( Fiat 126 & Bis ) Pali tylko z popychu...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
daniiellek
Posiadane auto: CC 700, 94r
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 20:24
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam problem z maluszkiem z 1990 r. Mianowicie, zakupilem, przyjechałem, przez noc sobie stał a na drugi dzien juz nie chchiał zapalić. Naładowałem akumulator, paliwa dolałem, a auto zapala tylko z popychu. Ludzie mowia ze słaba bateria, ze moze cos ze swiecami.. Moze i rzeczywiscie to te swiece, ale gdzie one sa we fiacie? jakis schemat czy cos by sie przydał. Pomozcie! Ktoś coś podejrzewa? Moze to nie swiece?
Piszta.. Z góry dziękuje!
jocker00
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 20:28
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Pali tylko z popychu...
Witaj Exclamation
Napisz dokładnie co się dzieje podczas próby uruchomienia autka "z kluczyka" to może coś się wymyśli... W przeciwnym razie rady dla Ciebie są jak wróżenie z fusów Wink
Pozdrawiam Exclamation
daniiellek
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 21:22
Przekrecam kluczyk i zapalaja sie tylko kontrolki. Oprcz tego nic ! Światła normalnie także działają włacnie z kierunkowskazami i klaksonem. Ostatnio robiony był kabel od alternatora. Gdyby jednak był przerwany bądź spalony tak jak było to kilka dni temu to wogole by nic nie zaświeciło... A tu jednak działają swiatła i kontrolki.
jocker00
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 22:32
Skoro przekręcasz kluczyk i w pozycji "start" nic sie nie dzieje masz do wymiany elektromagnes na rozruszniku.. Możesz sprawdzic ewentualnie czy nie poobrywały się kabelki na nim, jeśli nie to wymiana elektromagnesu Cię czeka Exclamation
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 00:44
Szczotki rozrusznika do wymiany.
Sprawdz polaczenie masowe silnika z nadwoziem.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
jocker00
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 08:14
Faktycznie wypadało by sprawdzić plecionkę, dość często koroduje.
Skoro kolega napisał, że nic się nie dzieje to elektromagnes padł, gdyby była wina szczotek słychać by było charakterystyczny "stuk" elektromagnesu po przekręceniu kluczyka i przygasały by kontrolki na desce Wink (bynajmniej z tego co się orientuję)
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 09:56
jocker00 napisał:
...gdyby była wina szczotek słychać by było charakterystyczny "stuk" elektromagnesu po przekręceniu kluczyka i przygasały by kontrolki na desce Wink (bynajmniej z tego co się orientuję)
Cześć. Niekoniecznie. Może stukać, ale nie musi. No elektromagnesie są dwa uzwojenia. Jedno od plusa do masy, a drugie od plusa do plusa silnika rozrusznika za wyłącznikiem na elektromagnesie i jego prąd płynie właśnie przez szczotki. I dlatego kolega TAIF dobrze pisze - mogą być szczotki.
Może być też uszkodzona kostka w stacyjce lub na byle jakiej wsuwce pomiędzy kostką, a rozrusznikiem i kluczyk nie podaje napięcia na rozrusznik - łatwo to sprawdzić podpinając żarówkę pomiędzy cieńszy przewód na rozruszniku ( ten do elektromagnesu ), a masę i patrzeć czy się zaświeci jak załączysz kluczyk na zapalanie.
Oczywiście elektromagnes, szczotki i plecionka też mogą być przy tych objawach.
Próbowałeś opukać rozrusznik młotkiem? Jak szczotki to może na chwlę pomóc i przynajmniej prawie na pewno będziesz wiedział, że to one. Tylko nie rozbij rozrusznika Very Happy.
Pozdrawiam JS.
daniiellek
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 13:17
Powiedzcie mi jeszcze, czy te szczotki, elektromagnesy i cos tam jeszcze są drogie?
daniiellek
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 13:47
Dobra... Mniej wiecej koszta szczotek i elektromagnesu mam (ok. 35-50 pln wszystko) A czy mechanik dużo weźmie za robocizne???
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 15:13
Cześć. Nie mam pojęcia ile weźmie - takie rzeczy robię sam. Tyle, że bez kanału to raczej w maluchu ciężko. I jeśli te części masz używane to je wcześniej dokładnie sprawdź, żeby potem nie było - założyłem nowe i nie działa. Ktoś je przecież z jakiegoś powodu kiedyś wyciągnął...
Pozdrawiam JS.
kpas
Posiadane auto: VW Polo 1.0i '91 , Focus 1.6 16V '00 , Audi 80 B3 1.9D
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 15:18
jest też taki bezpiecznik, bodajże pod wykładziną w bagażniku Wink
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 16:36
Cześć. Nie mam przy sobie schematu, ale jak pamiętam to ten bezpiecznik zasila też światła i wszystkie obwody poza obwodami ładowania i silnika rozrusznika (samego silnika - elektromagnes idzie przez niego), więc jakby się spalił to by nie było także kontrolek po załączeniu zapłonu i świateł.
Pozdrawiam JS.
daniiellek
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 16:05
... będe cos kombinował. Dzięki wielkie wszystkim !!!
daniiellek
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 16:10
Okazało się, że były poluzowane przewody od rozrusnika i wsuwka luźna.. Było prawie luzz... Musialem jeszcze wymienić akumulator i wszystko smiga... Mam nastepny problem.. Mianowicie pedał gazu mi nie odskakuje tylko zostaje prawie w "podłodze". Jakas sprezyna poszła, czy moze cos z jakas linką? Duze koszta beda?
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 16:56
groszowa sprawa i sam mozesz to zrobic.
Oprocz linki moze zacinac sie przepustnica na osi .Wtedy trzeba rozwiercac i wstawic nadwymiarowa.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
