( Fiat Panda ) Falujące obroty i wypadanie zapłonów na LPG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
TP82
Skąd jesteś (miejscowość / region): G-dz
Posiadane auto: Panda 1,2 69KM LPG '11
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 02:26
Mam 2 Pandy 1,2 69KM LPG '11 z przebiegami 100000 i 120000 km. Z pierwszą jest wszystko OK, ale z drugą po wymianie rozrządu zaczęły się problemy:
1. zapaliła się kontrolka silnika z błędem P0016 (czujnik położenia wału)
2. falujące obroty po rozgrzaniu na LPG (obroty wahają się między 650 a 720 w odstępie kilkusekundowym)
3. czasami wypadają zapłony na LPG.
Czujnik będzie wymieniony, ale chciałbym się dowiedzieć czy może to być jego wina? Jeśli to nie pomoże to gdzie mam szukać przyczyn problemów z LPG? Jako, że mam 2 identyczne Pandy, a nie chcę wymieniać części w ciemno to proszę o pomoc co mam najpierw przełożyć ze sprawnej w celu wyeliminowania problemów? Dodam jeszcze, że instalacje były montowane w ASO (Tartarini) i po podłączeniu gazu pod komputer nie było błędów, a świece, przewody i sonda były wymienione przy 100000 km (NGK do LPG z interwałem wymiany co 60000 km).
Tomek
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 10:23
Re: Falujące obroty i wypadanie zapłonów na LPG
Tak to może być CPW. Ja rozpocząłbym od przeczyszczenia czujnikna i sprawdzenia odległożi tegoż czujnika od zębów koła pasowego. Sprawdź też kabelkologię tegoż czujnika.
Czy problem występuje tylko na lpg czy na benzynie też?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
TP82
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 00:30
Re: ( Fiat Panda ) Falujące obroty i wypadanie zapłonów na LPG
Czujnik wymieniłem, błąd już nie wyskakuje. Problemy są tylko na LPG, na benzynie jest ok. Zauważyłem też, że falowanie występuje po 1-2 godzinnym postoju, tzn. jak odpalę samochód rano, nabierze temperatury przełączy na gaz to jest ok, ale po zgaszeniu, odczekaniu ponad 1 godziny, ponownym odpaleniu i przełączeniu na gaz problemy powracają. Samochód był w serwisie podłączony do komputera gazowego i nie wykazał żadnych problemów więc nie wiem gdzie szukać ich przyczyny.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 17:15
Podjedź do kumatego gazownika niech sprawdzi ustawienie instalki LPG.
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
28 900
157 250 km
