( Fiat Uno ) Problem z uno. gasnie na benzynie wymienione 80%auta.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
maciekchn
Posiadane auto: FIAT PUNTO 1,1
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 10:18
Witam mam problem z fiatem uno 1.o fire
auto ma gaz na gazie w miare jezdzi ale mu obroty ustawilem prawie na 2tys by niegasł. na benzynie gasnie .
wymienilem juz
-sonda lambda
-czujnik temperatury ECU
-kopółke palec rozdzielacz
-modol zaplonowy
-kable swiece
-cala przepustnice wraz z krokowym
Drugie pytaniko dla posiadaczy tego uno
mam filtr paliwa strzalka skierowany w strone silnika lecz nie miesci sie w koszyczku, jak auto zkupilem byl zamontowany odwrotnie strzalka do baku i pasowal, co jest?
i na deser:
czy w uno jest jakies gniazdo diagnostyczne by kabelkiem sprawdzic co mu jest ? Embarassed
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 19:33
Re: Problem z uno. gasnei na benzynie wymienione 80%auta
uno z wtryskiem i aparatem zapłonowym?
Kliknij fotkę komory silnika?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 20:38
Re: ( Fiat Uno ) Problem z uno. gasnie na benzynie wymienione 80%auta.
Filtr do paliwa jest taki metalowy z tego co pamiętam i mieścił się normalnie w koszyku.Przy montażu należy zwrócić uwagę na strzałkę na filtrze, jest to kierunek "przepływu" paliwa czyli od strony baku do silnika.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
maciekchn
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 10:59
To ja wiem ze strzalka do przepustnicy , ale ja tak zakladam (stralka do przepustnicy,tak jak leci paliwo) to nie chuchu nei pasuje, a jak zakaldam odwroteni pasuje idealnie
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 14:19
Czerwone kable od klemy + powinne mieć poniżej reduktora wtyczki (złącza) ,jak są rozepnij wyczyść przelutuj kable w końcówkach polej stykozolem . Czasem to jest przyczyną.
Niektóre uno miały podobne złącze poniżej serwa na ścianie grodziowej ,efekty z gaśnięciem były takie same ...
Oczywiście kostka stacyjki jest OK?
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 13:01
Sprawdź kostkę na przełączniku gazu.Masa w kostce lubi się nadpalić.
__________________________
free10
Piwa: 57/8
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 19:56
Jak nie trzyma obrotów na gazie to pora na regulacje gazu,albo już parownik do wymiany.Trzeba regulację zrobić.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
