niestety smar musialem kupic osobno ale dzieki za wszystkie podpowiedzi poszklo mi szybko i sprawnie:)
P.S. Komar1985 ze smarem miales racje do dzis nie moge go do konca z rak usunac:P
no u mnie tez sie zaczela pocic i to dosc sporo polos od strony kierowcy. Ile by kosztowala taka wymiana i uszczelnienie tego u mechanika?? Z miesiac temu wymienialem olej na polsyntetyczny w skrzyni czy moglo to pogorszyc ta sytuacje ze sie bardziej poci czy raczej nie ?
no i za tydzien wybieram sie w trase na swieta tam i z powrotem bedzie 640 km . Raczej nic nie powinno sie stac z ta mokra jedna guma od strony kierowcy ?
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 07:20
Re: ( Fiat Cinquecento ) wymiana gum polosi
Jeśli nie chcesz wymieniać na już, to popuść opaskę ( jeśli już miałeś wymieniane lub ściąg fabryczną i kup nowe)i obruć gumę pęknięciem do góry, załóż opaski. To na jakiś czas uspokoi wyciek oleju, najwyżej będzie się delikatnie pocić. Sprawdź czy to przecieka na gumie, czy to uszczelniacz puszcza.
Dołączył: 04 Paź 2007 Posty: 406 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat. Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 21:15
ja robilem sam, koszty gumek ok 10zl sztuka na jednej polosi sa dwie plus smar do przegubow tez cos kolo dyszki. Jesli masz kanal to zrobisz sobie sam bez wiekszych problemow. Chyba ze poscil uszczelniacz jak kolega pisze to juz nie wiem ja mialem caly wiec zajelo mi to ok 2 h. _________________ punto 55s
sorki ze tak glupio zapytam a jaki to olej jak juz wycieka z tych gum to silnikowy czy ze skrzyni bo ostatnio zmienilem olej w skrzyni na polsyntetyk ale wlalem tylko 2l wiec bede musial jeszcze dolac . Czyli ta naprawa moze jeszcze poczekac ?
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 00:51
wg mnie ze skrzyni. najlepiej jak bys to od razu zrobil ale mysle ze jesli mocno nie leci i kontrolowal bys co jakis czas stan oleju to procz wykapania oleju nic sie nie stanie taka moja mysl:)
a wogole tak teraz glowkuje ze nie kojarze tam zadnych uszczelnaczy chyba ze sa gdzies glebiej, podejrzewam ze sama wymiana tych gum by stykla a z tym serio nie jest duzo roboty. I w ksiazce jest wszystko po kolei opisane. _________________ punto 55s
Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 249 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 ED FOS 95r. 163tys. km
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 18:29
no a ja u siebie osłone gumową co jest przy skrzyni załozyłem z escorta mojego starego bo zostało kilka czesci guma jest o niebo lepsza jak ta oryginalna. no i dzisiaj zmieniłem przegub z lewej strony.... zajelo mi to okolo godziny czasu... klucza 32 mialem takiego fajnego od kół z kamaza niby auto ruskie ale klucz byl niemiecki. solidny jest. nie meczylem sie tylko pyk i juz odkrecone. odkrecilem wachacz udchylilem całą tarcze i wyciągnąłem poloske ze starym przegubem. i po sprawie zalozylem nowy i skreciłem i teraz piekna cisza.
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 675 Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 12:49
Możliwe,że przelałeś olej i dlatego cieknie. Co prawda w mądrej książce piszą,że pojemność skrzyni to 2,4 litra, ale ta ilość dotyczy suchej skrzyni, a nie skrzyni w której tylko spuszczono olej. Sprawdziłeś poziom oleju w skrzyni? _________________ Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
chyba nie bo mechanik wlal mi po spuszczeniu 2 litry i sprawdzal drucikiem olej wiec oleju pod sam korek nie bylo zeby sie wylewal. Wiec raczej nie przelalem bynajmniej tak mi sie wydaje
Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 311 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa/Kielce Posiadane auto: Fiat CC 704 1994r. Gażnik Weber
Piwa: 3/8
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 15:20
Panowie a ja mam jedno pytanko małe.
Zima mialem pewnien problem który polegał na tym ze czulem jak przesuwało mi przodem samochodu.Po ogledzinach wynikło ze to zbierznosc.
Niestety niema miejsca juz wkręcic na drązku aby kolo chodzilo prosto.
Więc ztwierdziłem ze mam włożony zly drążek albo cos niezle przestawione(Niestety przy kupinie tego auta tego sie nie dowiedziałem).Wiec za co radzicie sie zabrac samemu.Mechanika czy samemu cos spróbowac zmieniac?
dodam iz latem samochód znosi na lewa strone.
Wymieniłem wahacze , łozyska,przegóby bo miałem to juz zuzyte wiec wykluczmy to.
A i zapomniałbym:D
Na serio do skrzyni wchodzi 2 litry oleju?
W książce jest chyba max 1.4 dcm3
1,4 decymetr sześć. [dm^3]=1,4 litr [l] _________________ Pasja i Miłośc Tworzenia
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 23:46
Więc ztwierdziłem ze mam włożony zly drążek albo cos niezle przestawione. Wiec za co radzicie sie zabrac samemu.Mechanika czy samemu cos spróbowac zmieniac?
Pisałem kiedyś już w jednym temacie o takiej usterce. Zapytam cię, czy nie masz szlifierki kątowej z tarczą do cięcia? Wykręć końcówkę, utnij centymetr drążka i już masz miejsce do regulacji. No i jeszcze jedno pytanie, czy potrafisz sobie sam ustawić zbieżność domowym sposobem?
Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 390 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 14:45
Odświeżże trochę temat. Przymierzam się do wymiany przegubu i tak stwierdziłem, że jak już tyle będę miał rozebrane to wymienię gumę przy skrzyni biegów. I tu moje pytanie czy jak mój uszczelniacz nie przepuszcza oleju to jak wyjmę półoś ze skrzyni to nie wyleci mi olej???stary szofer pisałeś coś o ustawianiu zbieżności domowym sposobem czy idzie naprawdę to zrobić?? A jeśli to prawda mógłbyś powiedzieć jak??
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
