( Fiat Brava ) Wymiana drążków kierowniczych + końcówki - Problem!y
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Rick69
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 r.1999
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 22:27
Wymieniłem drążki kierownicze + końcówki - trochę mi to zdrowia zjadło..
Odmierzyłem - wszystko mniej więcej tak jak stare..
Zamontowane samochód skręca..
Została geometria/zbieżność ALE!!!
Wracając po wymianie do domu..
1. Kierownica nie prostuje się gdy dodaję gazu na skręconych kołach,
2. Mam wrażenie iż jak skręcam kołami i dodam gazu kierownica i koła uciekają w daną stronę,
3. Jak szybciej jadę to tak jakby coś tarło,
4. Jak mam skręconą kierownicę i dodam gazu to skręca w tą samą stronę,
5. Końcówki i drążki zamontowane w gniazda poprawnie.
Czy tak ma prawo się dziać? Aż taka rozbieżność wobec wcześniejszych drążków + końcówek?
Czy w tym przypadku powinna wystarczyć geometria kół/zbieżność???
Czy lepiej podjechać do mechanika żeby to zweryfikował?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 08:52
Re: ( Fiat Brava ) Wymiana drążków kierowniczych + końcówki - Problem!y
Zrób geometrię u mechanika na przyrządach, a objawy miną.
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 09:35
Re: Wymiana drążków kierowniczych + końcówki - Problem!y
Jak mniej więcej odmierzyłeś to tak samo i auto mniej więcej się prowadzi , tak jak pisze kobramir geometria i powinno być OK.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Rick69
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 09:25
Wypowiem się w punktach - tak będzie najprościej:
1. Po wymianie drążków i końcówek - pojechałem na zbieżność - po ustawieniu okazało się że samochód lekko ściąga na prawo - przed wymianą lekko ściągał w lewo
2. Mechanik powiedział żeby podjechać to jak coś wyregulujemy - pojechałem również wymienić na zimówki - po wymianie stwierdził że ściąganie jest związane z tulejami na tył i może mi to zrobić
3. Tak więc nie zweryfikował raz jeszcze zbieżności i trzyma się tego że nie ma co poprawiać jak za to odpowiada tuleja i jak nie wymieni to nic nie da
4. Po wymianie na zimowe jadąc mam wrażenie jakbym złapał kapcia- takie jakby bicie z prawej strony na oponie przedniej lub tylnej - wyczuwalne przy większej prędkości
5. Zamontowałem na przód i tył na zmianę za pasówkę i nadal bez zmian
Moje wnioski - czy dobrze robię?
1. Pojadę jutro na SKP żeby sprawdzili na szarpakach czy tylne wahacze nie są do wymiany bo może to uszkodzenie prawego go ściąga - co ma do tego tuleja jak w tym modelu tył nie jest regulowany?
2. Nie wiem jak podejść do tego pukania po wymianie ogumienia na zimowe - może źle wyważyli czy coś? - Ewentualnie źle dobili ciężarek?
Jutro czeka mnie wycieczka do Żywca - Proszę o radę jak to waszym zdaniem powinienem ugryźć?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 10:43
Tuleje tylnej belki maja zasadniczy wpływ na prowadzenie auta i poniekąd nie rozumiem jak mechanik robił geometrię zawieszenia ze zużytym tulejami , chyba że robił tylko zbieżność i nic poza tym.
Objawem uszkodzonych tulei tylnej belki jest właśnie efekt pływania po drodze i niestabilnego prowadzenia.
Co do bicia to prawdopodobną przyczyną mogą być źle wyważone koło , lub ta uszkodzona tuleja może powodować takie bicie.
Z tyłu nie masz wahaczy tylko belkę .
NED
Rick69
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 11:08
Byłem u diagnosty - tylna belka ok
Tył zbieżność +2 przód 0
Diagnosta mówił że to małą różnica..
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 00:04
Diagności często nie widzą tego co powinni albo widzą to czego nie ma, u mnie nie widzieli tłukącej końcówki, u kolegi też nie widzieli a tłukło jak ch...
Może wulkanizator w pośpiechu źle założył oponę, ułożyła się w czasie jazdy i wyważenie o kant potłuc, może krzywo przykręcili koło, różne cuda już widziałem. Patrz na łapy z jaką dokładnością wyważa, samo zielone "OK" nie wystarczy, jak nastawi +/- 10 to będzie też "OK" ale wyważenie nadające się do wozu drabiniastego. Po nabiciu ciężarków i kontrolnym zakręceniu, wcisnąć na wyważarce przycisk pokazujący do zera i cała prawda.
Jak jadę wyważać to życzę sobie dokładności +/- 2, jęczą że nie ma takich ciężarków ale robią, jak chcą to potrafią ciężarek obciąć i da się zrobić Wink
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
