Dołączył: 21 Wrz 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): wrocław Posiadane auto: stilo 1.6 2004 3D
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 11:56
Stukanie podczas hamowania silnikiem W stilo 1.6
Witam serdecznie
Zakupiłem dla żonki Fiata Stilo 3d 1.6 i po kilku dniach jazdy pojawiło się rytmiczne terkotanie podczas hamowania silnikiem. Te stuki są zależne są (czestotliwość) od predkosci pojazdu. Odczuwalne są na lewarku zmiany biegów.
Przy wciśnięciu sprzęgła temat cichnie ale jeszcze minimalnie te stukania słychać.
Przerabialiście może podobne przypadki? Obawiam się że to skrzynia się posypała.
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 13:59
( Fiat Stilo ) Stukanie podczas hamowania silnikiem W stilo
Witam .
Oj tam od razu skrzynia , po kolei do sprawdzenia przeguby wewnętrzne jak i zewnętrzne . Od tego bym zaczął , a później szukał dalej oczywiście jeśli to nie jeden z przegubów.
Tu podobny wątek http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=107714&highlight=przeguby _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 08:18
Re: ( Fiat Stilo ) Stukanie podczas hamowania silnikiem W stilo 1.6
Witam ponownie
Więc sprawdziłem u mechanika przeguby, poduszki pod silnikiem i skrzynią. Są ok.
Skrzynia jest mokra. Mechanik powiedział że może za mało oleju w skrzyni.
Jednak mysli że to uwalona skrzynia biegów. Jak sprawdzę to dam znac co i jak.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
