śrubę M6 pod ktorej łeb podłóż gumową podkładkę lub o-ring.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 20:30
Dzięki za szybką odpowiedź,a powiedz mi jeszcze czy przy tych pracach będę musiał spuścić płyn czy dam radę zrobić bez spuszczania,bo leci dosyć sporym strumieniem.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 21:37
Re: ( Fiat Stilo ) Korek na wężu nagrzewnicy.
Nie musisz spuszczać ,ale później musisz uzupełnić. Przygotuj sobie wszystko to zamiana śrubek będzie krótkotrwała więc dużo nie wycieknie.
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 05:10
Po problemie
Temat do zamknięcia,moja rada NIE RUSZAĆ PLASTIKÓW. Mr. Green
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
