( Fiat Punto ) Fiat PUNTO 94 I spalanie...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
Romek192
Posiadane auto: Punto 1.1 ED benzyna 1994r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 15:35
Witam serdecznie, piszę bo jestem załamany.
Posiadam autko - Fiacika Punto I. 55km.
Benzyna.
Pisze ponieważ fiacik pali ponad 11L na 100km to mnie zabija..
Auto po wymianie uszczelki pod głowicą - przegrzewał się( z resztą gdzieś na forum jest temat). Wymieniony cały układ praktycznie chłodzący na oryginalny. Nowy płyn chłodniczy, filtry, oleje.
Mam go nie długo - kilka miesięcy. A pali jak szalony. Pytałem mechanika ostatnio o spalanie to "ten typ tak ma, puncioki tyle palą". Czy Wasze Punta też tyle palą ?
Zastanawiałem się nad sondą lambda - ale czy to ma sens ? Czy Na prawdę punta palą w granicach 6/7L na 100Km ?
Pozdrawiam.(jeśli temat w złym dziale to proszę bardzo o przeniesienie).
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 19:12
Re: ( Fiat Punto ) Fiat PUNTO 94 I spalanie...
Spróbuj wymienić czujnik temperatury
Romek192
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 19:15
Czujnik jest nowy wraz z wymianą chłodnicy zamontowałem nowy.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 21:09
Re: Fiat PUNTO 94 I spalanie...
Sprawdź oscylację sondy. Podłącz kompa i podejrzyj parametry z czujników. Kabelek do podłączenia kropki kosztuje grosze a darmowy programik wystarczy ściągnąć z neta. Poza tym do sprawdzenia hamulce(czy nie blokują kół), ciśnienie w oponach na końcu altek warto też czasami zmienić styl jazdy. Zużycie paliwa na poziomie 7-9l przy krótkich miejskich jazdach oraz temp poniżej zera to raczej norma.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Romek192
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 11:46
Cześć, nad sondą to już chwilę się zastanawiałem. Kabel + program to jest bardzo dobry pomysł.
Co do hamulców, właśnie urwała mi się linka od ręcznego także i czeka mnie robota to i przy okazji sprawdzę hamulce.
Styl jazdy próbowałem różny od strasznie spokojnego, wręcz denerwującego innych kierowców tak oszczędzałem kropka. Do agresywnej - nie zanotowałem jakiejś różnicy. Jakby punto oscylowało w granicach 7-9 byłoby super.
Dziękuje za zainteresowanie się tematem.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 12:23
Podłącz woltomierz analogowy do sondy i sprawdź oscylację napięcia w różnych warunkach pracy silnika. napięcie powinno oscylować teoretycznie od 0-1V.
napisałem o układzie jezdnym ponieważ często ludzie narzekają na spore zużycie paliwa a nie zwracają uwagi na to, że hamulce blokują koła. Właściwe ciśnienie w ogumieniu to też tamat tabu dla przecietnego użytkownika samochodu. Sprawdź też profil opon przy modach z szerokością opon kropek potrafi palić jak smok a do tego żywotność skrzyń biegów w tym modelu znacznie się skraca.
Pozdrawiam Piotr
Romek192
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 16:24
Przewody do podpięcia pod komputer zamówione, zdam relację z wyników to powiecie mi czy to sonda czy nie.
Podłączyłem woltomierz do sondy - do czarnego przewodu (wydaje mi się że to jest przewód sygnałowy).
Wyszło napięcie w granicach 02,-0,4 przy różnej pracy silnika.
Czy sonda jest walnięta ?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 22:47
Sonda oscylować powinna w praktyce 0,1-o,8V.
Jeżeli masz możliwość podmiany to możesz spróbować, jeżeli nie możesz podmienić poczekaj na kabelek i tam sprawdzisz dokładny zakres oscylacji sondy.
Pozdrawiam Piotr
Romek192
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 21:50
Dziś dostałem kabelek to i testy dziś były..
Oto wyniki:
- Korekta Sondy Lambda - 1,0,
- Sonda lambda w pętli zamkniętej - NIE,
Zrobiłem też testy wszystkie zaliczone.
Co to oznacza ?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 23:14
Prawidłowo pracująca sonda pracuje w pętli zamkniętej. Sonda powiedziała pa, pa. Bliższe ihfo dotyczące działania sondy tutaj http://www.autocentrum.pl/awc/motoblogi/_f1le_/sterowanie-ecu-zamknieta-petla-otwarta-petla-sonda-lambda-afr-o-co-chodzi-6436/[/url]
Pozdrawiam Piotr
Romek192
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 10:40
Dziękuje za odpowiedzi, czyli diagnoza była dobrze postawiona.
Teraz spróbuje znaleźć jakąś używaną sondę bo ceny w granicach 200zł to przesada..
Romek192
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:41
Sonda wymieniona, wraz z nią bezpieczniki do sondy 5V, 10V i 20V na nowe.
Zrobiona "rzekoma" adaptacja poczekałem aż włączył się wiatrak - obroty 3 tyś. i tak trzymałem 3s - kilka razy.
Po podłączeniu pod komputer sonda w pętli zamkniętej "NIE". Wartość dla sondy 1.
Sonda oryginalna BOSHA z tym samym numerem seryjnym co poprzednia wraz z gotowymi wtyczkami..
Tracę zmysły... już nie wiem co może być przyczyną.. sprawdzałem tą sondę programem z 4 razy dzisiaj... w róznych stanach silnika - ciepły,zimny etc etc.
Co może być nie tak ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
