( Fiat Cinquecento ) CC 700 - wyciek oleju .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
spoolsh
Posiadane auto: Fiat CC 700
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 15:35
Witam serdecznie i poraz kolejny prosze o pomoc Smile
Moj problem polega na tym ze wycieka mi olej , jako ze jestem totalnym laikiem prosze mi powiedziec jaka to jest uszczelka , i mniej wiecej ile bedzie kosztowalo usuniecie tej usterki .
Miejsce z ktorego wycieka mi olej na screenie .
Aha i czy jezeli bede jezdzil dalej czy moze sie stac cos co unieruchomi mojego cienkasa ?Smile
gadu-gadu skype status
SiD
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 1108, 95'
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 15:55
Re: ( Fiat Cinquecento ) CC 700 - wyciek oleju .
Kolega w swojej 900 potraktował całą michę olejową silikonem i już mu nic nie cieknie Razz
www.fiatcc.pl/forum
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 19:28
niezbyt dobrze to widac na zdjeciu ale to wyglada na olej cieknacy z komory sprzeglowej a nie powinno go tam byc wogole. Uszczelniacz wspornika lozyska oporowego tak jakos sie to nazywa to wydatek okolo 15-20zl ale musisz wyjac skrzynie biegow zeby to wyminic. Jesli nie masz kanalu i jestes laikiem to jedz do mechanika on Cie skasuje ze 250-300 zl moze wiecej za robocizne.Warto od razu jak juz zamierzasz dluzej pojezdzic tym autkiem zmienic drugi uszczelniacz ten gdzie wychodzi drazek galki biegow bedzie z 5zl. Jesli moja diagnoza jest trafna to mozesz zrobic jak poprzedni wlasciciel mojego CC - wywiercil po prostu otwor zeby olej wyciekal. Ale lepiej jest naprawic ja tak bynajmniej zrobilem
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 21:00
Pytanie czy cieknie czy tylko jest zapocone olejem?
Niestety wyciek spod uszczelniacza na silniku i na skrzyni to częsta bolączka 700tek. Jeśli olej nie wisi/kapie to nie ruszaj Idea
Na silniku...słaby uszczelniacz..na skrzyni źle rozwiązane mocowanie podpory wałka i docisku uszczelniacza - na jednej śrubce.
Jeżeli olej wycieka to istnieje możliwość,że w końcu dostanie się na sprzęgło,docisk i będzie problem...ze ślizgającym sprzęgłem.
Confused
adamzdan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Polo 1.0 2000
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 08:00
Być może już się to stało.napisz jak działa ci sprzęgło,bo jeżeli się ślizga to nie ma się nad czym zastanawiać tylko trzeba wyciągać skrzynie i zmienić uszczelki i całe sprzęgło.Jednak miejmy nadzieję że to tylko lekkie pocenie się.
skype status
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 10:04
Ja miałem w 700tce wyciek .Sprzęgło padło niestety.
Powymieniałem wszystkie uszczelniacze, dodatkowo zakleiłem zaślepkę wału korbowego ( tak na wszelki wypadek) ale i tak po jakimś czasie znów się pociło..ale już na sprzęgło nie leciało.
Aha..uszczelniacze tylko i wyłącznie Corteco Exclamation
spoolsh
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 13:50
mam jeszcze jedno wazne pytanie , jakie swiece kupic do cinquecento 700 . rocznik 97 ? generalnie chodzi mi o to aby ktos napisal konkretnie jakiego typu swiece stosuje sie w tych silnikach Smile . A co do wycieku . to nie jest to jakis wielki wyciek ale czasami kropelka spadnie na podloze :/
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 18:11
jesli to w tym miejscu co napisalem powyzej inni tez to samo to jest to duzy wyciek bo tu oleju ma nie byc a jak zdazy sie ze kapnie tzn ze plywa pod sprzeglem. Jezdzisz i nie ma problemu to jezdzij dalej tylko nie wypuszczaj sie w zbyt dlugie trasy.
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 23:46
świece polecam NGK, zadje sie kiedys byl temat na forum - poszukaj.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 07:01
Nie mieszajcie tematów.
piotrekd
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 12:04
mam identyczny problem ! miedzy skrzynia biegow a sprzeglem wisza krople oleju ! ;(( btw to jest olej ze skrzyni czy olej (mi sie tak wydaje) z silnika ? no i czy ktos z Was probowal sam to wymienic .. jaka jest mniej wiecej trudnosc w skali od 1 do 10 ?
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 12:15
miedzy skrzynia a sprzeglem to ze skrzyni leci, jesli miedzy silnikiem a sprzeglem to tez raczej ze skrzyni. Trzeba wyjac skrzynie albo silnik albo razem calosc, uszczelniacz jest we wsporniku i kosztuje razem z nim okolo 17zl.zeby go wyjac potrzebny jest klucz 10mm i troche trzeba ruszyc glowa.
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 12:56
Jak się nigdy skrzynie nie wyjmowało i zakładało to jest to ciężka robota.
Bez kanału , kobyłek i podnośnika lipa
Z założeniem nowego spornika z uszczelniaczem też nie jest to tak chop siup. Warto też posprawdzać kołeczki łączące wałki bo często okazuje się,że został tylko jeden i do straty napędu już niedaleko...
Nowy uszczelniacz warto dodatkowo wspomóc odpowiednią dawką silikonu.
Wymiana uszczelniacza na silniku wiąże się ze zdjęciem zamachu... Też jest z tym trochę roboty. Czasami okazuje się,że cieknie z zaślepki. Wtedy czyszczenie i klejenie jakimś cudownym klejem i liczenie na szczęście,że wytrzyma..
Jednym słowem dup...a robota Wink
Wysuszek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Cinquecento; 700; Fos; 1995; 135.000 km
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 15:17
Mnie cieknie z przedniej pokrywy silnika (ta przy kole pasowym) jak i z bocznej pokrywy silnika (ta przeciwległa od filtra oleju).
Z bocznej ślimaczy się, natomiast z przedniej widać jak spływa olej ... nie dużo ale zawsze wisi jakaś kropla czarnego oleju.
Poradzono mi aby dolejwać troszke oleju co te 2 miesiące albo ten silikon o podwyższonej temperaturze zastosować.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 15:23
A nie lepiej zmienić uszczelniacz i ew. uszczelkę pokrywy?
Wydaję mi sie,że to bardziej trafione rozwiązanie niż dolewki i zapaskudzony silnik.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
