( Fiat Marea ) Problem z ABS
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
pyzdra777
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16v 99, Fiat Marea 1,6 16v 99
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 18:51
Problem z ABS
Problem polega na tym że po naciśnięciu hamulca do oporu blokują się koła czyli nie działa ABS.Nie świeci się żadna kontrolka na tablicy i bezpieczniki też są dobre a ABS nie działa.Co to może być?
ttommy
Posiadane auto: Marea 1,9TD 100KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 21:09
Re: ( Fiat Marea ) Problem z ABS
mam podobny problem - sprawdziłem nawet wszystkie lampki na tablicy - są sprawne - a ABS nie działa - mam podejrzenia 3:
1. starte okładziny klocków
2. odłączony przewód od ABS - ale to mogę stwierdzić po zdjęciu kół
3. niesprawna centralka ABS
jeśli ktoś ma pomysł - proszę o pomoc
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 11:09
Warto by panowie podpiąc auta do testera diagnostycznego
Znając życie on prawde o ABS-ie wam powie Wink
KMYK
gekon74
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 11:27
Niestety kolega ma rację-tylko diagnostyka na stanowisku-a propo wypowiedzi kogoś tam wyżej-przy sprawnie działającym ABS-ie wypięcie któregokolwiek czujnika powoduje zapalenie się lampki na desce rozdzielczej od ABS-jest to zamknięty obwód i jeśli pojawia się w nim przerwa to lampka świeci-jeśli są sprawne czujniki i żarówka w desce też to powinno zaświecić Sad
BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
grooz
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend SX 1,9 JTD 105 KM 2000 R. FIAT DUCATO 14 2,5 D 97R
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 20:34
witam kolegow .Co do ABSow jedyna opcja sprawdzenia ukladu to podpiecie sie pod komputer.Wizualnie nie da sie sprawdzic czujnika ABSu w kole (jest nienaprawialny) i tylko diagnostyka komputerowa jest w stanie wykryc usterki w calym ukladzie . Co do centralki ABSu to mozna zrobic szybki test dzieki ktoremu mozna wykluczyc uszkodzenie centralki ABSu.Do kolegi gekon 74 mozesz wyjac czujnik bez zapalenia sie kontrolki ale musisz zrobic 2 rzeczy 1) wypiac kleme minusowa 2)wyjac bezpiecznik ABS znajdujacy sie w skrzynce bezpiecznikow po lewej stronie obok kierownicy (u mnie ten bezpiecznik znajduje sie w dodatkowym zasobniku z bezpiecznikami (ma dodatkowa kratke zabezpieczajaca) Jest tam 2 rzedy po 5 bezpiecznikow .Bezpiecznik ABSu jest w lewej kolumnie 4 od gory (10 A) .Dopoki nie przekrecisz kluczyka komputer nie zapali zadnej kontrolki .
Kierowca Fiata ma brata,ale brat kierowcy Fiata nie ma brata ..kim jest kierowca Fiata dla brata..?
darloss
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: MAREA WEEKEND 1,6 16V KOMBI 1998 ROK
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 13:49
Witam...
Podepnę się pod temat, wczoraj zapaliła mi się kontrolka ABS i całkowicie przestał mi działać ABS Sad wczoraj jeszcze dużo jeździłem i dziś też i nic, całkowity brak reakcji na pedale Sad
kontrolka nie gaśnie wcale, dodam że to tylko kontrolka ABS z rękawa mi się nie zapaliła, wcześniej ABS działał bez zarzutu...
Co może być przyczyną???
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 22:47
może wymieniales ostatnio klocki/tarcze/bebny i przycielo kabel od absu? tak jak to mi zrobili wspaniali mechanicy. Ale u mnie pali się kontrolka.
daj..
darloss
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 11:21
Nie nic nie robiłem ostatnio przy chamulcach, przez pare dni mi dziłał ABS ale wczoraj w trasie przy 150km/h znowu zapaliła się kontrolka i nie ma ABS-u???
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 18:35
a bezpieczniki? moze gdzieś Ci coś zawilgotniało i zwarcie robi?
ja jeżdze od 5 tys bez absu i nie jest źle Smile
daj..
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 20:01
Teraz niech ktoś mi powie gdzie jest ta centralka ABS.U mnie tak samo nic nie świeci i ABS nie działa.
No i gdzie przekaźnik,bo wg wersji którą mam powinny być przy akumulatorze.Niestety nie ma go tam.
(zpa 1256585)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
29 000
190 000 km
Fiat500x
89 800
41 000 km
FiatPunto
5 900
156 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
