( Fiat Stilo ) objawy koła dwumasowego???
raafaael
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2004 r.
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 22:41
jakie są objawy zjeba........ koła dwumasowego?
Proszę o pomoc, nie mówie co się u mnie dzieje żeby wam nie sugerować ale taka jest opinia mojego mechanika że niby koło dwumasowe zjepcone.
Rafał
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 09:15
Re: ( Fiat Stilo ) objawy koła dwumasowego???
Buda samochodu , silnik, skrzynia dostaje padaczki Laughing Wink
Szarpie czasami przy ostrym przyspieszaniu.
raafaael
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 11:48
a więc u mnie wygląda to tak:
- samochód drży na biegu jałowym na postoju
- w czasie jazdy jak wyrzucę bieg też zaczyna drżeć
- wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia
- podczas zapalania nic dziwnego nie zauważyłe ale podczas gaszenia, 5 razy zgaśnie płynnie ichutko a raz zgaśnie z dziwnym klekotem
- mechanik powiedział że poduszki oglądał wszystkie i że niby są ok, ale czytałem tu wypowiedzi że mechanicy twierdzili jedno a było drugie:)
Nie wiem co już o tym sądzić, zresztą ciekawe co by na to pwoiedzieli jak bym pojechał do serwisu fiata w Katowicach - bo nie wiem jacy tam są fachowcy. Zapłąciłbym nawet te 150 zł ale pod warunkiem że wiedziałbym co mam wymienić.
Zwróce uwagę, że w poprzednim aucie też mechanicy mówili że dwumasówka i wymieniłem ją i co??? BEZ ZMIAN dlatego teraz ciężko tak od razu komuś zaufać.
Rafał
Marek99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Psary ,Będzin
Posiadane auto: Fiat Stilo 115 JTD 2004r
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 13:05
Jaki masz przebieg.
może sprzeglo sie konczy. i slycać docisk.
Miewalem przypadki ze sprzegło knczyło sie już przy 120tys. w JTD i CDTI. i tak to jest to samo
a tak apropo polecam servis Fiata w Piekarach Ślaskich. Mimar.
raafaael
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 13:12
Przebieg 140 tys.
Rafał
Marek99
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 16:31
moim zdaniem nie ma co narazie panikować.
sprawdz sprzegło poduszki pod silnikiem w servisie który wie o co chodzi a nie u pana miecia.
dwu masówki zawyczaj zaczyna słychac tak przy 160tys.
Chba że nie ciorasz silnik
Pozrawiam
Marek99
dgurdak
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 115KM 3D, 2002r. przebieg 250tyś
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 20:27
najlepiej zacznij od poduszki na skrzyni biegów, pod akumulatorem, ja tez myślałem ze to kolo dwum. a okazała sie poducha, zaszła zmiana konstrukcji tej właśnie poduszki!!!
gadu-gadu skype status
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 21:33
wszyscy mowia ze zaszla zmiana, no i ...? Co z tego? Wiem ze jest pare milimetrow nizsza ale czy to przeszkadza w ewentualnym montazu ze tak ludzie tym strasza??
You make it, we break it!
Marek99
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 08:55
oczywiscie ze tak silnik nie lezy w symetri. i inne poduszki beda wyrywane.
Kubas
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 09:10
tez slyszalem ze poducha sie troche zmienila ale to nie utrudni montazu
u mnie tez buda drzy na biegu jalowym wystarczy dodac troszke gazu i przechodzi ale to napewno nie jest kolo dwumasowe narazie mi to nie przeszkadz i niemam czasu sie tym zajac.
jak w toyocie padalo kolo dwumasowe ro samochud szarpal przy ruszaniu i slychac bylo metaliczny stuk przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu szczegolnie na 1 biegu..
Kubas
dgurdak
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 09:47
Ja miałem tak że buda drżała na postoju i w czasie dodawania gazu, poduszka na allegro kosztuje 160zł i tyle za nią płaciłem, efekt! Zero drżenia w kabinie, twierdzicie że to jest nie wielka różnica między starą a nową, więc niech ktoś wypowie się, który wymieniał już poduszkę, jestem ciekaw opinii Exclamation
kukiv3
Posiadane auto: STILO dynamic 1,9 JTD niebieska strzała
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 11:14
dgurdak ja szukalem na allegro i nie moglem znalezc nowej??? masz moze namiary na ta poduche z allegro??
mówimy o tej poduszce na skrzynia biegów tak??
kukiv3
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 11:21
a własnie mam jeszcze takie pytanie czy ta poduszke co jest nad skrzynia biegów kupuje sie sam wkład gumowy czy z tym aluminiowym mocowaniem??
dgurdak
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 18:04
Poduszka cała, jest wystawiona na allegro!
http://allegro.pl/item450057548_poduszka_skrzyni_biegow_fiat_stilo_1900_jtd.html
paszko
Posiadane auto: SEAT TOLEDO II -2001
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 09:53
Czy to jednak znaczy że przy drganiach silnika na wolnych obrotach, wyczuwalnym "walnięciu" silnika przy gawłtownym dodaniu gazu, jakiemuś stukowi po zmianie biegu i puszczeniu szybkiemu sprzęgła to poduszka skrzyni biegów. HMMMM
nie wiem czy zrozumiałem dobrze Wasze dewagacje ale u mnie sa takie objawy.
Do tego dodam że sprzęgło mam bardzo twarde a i coś ostatnio zacząłem odczuwać przy wciskaniu jakieś opory na skrzyni i metaliczny dzwięk a do tego cięzko mi podjechać pod krawężnik jakiś słaby choć bieże na dobrej wysokosci.
ps. mech mówił mi jakiś czas temu żeby wymienić to sprzęgło no ale co z tym drganiem silnika, zaczyna mnie denerwować.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
