Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2004 r.
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 20:20
Re: ( Fiat Stilo ) objawy koła dwumasowego???
Jutro wymieniam w warsztacie poduszkę skrzyni biegów, napiszę czy to coś pomogło, mechanik trochę mnie mzartiwł bo stwierdził że przegrzebał całę zawieszenie wg nego wszystko znowu jest ok a poduszkę wymienia na moją prośbę a do tego samochód mi drży gdy skręcam w lewo i on twierdzi że jemu wszystko w samochodzie gra. Czy przy zakrętach uszkodzona poduszka skrzyni też coś ma do powiedzenia czy nie ma z tym nic wspólnego? _________________ Rafał
Gdy konczy sie dwumas to przy zmianie biegu i obrotach <2000rpm bedzie slychc stukot. Lub Gdy jedziemy np. na 2 ,3 biegu i obroty w okolicach 1500rmp (ponizej 2000) dodamy gazu i odpuscimy. Bedzie slychc glosny stuk. _________________ http://STILO.autokacik.pl/
witam co do trzesiawek budy drzeń na wolnych obrotach i nietylko to u mnie poszly juz w zapomnienie bo wymienilem ta felerna poduszke nad skrzynia biegów i powiem szczerze ze efekt jest [cenzura] zero trzesien itp as sam sie zdziwilem jak to moze tak sie zmienic na dobre pozdrawiam
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 11:38
witam, mój mechanior uporał się z moimi problemami odnośnie trzęsawki na zakrętach i przy wyższej prędkości oraz drganiem całej budy na popstoju, na szczęście nie był to dwumas. Okazało się że mam uszkodzone elementy w prawej półosi tzn. krzyżak i kielich, nigdzie nie mogłem dostać tych części tylko w serwisie i nie pytajcie za ile więc kupiłem używaną półoś (niby 60 000 tys ma natrzaskane i mechanik powiedział że jest gitarka) i co teraz... samochód jeździ jak po szynach nic nie trzęsie nic nie drga ALE wymieniłem też poduszkę nad skrzynią biegów... Teraz mogę stwierdzić że jazda daje mi przyjemność bo wcześniej byłem podłamany, auto z 2004 roku a chodziło gorzej niż moje starsze. _________________ Rafał
u mnie jest taki objaw że przy 2000 obr/min na 5 biegu przy mocnym dodaniu gazu silnik sostaje mocnych drgań. A jak jade na 2 lub 3 biegu rozpedze i zdejme noge z gazu to niema zadnego stukotu. Co to moze byc ? dwumas ? poduszka pod skrzyniąbiegów??
Dołączył: 05 Wrz 2010 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Obrzycko wlkp Posiadane auto: fiat stilo 2002 r 1900 jtd
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 19:37
Kubas napisał:
tez slyszalem ze poducha sie troche zmienila ale to nie utrudni montazu
u mnie tez buda drzy na biegu jalowym wystarczy dodac troszke gazu i przechodzi ale to napewno nie jest kolo dwumasowe narazie mi to nie przeszkadz i niemam czasu sie tym zajac.
jak w toyocie padalo kolo dwumasowe ro samochud szarpal przy ruszaniu i slychac bylo metaliczny stuk przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu szczegolnie na 1 biegu..
kolego mam to samo ale nie wiem co to jest może to poducha co trzyma silnik?? _________________ aduch
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 1367 Skąd jesteś (miejscowość / region): pole Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 20:44
prędzej juz przeguby wewnętrzne.. gdyby to była poducha to telepałoby barziej na wolnych obrotach a nie przy obciążeniu.. niedawno był poruszany ten temat..
Do kolegi zaki1989 - u mnie na wolnych obrotach silnik nie przenosi drgań ale jak wcisne hamulec wrzuce jedynke lub wsteczny i puszczam sprzęgło to silnik bardzo drga ale nie słychać żadnych stuków tylko terepanie silnikiem - poduszki sprawdzałem szczególnie tą pod skrzynią biegów nie są poobrywane - sugerujesz że to mogą być przeguby? a nie koło dwumasowe ?? widzę ze jesteś biegły w temacie - będe wdzięczny za każdą podpowiedź może doradzic co jeszcze sprawdzić aby wykluczyć koło dwumasowe - z góry dziękuję !!
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 22:41
jak juz pisałem:
przeguby będą drżeć tylko podczas jazdy.. w trakcie wysilonego przyspieszania np jak na wysokim biegu, wciśnie sie gaz do oporu z mniejszej prędkości lub np pod górkę..
jak niby przeguby mają drżeć podczas postoju? 0_o
a z tego opisu wnioskuje że po prostu dusisz silnik, bo jesli trzymasz samochód na hamulcu u później robisz półsprzęgło to musi drżeć bo jednoczesnie zmuszesz go do jazdy i trzymasz na hamulcu..
i wybacz, nie widziałem ze napisałes wczesniej wątku.. i nie żebym sie znał, mam baaardzo podstawową wiedzę, jest tu o wiele więcej osób znających sie na mechanice..
Dołączył: 20 Paź 2008 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skrzyszów/k Tarnowa Posiadane auto: Brava 1.4 12V oraz FIAT Stilo 1.9 JTD 2003r.
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 05:55
Witam kolegów muszę odsiezyć troszeczkę temat bo mam problem i poszukuję mniej więcej pomocnej rady w jakim kierunku się udać...
Zacznę od tego że mój stilon drży objawy kiedy:
-silnik jest zimny przy zapalaniu mam "wibrator" wewnątrz samochodu wszystko słyszę co może zapiszczeć w samochodzie nawet mocowanie tylnej półki
Po włączeniu klimy wibrację deliktanie ustają....
podczas jazdy jest już lepiej choć jechałem w innym stilonie JTD i BRAVA i nie drżało jak u mnie no i było baardzo cicho w środku a u mnie słyszę cały czas pracę silnika ;(
Druga rzecz która mnie bardzo niepokoi to dziwne drżenie w czasie jazdy przetestowałem to już na każdym biegu w sposób taki że rozpędzałem samochód puszczałem gaz i autko toczyło się do przodu na biegu 1,2,3,4,5 wraz z opadaniem obrotów od 3,5tyś w dół i oto co zaobserwowałem:
bieg 1 - drżenie całą karoserią, przednimi kołami, kierownicą i dźwięk jazdy po tarce w granicach spadających obrotów od 1800 - 1600
bieg 2 - drżenie całą karoserią, przednimi kołami, kierownicą i dźwięk jazdy po tarce w granicach spadających obrotów od 2100 do 1800
bieg 3 - drżenie całą karoserią, przednimi kołami, kierownicą i dźwięk jazdy po tarce w granicach spadających obrotów od 2800 - 2500
bieg 4 - drżenie całą karoserią, przednimi kołami, kierownicą i dźwięk jazdy po tarce w granicach spadających obrotów od 3200 - 3000
Dla biegu piątego nie zaobserwowałem
Orientujecie się może ile kosztuje koło dwu masowe?
Dodam jeszcze że autko ma przebieg 135tyś km.
Nie była na 100% wymieniana żadna poduszka na silniku...
Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 399 Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 08:07
a z doświadczenia - u mnie żaden mechanik nie chciał wymienić tej poduszki, bo jak twierdzili... jest w pełni ok. Wymieniono ją na moje wyraźne życzenie- drgania wróciły do normy tzn. różnica była kolosalna.
Dołączył: 21 Lis 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat stilo
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 18:34
drgania samochodu
Czesc wszystkim urzeduje od jakiegos czasu tu na forum i w koncu nie wiem co mam robic do nie dawna myslałem ze to dwumas ale teraz nie jestem pewien. Oto co sie dzieje. Jade moim STILO 1.6 benzyna 1 2 3 w miare OK wrzucam 4 przy okolo 80 km\h trzesie sie caly samochod i jakby nie mial wiecej sily dopoki nie osiągnie 110 km/h agdy probuje przyspieszyc to trzesie jeszcze bardziej blagam o pomoc bo mam wrazenie ze kazdy mechanik do ktorego pojde peobuje mnie wykiwac
Cześć kolego - i powiedz co się okazało z tym drżeniem, bo mam to samo przy przybliżonych wartościach obrotów
wielkie dzięki za Twoją lub innego forumowicza odpowiedź
