Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 191 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 19:48
nierówna praca 1.6 16V
W czasie jazdy podczas redukcji biegu silnik zgasł; można go było uruchomić normalnie, ale pracuje nierówno (zarówno na benzynie jak i na gazie); czyżby coś z zapłonem?
dopisuję co się jeszcze wydarzyło: mechanik sprawdził ciśnienie w cylindrach: po 12 atm. na czwartym było 10, później podbiło do 12; cewki w porządku; zapłon nie wypada; następna akcja: auto było testowane w ASO Fiata w Krakowie na Jasnogórskiej, stwierdzono, że wszystko jest OK za wyjątkiem za małego podciśnienia w kolektorze ssącym co sugeruje, że jest problem z zaworami (wypalony) i że jest do roboty głowica; wcześniej byłem jeszcze u dwóch mechaników i oni nie są do końca przekonani, że to głowica - nie podejmują się bo "co będzie jeśli zrobimy głowicę a to nie to? objawy nie wyglądają do końca na głowicę"; jeden z nich zasugerował, że to może rozrząd się "rozjechał"; a może to słabe podciśnienie to wina filtra powietrza? (coś takiego wyczytałem gdzieś na forum); poradźcie coś
wiem, że to nie forum Doblo, ale na tamtym forum jakoś nikt nie pisze o silnikach benzynowych, a w wielu modelach fiata występuje MÓJ silnik, więc proszę WAS o radę _________________ Pozdrawiam, andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 18:43
Re: ( Fiat Stilo ) nierówna praca 1.6 16V
jestem po kompleksowym sprawdzeniu auta; rozrząd sprawdzony - ok; ciśnienie w cylindrach - we wszystkich 13; cewki i świece - ok; dostałem namiary na dobrego elektryka, który twierdzi, że w moim fiacie nie ma zbyt dużo elektryki i te objawy to ewidentnie głowica (podciśnienie w kolektorze ssącym); obłęd...... _________________ Pozdrawiam, andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 22:51
Problem rozwiązany;okazało się, że silniki benzynowe 1.6 16 v mają jedną przypadłość - czasami rozrząd się przestawi ; rozrząd jest ustawiany przy pomocy blokad i cały problem polega na tym, żeby mechanik miał takie blokady do fiata i oczywiście trzeba mieć szczęście żeby tłoki nie rozwaliły zaworów; w moim przypadku dopiero w ósmym Exclamation warsztacie znalazły się blokady i mechanicy, którzy potrafili to zrobić; ciekawe, że wszyscy poprzedni mechanicy sugerowali głowicę; przy naprawie głowicy rozrząd jest po drodze......................., i koszty "trochę" większe _________________ Pozdrawiam, andmot
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
