( Fiat Stilo ) Parowanie szyb w czasie jazdy a obieg zamknięty.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 22:28
Rozpoczynam nowy temat o parowaniu szyb bo u mnie jest to nietypowe a opisane dotychczas przypadki nie pasują.
Otóż u mnie szyby parują od niedawna, dokładnie w czasie jazdy, bez względu na to czy pada deszcz czy nadmuch jest zimny czy ciepły. Wygląda to jak po zamknięciu obiegu ale kiedy zatrzymuję się np w korku, szyby oczyszczają się, jadę dalej zaczynają parować.
Nadmuch na maksa na przednią szybę a u góry na wysokości wstecznego biało na szybie.
Na boczne szyby zastosowałem sprawdzony środek Shell, niestety tym razem nie pomaga. Zaparowanie jest tak silne że tylna mała szybka nie smarowana tym środkiem jest całkiem biała.
Płynu nie ubywa, na dywaniki nie cieknie, próbowałem przyciskiem obiegu zamkniętego, kontrolka świeci się lub gaśnie a różnicy w nawiewie żadnej.
Jutro zacznę grzebać ale nurtuje mnie dlaczego paruje w czasie jazdy a na postoju oczyszcza się. czy jest możliwe że klapka obiegu zamkniętego zamyka się i otwiera sama?
Podciekanie deszczu też raczej odpada bo ostatnio jechałem bez deszczu i też parowało.
Radźcie ludziska bo dziwnie to wygląda.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 23:29
Re: ( Fiat Stilo ) Parowanie szyb w czasie jazdy a obieg zamknięty.
witaj,
sprawdż czy na pewno klapa nie jest otwarta lub sporo uchylona na wnętrze/kabinę
lub czy filtr kabinowy nie jest pełny ? lub mokry ?
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 23:53
Jutro będę nurkował do tej klapki.
Filtr nie powinien być zapchany ani mokry, był wymieniany latem a kiedykolwiek wcześniej sprawdzałem nigdy nie był mokry, oczywiście jak jutro zacznę grzebać to tam tez sprawdzę.
Mam jednak wrażenie że gdyby był mokry to parowałoby cały czas a tu w czasie postoju na jałowych para znika i powraca w czasie jazdy.
To jest najdziwniejsze, jakbym się pocił od jazdy Laughing
full lans Smile)
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 17:15
Zanurkowałem i mam pytania.
Filtr jest w miarę czysty i suchy jak pieprz.
Po stronie kierowcy odnalazłem klapkę obiegu zamkniętego, jest otwarta i dmucha przez nią powietrze,
kiedy nacisnę klawisz obiegu i zapala się światełko klapka zamyka się, tak ma być ? Mam wrażenie że coś jest odwrotnie.
Obok klapki jest owalny otwór w którym czegoś brakuje i dmucha tamtędy "lewe" powietrze.
Podpowiedzcie co tam powinno być, kiedyś znalazłem na podłodze jakąś zaślepkę która do niczego mi nie pasowała, gdzieś schowałem Cool
Poniżej wstawiam fotę nagrzewnicy.
http://zapodaj.net/22a8da7974d0b.jpg.html>nagrzewnica stilo.jpg
http://zapodaj.net/d905a5d3416b7.jpg.html
http://zapodaj.net/7d40efcfc3dac.jpg.html
Podpowiedzcie czego tam brakuje i jak powinno być z klapką, wg mnie to powinno zasysać tam do zamknietego obiegu a nie dmuchać.
full lans Smile)
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 18:20
Noo widzę Kolego że się nie osczędzasz w nurkowaniu... ,mi by się nie chciało wyrywać tego całego pudła .
Ale do rzeczy,co do otworu po zaślepce to jeśli nie ma konkretnego przeznaczenia (chłodzenie schowka,albo wylot na jakąś dyszę to ja bym zaślepił poprostu.A co do dmuchania poprzez kratkę ssania to może wentylator ma lewe obroty i zamiast tłoczyć powietrze do kabiny to wyciąga na zewnątrz....
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 20:50
Trochę się wyjaśniło ale nie do końca.
Po zaślepieniu otworu kawałkiem pianki dmuchanie wróciło do normy czyli przestało dmuchać przez klapkę obiegu zamkniętego a dmucha z kratek jak cho...ra. Wniosek że ten otwór powodował jakieś anomalie.
Pozostała jeszcze jedna zagadka.
Klapka i kontrolka obiegu zamkniętego, kiedy kontrolka nie świeci, zasysa z kabiny, po naciśnięciu klawisza klapka zamyka się i zapala się kontrolka, wygląda że wtedy zasysa z zewnątrz.
Czy przypadkiem nie powinno być odwrotnie?
Czy jest możliwość przypadkowego spowodowania ego np przy skanowaniu centralek w MES/ FES ?
Przeglądałem dziś i nic nie znalazłem ale nie mogłem połączyć się z centralka przez ELM.
full lans Smile)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
