Gdzie znajduje się wewnętrzny wlot powietrza w kabinie
Jak w temacie. Usiłuję zlokalizować miejsce, gdzie znajdują się wloty powietrza pobieranego z kabiny w momencie włączenia obiegu wewnętrznego powietrza. Podejrzewam, że są one gdzieś w okolicach nóg pasażera, jednak przykładając rękę, nic nie czuję żeby powietrze było zasysane, otworów też nie widać, może pod osłoną schowka pasażera?
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 22:07
Re: ( Fiat Stilo ) Gdzie znajduje się wewnętrzny wlot powietrza w kabinie
Za schowkiem.
Nawiew to nie odkurzacz, żebyś czuł na dłoni ssanie powietrza.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 18:40
A przypadkiem nie, to jest nawiew na nogi pasażerów na tylnej kanapie.
Wlot powietrza z wnętrza jest zawsze zaraz przy wlocie z zewnątrz bo steruje tym jedna klapa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
