Dołączył: 28 Paź 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podbeskidzie Posiadane auto: FIAT PUNTO II 1.2 & DOBLO 1.3 MJ
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 15:28
Kontrolka temperatury na kokpicie.
Witajcie,
To jeden z moich pierwszych postów na tym forum, więc wybaczcie jeśli trochę niezrozumiale lub chaotycznie opiszę mój przypadek. W moim DOBLO 1,3 multijet ostatnio wystąpił problem, który objawia się tym, że po jakimś czasie jazdy autkiem np. 10 -20 minut wskaźnik temperatury nagle opada, tak jakby silnik został wyłączony i od razu zapala się kontrolka pomarańczowa "check engine". Poza tym objawem silnik spokojnie pracuje bez żadnych dziwnych efektów, no ale oczywiście wówczas nie ma pełnej mocy i nie można go żyłować. Mam jakiegoś ELMA i podłączyłem go pod kompa, no i tam pokazało, że w błędach odłożonych i zapisanych jest kod P0116. FES pod tym kodem podaje, że może to być błąd czujnika temperatury, błąd termostatu itp. Proszę pomóżcie, co i gdzie najpierw skontrolować, żeby niepotrzebnie nie wpuścić się w koszty i bagno... Dzięki za wszelką pomoc,
Pozdrowienia
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 15:43
Re: ( Fiat Doblo ) Kontrolka temperatury na kokpicie.
Ponownie witam,
W końcu samodzielnie udało mi się znaleść przyczynę problemów. Czujnik jest w porządku, przez interfejs ELM i MES-a w testach i diagnozach pokazuje rosnącą temperaturę cieczy chłodzącej. Zapewne głównym winowajcą jest uszkodzony i zablokowany (w pozycji otwartej) termostat. Moje pytanko do Was, to jaki ogólny i całkowity bylby koszt wymiany termostatu (część + robocizna) No i ewent. jakie firmy byście polecili...
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
