Dołączył: 18 Sty 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 22:35
Drgania Samochodu Stilo 1.9 JTD
Jestem posiadaczem Fiata Stilo 1.9JTD z 2002roku. Mam problem z drganiem całego samochodu. Drgania są zarówno na postoju, nie ustają po wciśnięciu sprzęgła, jak trzymam hamulec to są lekko lżejsze Niestety czasami zdarza się też, że samochód drży podczas jazdy i podczas ruszania, na 1,2 i 3 biegu, obojętnie czy przyspieszam czy puszczam gaz, wciśnięcie sprzęgła sprawia, że drgania ustają. Co dziwne, nie zawsze tak jest. Częściej nie ma niż jest. Czytałem na forum, że uszkodzony dwumas brzęczy przy wyłączaniu silnika, a u siebie nic takiego nie zaobserwowalem, chociaż przysłuchiwałem się uważnie. Co podejrzewacie? Obawiam się, że to jednak może być to koło dwumasowe.
Proszę o rady, Pozdrawiam
Re: ( Fiat Stilo ) Drgania Samochodu Stilo 1.9 JTD
Witam! Zacznij "diagnostykę" od poduszek silnika, sprawdz również kolo pasowe napedów pomocniczych , (lubi się rozwulkanizaować).Na początek to trochę tanszy eksperyment ,niż wyciąganie skrzyni i wymiana dwumasy. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
