( Fiat Stilo ) Fiat Stilo 1.6 16V 103 KM 2002r Benzyna+ LPG - OLEJ !!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 21:14
Re: ( Fiat Stilo ) Fiat Stilo 1.6 16V 103 KM 2002r Benzyna+ LPG - OLEJ !!!
Było już na tym forum o tych silnikach mnóstwo postów , jak usunąc problem "brania" oleju, wymianę uszczelniaczy przy popychaczach,nawet bez demontazu głowicy. Każ zmierzyc kompresję na garach, jesli jest "w normie' to zrób glowicę i ciesz się jazdą tym autem. Kupiles auto od handlarza , który zalał silnik srodkami "picującymi", które po "przebiegu iluś tam km, skonczyły "swoją rolę" i finito. A Ty zostales z problemem... Dobrze Ci zyczę , odpusc sobie ceramizery i innne"wynalazki", uszczelnij glowicę. Bedzie taniej i mniej nerwów stracisz .powodzenia. Wink Very Happy
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
golec2604
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 benzyna
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 19:40
Co to są gary wg Ciebie?? (Mówisz jezykiem mechanicznym slangowym a ja mechanikiem nie jestem i chciałbym abyś to nazwał normalną nazwa)
głowice całą czy tylko uszczelniacze popychaczy ??
Zalałem Ten Valvoline MaxLife 10w-40 zobaczymy co sie bedzie działo.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 21:21
Gary - tuleje, cylindry + tłoki.
Głowicę tylko? Na razie nie wiesz co ci siadło. Mogą to być pierścionki na tłokach, zawory, uszczelniacze zaworowe.
Weź go do mechanika i poproś aby Ci pomierzył ciśnienie sprężania .
Jak to się robi to poczytaj, będziesz w tym temacie z grubsza obeznany.
http://sciaga.pl/tekst/80767-81-pomiar_cisnienia_sprezania_w_silnikach_spalinowych/strona/1
golec2604
Wysłany: Czw 19 Lut 2015, 00:35
thank you very much
golec2604
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 18:16
Oto moje wyniki:
spalanie: 2200km - spalanie oleju 0.8l (valvoline)
ciśnienie: dzis mierzył mi mechanik ciśnienie, wyniki:
10.7 bar , 10.0 bar , 10.5 bar , 10.5 bar
Co o tym sądzicie???
adasienko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Brava 1,2 16V HSX + LPG, Marea Weekend 1.9JTD HSX 2000 rok, obecnie Fiat Stilo kombi Dynamic 1.6 16V+lpg 2003r i Ford Fiesta 1.3 benz 2000r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 23:56
Może wartości ciśnienia nie są wysokie, ale w miarę równe.
W moim nie mierzyłem, więc porównania nie mam.
Jeśli chodzi o dolewki oleju, to na dystansie 2000km dolewałem ostatnio 0,4l (jeżdżę na Mobilu). Więcej też już dolewałem, ale zauważyłem że więcej oleju pożera, kiedy wysoko za 3-3,5 tys kręcę silnik albo jeżdżę z przyczepą - dodatkowe 700kg.
Co do oleju, to raczej mógłby mniej Ci brać, bo 0,8l na takim dystansie to wydaje mi się nieprawidłowe.
golec2604
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 08:40
A może wiecej użytkowników Stilo sie wypowie??
Czyli co do mechanika i robić uszczelniacze zaworów?? (troche duże to spalanie oleju)
Taki kolega mechanik samochodowy mówił mi że branie oleju może być też gdy zepsuła sie odma. Ma racja??
golec2604
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 15:40
Właśnie wlałem ostatek valvolona (0.2l) z bańki 5l do tego stilusa.
4127 km - 1.8 l oleju valvoline
Mam ważne pytanie:
Skończył mi sie ten valvoline ale nie zamierzam kupować znowu tak drogiego oleju przy takim poborze.
Więc czy można zmieszać oleje: ten mój valvoline 10w40 z platinum 10w40 ???
Platinum jest o wiele tańszy i taki bym dolewał. Co wy na to???
Rano jak zapalam silnik to słychać takie stukanie/żegotanie ale po kilku sekundach przestaje.
Co to może być i czy to jest groźne??
golec2604
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 23:27
Hej???
golec2604
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 18:20
450 zł - czesci i wymiana uszczelniaczy, zainwestowane. Ciekawe czy bedzie rezultat.
golec2604
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 19:20
Panowie pieniądze wydane na wymianę uszczelniaczy zmarnowane. Dalej to samo.
Przejechałem około 850 km i dużo zjadło. Było max na bagnecie jak odbierałem auto a teraz jest 1/3 może ciut więcej.
Już sporo wydałem na to auto. Założyłem nowy gaz na samym początku, powymieniałem wszystko to co powinno sie wymienić zaraz po zakupie auta, wymieniłem wahacz, rozrząd i oczywiście wszystkie oplaty związane z zarejestrowaniem auta z zagranicy i wiele innych rzeczy. Kasy wyłożyłem sporo. Jak patrzyłem to teraz takie auto jest 2000zł tańsze niż wtedy jak kupowałem (uwzględniając gaz i inne). Sprzedając go będę jeszcze więcej stratny.
Co robić?? macie jakieś pomysły?? Może to wina gazu LPG, może ten silnik nie jest dobry na gaz, przecież jak go kupiłem i założyłem gaz to przez prawie 3 miesiące (a jeżdżę sporo, jakieś 300km czasami 350 kim tygodniowo) nic nie brało.
Może jednak jakiś środek dolać do silnika jakis ceramizer lub coś innego, w tym momencie to moge tylko zyskać. chciałbym tym autem pojeździć kilka lat. Samo autko w bardzo dobrym stanie, zadbane, niepoobijane. Moge go okreslic że "ładniutkie" jest. Tylko ten jeden mankament, branie oleju. Co polecacie, co ma zrobić???
adasienko
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 21:06
Hej,
nie uważam, że zmarnowałeś pieniądze, bo jeśli zrobione jest dobrze to masz tą pewność że ich nie wyrzuciłeś w błoto, a jedynie możesz czuć się zawiedziony, bo nie dało Ci to oczekiwanego rezultatu.
Tak z innej strony wiem jakie miałem ciśnienie - 13,9 do 14,1 (tak mi podał mechanik) więc to u Ciebie wydaje mi się niskie. Nasz silnik bardzo lubi gaz i nie ma on wpływu na znaczny wzrost zużycia oleju, bynajmniej u mnie. Myślę, że warto zakręcić ponownie koło ciśnienia.
Co do kosztów to ja przez pierwszy rok wydałem ponad 3800zł na nowe części (komputer, katalizator, sonda, czujnik, katalizator, sprzęgło, zacisk hamulcowy). Dzisiaj nie żałuję, chociaż ostatnio zrobiłem remont wahaczy z przodu, lizak skrzynia-wózek i znów 600zł ale nadal jestem zadowolony z tego samochodu.
Powodzenia
golec2604
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 22:16
Co masz na mysli pod tym zdaniem??
Wydałem kase na uszczelniacze ale nie spełniło to zadania, wiec dla mnie nie ma znaczenia w jakim stanie były wcześniej skoro nie ma żadnej różnicy w braniu oleju.
Czy twój samochód ma tzw. "kopyto" jak mu wciśniesz gaz (tz.pedał gazu)??
Bo mój nie ma takiego zrywu, a jest niby tam 103 KM wiec chyba nie tak mało, wiec powinno mieć moc.
Miałem wcześniej Renault Megane Classic 1.4 75KM 1996r i dużej różnicy w mocy/przyspieszeniu nie widze.
Nigdy nie miałem do czynienia ze Stilo wiec nie mam porównania jak te auta pracują.
adasienko
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 22:56
Powiem Ci tak, jak kupiłem to jakiś tam pędzel miał, ale wyraźnie słabł, aż mu brakło ducha kompletnie. Po czyszczeniu przepustnicy, wymianie świec, kontroli rozrządu i sprawdzeniu ciśnienia, elektryk postawił na wymianę katalizatora, ale tylko na nowy zaznaczył. Silnik tak samo chodził na benzynie i na gazie, więc kupiłem katalizator. Nie sądziłem że takie znaczenie ma czysty katalizator. Samochód brał się za łby z dieslami podobnej mocy i na prawdę byłem pod wrażeniem. Zasadniczo ważne jest, że dobry moment silnika wyciągałem za 3500 obrotów tak do 5000. Jest to uważam katowanie, ale frajda niesamowita no i wtedy mi też zdecydowanie wzrasta zużycie oleju, no a paliwa to nie słychane ilości wtedy pochłania. Na szczęście wystarczy mi samo to, że wiem o możliwościach tego silnika i nie korzystam z tego często.
Myślałem, żebyś podpytał innego mechanika co sądzi o takich wartościach ciśnienia i/lub sprawdził jeszcze raz. Kiedyś czytałem że pasowanie tego silnika jest dość luźne i zużycie oleju to nic złego, ale wszystko w granicach rozsądku. Co prawda wymiana pierścieni może jest rozwiązaniem twojego problemu, ale uważam, że należy podeprzeć taką teorię kilkoma opiniami różnych mechaników, nieświadomych Twojej wiedzy i wtedy podjąć jakąś decyzję. Jednak wymianę pierścieni zaliczyłbym do poważnych napraw silnika i pytanie czy już takie mogą mieć miejsce. Najgorsze, że kupując używany samochód nigdy nie wiesz, jak był eksploatowany a przebieg z licznika można schować między książki.
Powodzenia
golec2604
Wysłany: Sro 13 Maj 2015, 17:04
kontroli rozrządu
Jak skontrolowac rozrząd, (w sensie co to da, rozrząd ma wpływ na moc?)
Pytam z ciekawosci czemu taka naprawa nie mogłaby miec miejsca??
Wymiana pierscieni to juz poważny remont i raczej nie opłacalny.
Wolałbym już nie dokładać do tego auta wiekszych pieniedzy. Co myslisz/myslicie aby zalac go jakims specyfikiem i jesli tak to jakim??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
