Witam. Mam taki mały problemik. Mianowicie jak jadę samochodem bez włączonego ogrzewania tzn. jest LO na wyświetlaczu klimy to wskaźnik temperatury płynu chłodniczego na zegarach jest na środku skali. Zaraz po włączeniu ogrzewania tzn przejście z LO na 16 stopni w wzwyż wskaźnik spada i zatrzymuje się na 1/4 skali i faluje. Dodmt że z nawiewów leci ciepłe powietrze. Macie może jakiś pomysł?? Z góry dzięki
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 19:16
Re: ( Fiat Stilo ) temperatura silnika na niskim poziomie
Termostat do sprawdzenia.
Sprawdzić diagnoskopem czy po włączeniu ogrzewania spada temperatura silnika.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 22:11
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
