( CB Radio & Car Audio. ) Car audio---montaż głośników---SIENA 1.2 EL
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
Dajmon
Posiadane auto: Fiat SIENA 1.2 EL (1999)
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 11:51
Witam wszystkich. Jako, że od czasu do czasu wchodze na tą stronę forum dowiedzieć się o czymś co potrzebuje do swojego samochodu, więc dodaję też coś od siebie.
Zamontowałem sprzęt grający do samochodu: głośniki przód i tył. Sprzęt jest marki HELIX Dark Blue 62.1 oraz 69.1.
Jak ktoś chce zobaczyć mniej więcej jak ja się z tym uporałem to proszę. Chciałbym załączyć dwa pliki .rar ze zdjęciami o łacznej wadze około 1MB, jednak nie bardzo wiem jak to zrobić.
Drzwi przednie SIENA 1.2 EL
Tylna półka SIENA 1.2 EL
Może się Wam przyda taka informacja.
Dajmon
klapausius
Posiadane auto: Fiat Siena 1997r - 1,4L
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 15:33
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Car audio---montaż głośników---SIENA 1.2 EL
Może wrzuć na rapidshare albo taki serwer, chętnie zobacze co tam wymodziłeś.
Dajmon
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 07:18
Car audio siena---montaż głośników---SIENA 1.2 EL
Proszę.
Oto dwa linki:
http://rapidshare.com/files/151631192/Drzwi_przednie_SIENA_1.2_EL-----kompresja.rar.html
http://rapidshare.com/files/151631922/Tylna_p___322_ka_SIENA_1.2_EL-----kompresja.rar
Dajmon
klapausius
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 11:26
Zrobione profesjonalnie. Szczególnie przód. Czym wygłuszone, nie zostawia to jakiś zapachów? Tapicerka drzwi nieodstaje?
Jak długo Ci to zajęło. Jaki wrażenia odsłuchu?
Dajmon
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 09:23
Skoro Szanowny Pan tak twierdzi no to korzystnie.
Czym wygłuszone ?? - taśmą dekarską czarną Soudal kupioną w Castor... w cenie jakoś 117zł za rolkę (10m długości, 30cm wysokości).
[http://soudal.pl/produkty/30/30_karta_techniczna.pdf]
Rolka ta wystarczyła mi w zupełności na obłożenie całkowitej wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni blachy drzwi przednich lewych i prawych (jedna warstwa).
Co prawda miałem problem z włożeniem dwóch kawałków do wewnątrz drzwi (górna i dolna część - na zakładkę ok. 2cm) ale udało mi się. Najpierw uciołem jeden bryt taśmy na wymiar drzwi, zrolowałem go, włożyłem przez największy otwór i rozwijałem go wewnątrz drzwi. Rozwinięty wstępnie kawałek taśmy rozpocząłem kleić na blasze zaraz pod krawędzią szyby ściągając w miarę klejenia zabezpieczenie kleju (cienka folia). Tym sposobem małych kroczków przykleiłem najpierw taśmę w górnej części drzwi, następnie dolną część drzwi. Jak pisałem powyżej - dałem na zakładkę 2cm. Zewnętrzna część blachy to już małe piwo, bez problemów.
Czy zostawia zapach ?? W momencie klejenia wyczuwalny jest zapach kleju (jak taśma dekarska - smoła - papa) coś w tym rodzaju - trudno wytłumaczyć pisząc. Po założeniu tapicerki wszystko w jak najlepszym porządku. Nigdzie obicie nie odstaje. Ważnym elementem jest prawidłowe ściągnięcie w/w tapicerki z kołkami, ponieważ to one w 99% są odpowiedzialne za jej utrzymanie w swoim profilu i to one dociskają obicie do blachy drzwi (taśmy). Ale u mnie wyszło w jak najleprzym porządku. Zapach jest nie wyczuwalny. Ja w każdym razie używam środka zapachowego w spray'u "wanilia", do deski rozdzielczej i pozostałych elementów z tworzywa wewnątrz pojazdu dlatego tym bardziej nie wyczuwam żadnych przykrych swądów.
Jeżeli chodzi o czas, to siedziałem z tym wszystkim od około:
-- 21.00 do 5 rano (z piątku na sobotę) - drzwi przednie;
-- 21.00 do 3 rano (z soboty na niedzielę) - tylna półka.
Miałem problem ze zdjęciem tapicerki z klamki drzwi przednich. Okazało sie, że jest tam zawleczka, którą należy wycisnąć śrubokrętem...hm...
Druga sprawa - czytałem gdzieś na forum, że żeby ściągnąć plastyki przy lusterkach (aby zamontować tweetery)- należy je podważyć od dołu - nie prawda - tym sposobem wyłamałem dwa zaczepy. Należy ściągnąć plastyk wkładając śrubokręt od góry (śrubokręt przez szmatę żeby nie porysować lakieru). Tym sposobem nie wyłamałem żadnego zaczepu w plastyku drzwi prawych. W związku z tym musiałem dorabiać te dwa zaczepy. Wtopiłem lutownicą dwa kawałki drutu sprężystego stalowego.
Te dwa mankamenty uprzykszyły mi trochę czasu.
W każdym razie efekt jest nie do opisania. Powab basu jak i tonów średnich w połączeniu z wysokimi jest godny polecenia wykonania tej pracy z tym typem GŁ. Trzeba tylko sprawdzać akumulator bo to nie są żarty. Posłuchasz nuty na postoju i może się okazać że rozrusznik się nie zakręci.........mi się przydażyło ale na szczęście na ogródku......hehe...
Dajmon
Koslik
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 13:20
Dystanse
Czy wystarczą 18mm dystanse przy montowaniu tych głośników? (Helix DB 62.1 - przód)
Dajmon
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 13:34
Nie znalazłem archiwum wiadomości, pod którym dokonywałem zakupów, ale na 99% są to 18milimetrowe MDF'y. Sprzedawca powinien doradzić i określić.
Dajmon
Koslik
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 22:05
Tak dla formalności pytałem, bo gdzieś ktoś pisał o 18mm MDF'ach. Zaraz zamówię głośniki + dystanse. Dzięki za szybką odpowiedź, pomimo dość starego tematu :p
emil_speed
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 21:26
może i dla mnie odpowiesz pomimo starego tematu Smile Ja zamontowalem sony xplode na tył a helixy z przodu. Pieknie gra bas potezny i dosc glosno. Moje pytanie brzmi. Jak zamontowales maskownice w tylnych glosnikach? pilowales je?
Dajmon
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 08:20
Maskownice w tylnych glosnikach szlifowałem tarczą listkową do drzewa zamontowaną na szlifierce kątowej (zdemontowana osłona ze szlifierki). Zajęło mi to kilka minut. Starałem sie tak rozlokować głosniki na tylnej półce, żeby były jak najmniejsze ubytki w maskownicach. Pozwoliło mi to na idealne dopasowanie maskownic do pofałdowanej powierzchni tylnej półki.
Dajmon
Kula_SS
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.2 16V 2004r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 18:57
Odkopię trochę temat ale jest on dla mnie na dzień dzisiejszy bardzo interesujący. Ciekawią mnie dwie rzeczy przy tych głośnikach:
1. Czy głośnik wraz z tym dystansem 18mm wlazł bez problemów pod ten plastykowy panel? u mnie mierzyłem i na pewno bez szlifowania się nie obejdzie tego plastykowego pierścienia wewnątrz a i tak nie wiem czy się zmieści.
2. Helix DB 62.1 mają 61mm głębokości, odejmując pierścień pozostaje 43mm. Wlazło bez problemu? Szyba nie ociera? Mierzyłem u mnie i mam wrażenie, że ciężko będzie to upchnąć Smile
... życie na kredycie ...
Tomek_HL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 HL
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 23:33
Pomocy!
Witam Wink widze, ze to juz dosc stary temat, ale jesli ktos odpowie na pytanie znajdujace sie tuz nade mna, bo mam ten sam problem i powie mi, czy konieczna bedzie wymiana kabli glosnikowych, jesli bede chcial zalozyc glosniki Helix Dark Blue 62.1 bede naprawde bardzo wdzieczny. Btw zauwazylem, nie tylko jak przekonalem sie do tych glosnikow Smile
sobol26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Fiat siena 1,2 8v
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 20:19
Witam. Czy ma moze ktos te manuale na kompie i moglby wrzucic na jakis inny serwer bo z rapidshare nie moge pobrac:( dzieki za jakakolwiek odpowiedz
mihaumihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Fiat, Siena, 1.4, 1998r
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 16:41
Dosyc stary temat, ale po co zakladac nowe ?
Ktoredy sa puszczone przewody radio > głośnik z przodu ?
ZibiSc
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 2000r.
Piwa: 7/10
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 19:58
Odświeżę i zapytam... Chodzi mi o montaż głośników z tyłu i demontaż tylnej półki... Za tylnym siedzeniem trzymają ją 2 śruby oraz 2 plastikowe pseudo śruby - i o te plastiki mi chodzi: Jak to wyjąć żeby nie urwać? Wystarczy mocniej podważyć? Siedzą dość solidnie...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
