( Fiat Cinquecento ) Twardy pedał hamulca przy małych obrotach
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
frankiPL
Posiadane auto: Fiat CC 700 95r
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 10:35
Mam Fiata CC 700 z 95 roku i taki problem - przy małych i średnich obrotach silnika pedał hamulca jest twardy tak jak przy wyłączonym silniku, dodatkowo mam wrażenie że hamulce nie odpuszczają po zahamowaniu. Natomiast jak dam mu porządnie w kite aż silnik zawyje, to pedał robi się miękki, hamulce lepiej działają i nie blokują kół.
Pytanie co wymienić?pompe ?
Kupiłem też na złomie cały serwo mechanizm z pompą, ale jeśli to pompa to ona chyba kosztuje około 60 PLN i wolałbym wymienić na nową, tylko czy to pomoże serwomechanizmowi ?
pozdrawiam
Marek
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 15:00
Re: ( Fiat Cinquecento ) Twardy pedał hamulca przy małych obrotach
Rozpocznij od wymiany samego serwa
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
frankiPL
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 15:39
Trudna sprawa z wymianą serwa, jak wymieniać serwo to już i pompe też, bo żeby się do serwa dostać to będę musiał pompe zdjąć, odkręcić przewody hamulcowe... pewnie któryś sie włamie... oj bida bida Wink
Ale jest jeszcze taki zawór gdzieś przy silniku do którego dochodzi przewód od serwa, może ten zawór z silnika nie daje ciśnienia na wolnych obrotach ?
Marek
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 20:14
zobacz przewód co dochodzi do serwa najpierw czy jest ok a potem zajmij się serwem;
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
