( Fiat Panda ) Światło przy podsufitce nie gaśnie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
michalwasiel
Skąd jesteś (miejscowość / region): łózkie
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 17:18
Witam mam taki problem mianowicie jak od nowości i w normalnym aucie po otwarciu drzwi światło w kabinie się zapala a po zamknięciu gaśnie a u mnie w pandzie II zrobiło się tak że nie gaśnie po zamknięciu drzwi lampa przełaczona na środku jak w instrukcji może miał ktoś podobny problem z tym ?
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 19:49
Re: ( Fiat Panda ) Światło przy podsufitce nie gaśnie
Mikrostyk w zamku do sprawdzenia oraz kolejność podłączenia przewodów przy samej lampce. Jeśli ktoś pomylił kolejność to później są niespodzianki
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 20:29
Zerknij jeszcze na wyłacznik w słupku od strony kierowcy.Tam masz wylacznik zamykajacy lub otwierajacy obwód przy otwieraniu drzwi. On lączy obwód (-) ,masę.Moze skorodował i cały czas dotyka do nadwozia, przez co zamknął obwód i lampa swieci caly czas.Moze byc uszkodzony przełacznik 3-pozycyjny w samej lampie .Trzeba to posprawdzać. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
michalwasiel
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 18:45
wymieniłem przełączniki krańcowe w słupku w drzwiach kierowcy i pasażera i nadal lampa się pali tylko jak zamknę drzwi to widzę jak by przygasła ale świeci myślicie ze to może być wina samej lampki w podsufitce? jena masę znalazłem i poprawiłem przy słupku pasażera jest gdzieś jeszcze inna?
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 19:54
Nie wiem jaką masz wersję tej pandy, bo jesli masz centralny zamek , sterowany z pilota, polaczony z immobiliserem, to jest opcja sterowania przez body kompter (pokladowy). Przykladowo, otwierasz drzwi pilotem, centralny zamek otwiera i zapala się lampka w kabinie przy zamknietych drzwiach lub gdy otwierasz drzwi to zapala się, a po zamknieciu gasnie (opadajaco) po 2-3 sek.Ja kupilem pandę córce (wersja actual) , gdzie jest tylko sterowanie w drzwiach kierowcy, a lampka sterowana jest kloszem i ma 3 pozycje: otwarcie drzwi-wylaczona calkiem-swieci ciągle. Jesli masz uklad ten najprostszy to szukaj problemu w lampce. W ukladach z centralnym zamkiem i kompem -dobrze jest się podłaczyć interfejsem w celu diagnozy problemu, bo w zamkach są mikrowylaczniki jak kolega admin wspominał i sprawa moze być dosć skomplikowana. Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500
29 777
86 000 km
