( Fiat Cinquecento ) CC 700 - wyciek oleju .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ceba
Posiadane auto: CyColina 704 AISAN / Astra F Caravan
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 13:06
Re: ( Fiat Cinquecento ) CC 700 - wyciek oleju .
Mialem podobny problem i w pierwszej kolejnosci wymienilem simering pod sprzeglem. Bylem pewnien ze to jest to, zalozylem nowe sprzeglo i po 2 dniach znow olej. Rozebralem jeszcze raz, zdjalem sprzeglo kolo i co sie okazalo. olej ciekl z walu korbowego. Na wale korbowym jest tzw. zaślepka. kupilem nowa, i poradzono mi zebym posmarowal ja na rantach silikonem i dopiero ja wbil w wal. poskladalem wszystko i problem znikl. Jak bedziesz rozbieral to sobie sprawdz to od razu, zebys nie musial tego robic 2 razy tak jak ja, a zaslepka kosztuje cale 1,5 zl.
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 16:03
przy wymianie sprzegla warto wymienic docisk czy to zbedny wydatek ? co o tym sadzicie ?
piotrekd
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 02:27
juz jestem po wymianie, troche zabawy bylo okazalo sie ze uszczelniacz walka korbowego ciekl, zalalo sprzeglo (mialo 7 mm) i sie slizgalo .. teraz roznica niebo a ziemia ;p 140 zlotych cala impreza.
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 11:12
Warto wymienić wszystkie uszczelniacze przy demontażu skrzyni i sprzęgła z zamachem.
Najlepsza moim zdaniem firma to Corteco.
Kompletne sprzęgło do 700 jest tanie wię najlepiej kupić cały zestaw.
piotrekd
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 13:06
u mnie w sklepie nie bylo innych niz corteco ;p
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 11:29
Bartek84 napisał:
Czasami okazuje się,że cieknie z zaślepki.
W którym miejscu jest ta zaślepka.Na czopie wału? Bo mnie zaczął ciec olej-na nowym silniku Evil or Very Mad
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 11:44
Za kołem zamachowy jest ( chyba) aluminiowa zaślepka.
Ja ta zaślepkę zasmarowałem klejem do metali Twisted Evil
Cieknie też często z uszczelniacza wału. :
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 11:47
Mozna tez w ramach oszczednosci kupic dodatek uszczelniajacy do oleju cos w stylu motodoktora ale inaczej sie nazywa widzialem to w AUCHAN na stoisku motoryzacyjnym
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 10:41
Uszczelniacz jest nowy,zresztą silnik ma w tej chwili przebieg jakieś 800 km. Smile
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 11:08
Nie polecam bo to zamulacze silnika.
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 12:44
Ja tego nie stosowalem nie mam przekonania do wszystkich tego typu srodkow. Lepiej jest naprawic ale jesli jest to duzy problem mozna zastosowac jako dorazny srodek tak samo jak spray do szybkiej naprawy dziurawej opony , ktory podobno niszczy opone ale pozwala jechac dalej.
piotrekd
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 15:01
ja tez odradzam stosowania "uszczelniaczy" ;] raz dolalem tego syfu do plynu chlodzacego .. raz ze nic to nie dalo a dwa napewno zasyfilo.
piotrekd
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 22:32
i znow to samo ;/ to moze dokladniej opisze swoj problem:
za pierwszym razem wymienilem simering na nowy, nowe sprzeglo bo tamte bylo zalane a wycisk do sprzegla zostawilem stary (kolega mechanik powiedzial ze stary tez chodzi i ze mozna go zostawic ale o tym pozniej) .. zlozylem wszystko zajelo mi to kupe czasu bo nie jestem mechanikiem .. minal tydzien i znow ! pomyslalem sobie to cc i tak musi byc ze sie psuje, zoorganizowalem sobie czas i postanowilem podejsc do tego po raz drugi (kolega mechanik twierdzil wtedy ze nie ma prawa nic ciec ze skrzyni) .. sciagnelem skrzynie a tam oleju chyba z pol litra (czyli awaria caly czas ta sama) .. pomyslalem sobie ze to ze skrzyni ucieka ale oleju i kupilem tuleje prowadzaca lozysko wyciskowe (i tu pytanie czy walek sprzeglowy moze miec w tym miejscu niewielki luz ?) stara miala wywalona gume (jak mi sie wydawalo uszczelniajaca) .. przechylilem skrzynie do gory nogami zeby sprawdzic czy cieknie i nic nie cieklo, kolega mechanik powiedzial ze juz nic nie ma prawa cieknac i ja zlozylem .. nastepnego dnia znow to samo, jestem zalamany nie wiem co to moze byc .. zeby tego bylo malo to przy skrecaniu urwalem srube w kole zamachowym, jedna z szesciu ktorymi sie przykreca sloneczko sprzegla, to jest istotne ? zaslepka walu korbowego (o ile to jest za kolem zamachowym wyglada na cala) .. aha simmering nie byl zakladany z silikonem tylko bez .. czekam na Wasze opinie, pozdro.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 23:27
1. Podziękuj ładnie koledze mechanikowi za dobre rady. Confused
2. Na wałku może być mały luz,
3. Wspornik wałka z uszczelniaczem ( ten mocowany na jedną śrubę) powinno się montować na silikonie ( grubo)
4.Skoro zaprojektowane jest 6 śrub to tyle ma być Idea
5. Olej przekłądniowy ma inny zapach niz olej silnikowy i po tym można poznać skąd cieknie.
Proponuje oddać auto w ręce fachowca bo szkoda twojej kasy i straconego czasu.
piotrekd
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 17:04
w tym tygodniu planuje podejscie nr 3 do cieknacego oleju .. stad ogromna prosba do Was prosze o wszelkiego typu porady (kazda moze byc na wage zlota).
Wymienilem juz:
- wspornik wałka sprzęgłowego
- simmering
obie te rzeczy zakładane były bez silikonu
- sprzegło z tym ze łożysko wyciskowe sprzegła cieżko chodziło to je troszke na szlifierce obrobiłem
z tego co wyczytałem to może być jeszcze zaslepka wału korbowego (o ile to ta zajdujaca sie za kołem zamachowym to wyglada dobrze i nie widać zeby ciekła)
po ostatnim wyciagnieciu skrzyni w bloku skrzyni znajdowało sie z pol litra oleju (niestety moj mechanik nie potrafi odrozniac oleju ze skrzyni od oleju z silnika po zapachu) .. slady oleju siegały do połowy wysokosci bloku (mniej wiecej na wysokosci wspornika wałka sprzegłowego), sprzegło nie było CHYBA mocno zalane (napewno sie nie slizgalo), nie widac bylo tam duzo oleju .. aha i jeszcze przy mocowaniu lozyska wyciskowego urwalem glowke jednej sruby stad pytanie jak ja wykrecic bezinwazyjnie i skad wziasc nowa (czy takie cos jest dostepne w sklepach ?) . Czekam na Wasze porady (tylko nie typu zmien mechanika bo nie mam nikogo znajomego z kanalem i narzedziami w jednym miejscu) i pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
