( Fiat Grande Punto ) drgania kierownicy podczas postoju i skrecania.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Account12i
Skąd jesteś (miejscowość / region): London
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.2 V8 2006
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 15:52
WITAM.
Kupilem Fiata Grande Punto z lutego 2006roku. 1.2 V8 Active i mam problem z ukladem kierowniczym .
Podczas postoju kierownica drga i czasem lekko sama skreca, nastepnie czesto sie zdarza ze wspomaganie kierownicy podczas odpalenia wylacza sie , podczas skretu kierownicy slychac jakby lekkie zgrzytania :/ oraz podczas jazdy nawprost samochod znosi na lewo ... opony sa dobre, cisnienie z oponach tez zbieznosc tez sprawdzona komputerowo i ustawiona idealnie .
Czytalem ze ze jest to prawdopodobnie czujnik skretu lub elektryczne wspomaganie ? Czy ma ktos jakies pomysly co to moze dokladnie byc? Czy jechac najlepiej na diagnistyke ? Prosze o pomoc.
DZIEKUJE
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 16:22
Re: ( Fiat Grande Punto ) drgania kierownicy podczas postoju i skrecania.
Podjedź na komputer może wystarczy kalibracja ,ale zgrzyty tego nie potwierdzają .
Tam jest tylko elektryczne wspomaganie.
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 00:20
Maglownica się "rozsypuje " na przekładni(kolo zebate z listwą) lub lozyskowanie. Bardzo powazna usterka, choc rzadka, mozesz stracic panowanie nad autem(utrata kierowalnosci). Trzeba do mechanika, niech sprawdzi stan przekladni kierowniczej, wszelkie zgrzyty lub luzy kwalifikują ją do naprawy lub wymiany. Jesli samochód juz Ci "ucieka" samoczynnie nie ryzykuj , bo wladujesz się w kłopoty przed swietami... Twisted Evil Mr. Green
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 17:37
Wygląda na uszkodzony czujnik skrętu kolumny kierowniczej:)
"Maglownica się "rozsypuje " na przekładni(kolo zebate z listwą) lub lozyskowanie. Bardzo powazna usterka, choc rzadka, mozesz stracic panowanie nad autem(utrata kierowalnosci). Trzeba do mechanika, niech sprawdzi stan przekladni kierowniczej, wszelkie zgrzyty lub luzy kwalifikują ją do naprawy lub wymiany. Jesli samochód juz Ci "ucieka" samoczynnie nie ryzykuj , bo wladujesz się w kłopoty przed swietami... Twisted Evil Mr. Green"
Same bzdury!!! "utrata kierowalności" to to jest najlepsze:) ha ha
Kolego jareq08 nigdy nie rozebrałeś takiej przekładni a wypisujesz takie bzdury że głowa mała.
Co do kolegi Account12i ,wspomaganie w końcu wyłączy sie na amen.Jak wspomniałem na wstępie masz uszkodzony czujnik skretu kolumny kierowniczej i jego musisz wymienić...
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 19:00
Może to jest czujnik kąta skrętu a może przekładnia a może centralka sterująca wspomaganiem,może to są bzdury a może nie,Ja na miejscu kolegi Account12i wyprawę do serwisu rozpoczął bym od wytargania bezpiecznika zasilającego to ustrojstwo.Raz widziałem taką akcję w SC ze wspomaganiem po drżeniu kierownicy i lekkim ściąganiu nastąpił skręt na maksa w lewo,na szczęście podczas sprawdzania na zamkniętym placu przy 5 km/h( klient po pierwszych objawach przywiózł auto na lawecie) .Uwierzcie mi kierownica w przypadku zwariowania tego układu jest nie do utrzymania w rękach....
darofiat
Piwa: 23/2
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 15:39
Jeżeli nikt tam nie wkładał rąk to wspomaganie nie będzie wyrywało kierownicy.TAK SIĘ DZIEJE JAK LAICY WYMIENIAJĄ NA WŁASNĄ RĘKĘ CZUJNIKI SKRETU NIE ZACHOWUJĄC SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA PUNKT ZEROWY MECHANICZNY CZUJNIKA!!!
Drugi przypadek to jak zakładają zregenerowane(poskładane z kilku używanych) używane czujniki skrętu.
Takie przypadki także miałem w kilkuletniej mojej przygodzie z wspomaganiami fiata...
Objawy są tak charakterystyczne że z doświadczenia można na 90 % stwierdzić winę czujnika.
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 20:45
Kolega "Darofiat" mnie zbeształ?! Embarassed Kol.Account wspomina o "zgrzytaniu"podczas skrecania, wiec trudno na odleglosc "precyzyjnie " okreslic wlasciwą usterkę. A tu zaraz gromy na czlowieka lecą...trza wracać na forum stilo. Wink
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 22:59
Co do laików i montowania na pałe czujników masz rację ,do "regeneracji"z kilku gratów też ,tyle że mój przypadek miał miejsce w autku ,które miało nalatane niecałe 15000 km i było na gwarancji,z całą pewnością nie kopane przez nikogo,(pierwszy właściciel-"grzyb"
Błędy? -brak możliwości połączenia się z centralką (EXAMINER)
Co pomogło - wymiana centralki.
Account12i
Wysłany: Czw 25 Gru 2014, 14:08
Hmm z tego co czytam z waszych komentarzy najlepiej bedzie zrobic diagnostyke komputerem.. jednakze obawiam sie czy moge wybrac tym samochodem na dalsza trase 3tys km ... ok po nowym roku postawie samochod do znajomego zeby na niego popatrzyl . Mialem w planach wrocic w kwietniu tym samochodem do polski i tam zeby sie nim zajeli lecz z tego co widze to lepiej nie ryzykowac ... nie jest to takie przeszkadzajace podczas jazdy ale jednak martwi mnie to ze moze sie stac cos wiecej niz jest.
Account12i
Wysłany: Czw 25 Gru 2014, 16:38
[/url]http://www.elektronic-serwis.pl/doprogramowywanie_kluczykow.php[url]
dokladnie mam takie objawy jak ww linku.
Czyli jak juz wiem bedzie cos z elektrycznym wspomaganiem kierownicy .[/youtube]
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
