( Fiat Cinquecento ) Wyciek oleju z koła pasowaego? Możliwe
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
leymann
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świony City
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 13:44
mam dość duży wyciek oleju z jakby się wydawało miejsca, gdzie wychodzi koło pasowe. Jest to możliwe? Mówię dość duży, ponieważ ewidentnie widać, jak silnik pracuje to leci taka mała stróżka oleju z tego wałka na którym jest osadzone koło, jest tam jakieś łożysko, które należy uszczelnić? Teraz tak myślę, czy nie jest to wyciek z korka wlewu oleju, bo jak sobie przypominam, to ta uszczelka była nie za ciekawa. Sprawdzę to wieczorem, ale chciałbym usłyszeć, czy macie jakieś sugestie jeszcze, i które miejsca sprawdzić.
Fiat Cinquecento 704 rocznik 97
komunikator tlen - status
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 14:13
Koło pasowe osadzone jest na wale korbowym i tak jest tam łożysko jak i uszczelniacz który należy wymienić.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
leymann
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 14:53
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wyciek oleju z koła pasowaego? Możliwe
Faktycznie masz racje, teraz spojrzałem do książki i jest tam taka uszczelka okrągła na pokrywie rozrządu. Najpierw wymienię uszczelkę, pod korkiem oleju, a jeśli dalej będzie ciekło, to wymienię tą uszczelkę. Ponieważ dość mocno to leci ten olej, a jakoś nie wydaje mi się, żeby aż tak bardzo ta uszczelka o jeden raz zaczęła przepuszczać olej, tym bardziej, że wcześniej zawsze susza była. dzięki za pomoc. Tak przy okazji, nie wiecie może, kto dobrze potrafi wyregulować gaźnik aisan w okolicach Katowic?
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 17:36
Może odma przymarzła i ciśnienie wyciska olej ze skrzyni korbowej?
leymann
Wysłany: Czw 11 Gru 2014, 16:11
i nawet po rozgrzaniu silnika tak by się działo? gdzie tej odmy mam szukać?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 11 Gru 2014, 21:23
Ale jakie zamarznięcie Question gdzie te mrozy Question odmą bym sobie n ie zawracał głowy tylko wymienił uszczelniacz wału i będzie git.
NED
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 11 Gru 2014, 23:55
NED ,widziałeś kiedyś zawartość sitka w odmie w co niektórych siedemsetach i jak potrafi wyglądać komora silnika po zatkaniu się tej odmy ?Wydaje mi się że powinno się zaczynać grzebanie od najprostszych spraw a niekoniecznie od rozkopywania silnika .Wcale nie uważam że nie masz racji,oczywiście może być to uszczelniacz ale niekoniecznie...
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 08:52
Tak się składa że nie raz i nawet nie dwa widziałem takie sitko wraz z jego zwartością i wiem że do zamarznięcia tej mazi jest potrzebny nieco większy mróz. Jak najbardziej zgadzam się co do zaczynania od rzeczy najprostszych i sprawdzić na pewno nie zaszkodzi , a może się okazać że to właśnie to. Wink
NED
leymann
Wysłany: Pią 12 Gru 2014, 12:20
aa to już chyba wiem o co chodzi, o te sitko w gumowym wężu, które dochodzi do filtra powietrza? Mam racje?
Jak już tak o tym rozmawiamy, powiedzcie mi, czy normalnym jest, żebym miał tyle tej mazi pod korkiem wlewu oleju? Dodam, że niedawno wymieniałem uszczelkę pod głowicą, płynu nie ubywa, a tej mazi tam tyle jest że szok. Moja teoria jest taka, że mam zerwaną rurę z ciepłego powietrza, która dochodzi do filtra powietrza, tym samym zaciągane jest ciągle tylko zimne powietrze, silnik jest ciepły i w efekcie pod korkiem skrapla się para tworząc tą maź. Jest to możliwe?
dzisiaj biore się za demontaż tego uszczelnienia na wale. Pytanie mam jeszcze żeby wymienic te uszczelnienie, wystarczy zdjąć zderzak, koło pasowe, pokrywe rozrządu, wymienić uszczelke i wszystko złożyć do kupy? Pytanko jeszcze co do ściągnięcia koła pasowego, musze mieć jakieś specjalne narzędzie, czy wystarczy wrzucić 1 bieg i odkręcać. Na co zwrócić uwagę, przy zakładaniu, bo z tego co czytałem to jakieś znaki tam są.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
