Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat punto I 1.1
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 17:20
dym ze zbiornika płynu chłodniczego
Witam. Podczas stania w korku zauważyłem biały dym unoszący się spod maski. Wydobywał sie on ze zbiorniczka płynu chłodniczego. Natychmiast zgasiłem silnik, i zostawiłem samochód na kilka dni. Po 4 dniach samochód nie odpala. Po przekręceniu kluczyka słychać jedynie bardzo krótko dźwięk. Wie ktoś, co to może być?
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 18:13
Re: ( Fiat Punto ) dym ze zbiornika płynu chłodniczego
czy auto zostawiłeś tam gdzie zauważyłeś dym ?? jest płyn chłodniczy czy zniknął ?
czy potem jeszcze jechałeś ??
jak rozrusznik nie ma siły zakręcić , a akumulator mocny - to nie mam dobrych wieści;
przegrzało/zatarło silnik , zdjęcie głowicy wykaże jak zaboli naprawa
ps. w podstawowych wersjach nie było wskaźnika temp. - tylko kontrolka , tez taka wersję miałem , ale dokupiłem zestaw ze wskaźnikiem i modyfikowałem układ,
istotne też czy wentylator się włączał ?
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 18:35
Samochód scholowałem. Płynu chłodniczego nie widze, ale gdy naciskam rure od chłodnicy to słychać płyn znajdujący się w nim. Nie wiem czy wentylator się włączał. Temperatura na wskaźnikach była tak 3/4 przedziałki.
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 21:12
a kiedy ostatnio patrzyłeś ile jest płynu ?
patrzyłeś na bagnet oleju ? jaki jest jego kolor?
jak masz zbiornik płynu to wysokość jego zalania zabezpiecza całkowite zalanie płynem silnika/powietrze w układzie nie chłodzi ani nie przekazuje realnej temperatury na czujnik /
spróbuj pokręcić wałem za śrubę koła zgodnie z jego obrotem
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
