Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 89 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Fiat Marea 2.4TD 1997r.
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 23:58
sprzęgło
witam posiadam 2,4TD bardzo ciężko chodzi mi sprzegło,czy to normalne?jak sie przesiądę do byle jakiego samochodu odrazu widac różnice ze u mnie sprzegło chodzi tak ciężko jak w traktorze.co można z tym zrobic?
w pierwszej kolejności posmaruj albo zmień linkę sprzęgła. użyj oleju silikonowego albo innego nie ropopochodnego. _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 300 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 08:59
Re: ( Fiat Marea ) sprzęgło
U Konrada nie ma chyba linki sprzęgła.W profilu widać ,że ma 2.4TD.
Za "duży" silnik, żeby sprzęgło było z linką.
Najprawdopodobniej ma sterowanie hydrauliczne.
Jeśli ciężko się wciska sprzęgło to pewnie padła pompa wspomagania (przy pedale sprzęgła) lub siłownik-wysprzęglik (na skrzyni).
Układ może też źle działać jeśli jest zapowietrzony.Chyba jest zasilany płynem hamulcowym bezpośrednio ze zbiorniczka.Znając problemy Konrada z hamulcami to wszystko możliwe.
Ale najlepiej niech sie wypowie ktoś kto ma taki silnik w marysi.
Piwa: 28/1
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 14:10
Pewnie jest taka możliwość.Zajrzyj pod akumulator,na skrzyni widać pewnie ramię dźwigni wyłączania sprzęgła,którą porusza siłownik-wysprzęglik.
Siłownik jest na końcu tego obwodu hydraulicznego,to musi mieć na 100% odpowietrznik.Poszukaj go,wyglada pewnie tak jak przy hamulcach.A odpowietrza sie tak samo,podpompować pedałem sprzęgła i zakręcić odpowietrznik.
Ale wydaje mi się ,że prędzej poszły ci bebechy pompy lub siłownika czyli jakieś uszczelki,tłoczki. Słyszałem od innych z dieslami,że to sie lubi zepsuć.
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 21:07
marcik9- to co byś proponował,od czego zacząć?ten odpowietrznik znajduje się pod skrzynką od akumulatora?szukałem na allegro np pompy tej do sprzęgła i nie nigdzie jej nie ma.jak ta pompa sie nazywa?troche wkurzające jest to ze tak ciężko chodzi to sprzegło.25tys km juz tak przejeździłem i nic sie nie zmieniło.
Piwa: 28/1
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 23:45
Wygląda to mniej więcej tak:
http://moto.allegro.pl/listing/search.php?string=marea+wysprz%C4%99glik&from_showcat=1&category=620
Ja Ci nic nie mogę proponować,bo ja mam inny silnik i nie diesel.
Musi sie ktoś odezwać kto to naprawiał,kto miał podobne problemy.
Może to można regenerować?Nie rób nic na hurrra.Podjedź do jakiegoś dobrego warsztatu i przedstaw problem.Nikt Cię nie zmusi odrazu do kosztownej naprawy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
