( Fiat Cinquecento ) wymiana gum polosi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Graczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat.
Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 16:33
wymiana gum polosi
witam! chce wymienic te gumy od polosi co oslaniaja przegoby i sa przy skrzyni czy moze ktos mi opisac jak sie za to zabrac??
punto 55s
gadu-gadu skype status
matmic
Posiadane auto: CC 704, FOS, 1994
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 16:49
Re: ( Fiat Cinquecento ) wymiana gum polosi
Bez wyjęcia półosi ani rusz!
Musisz wyjąc pół oś z tyłu koła oraz ze skrzyni. Potem zabierasz się za wymianę gum.
Ja tego osobiście nie robiłem, ale robił mi mechanik i tak to mniej więcej wyglądało.
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 16:59
Klucz 32 ale taki solidny+ rurka -przedluzka, klucze 18 i 19 awaryjnie,klucz 13 , srubokret , podnosnik itp. Musisz odkrecic centralna nakretke 32mm widoczna po zdjeciu kolpaka z kola po srodku pomiedzy srubami mocujacymi felge. Przy tej robocie przyda Ci sie pomocnik i wez przygotuj dobry klucz bo ja ukrecilem dwa wczesniejsze zanim kupilem naprawde dobry porzadny nasadowy 32.Reszte zrobisz juz samemu.Jak juz skonczysz przeklinac po przejsciach z 32 to podnies samochod do gory,zdejmij kolo, wychacz przewod hamulcowy z mocowania, odkrec dwie sruby mocujace zwrotnice z zawieszeniem 18 i 19, odchyl zwrotnice uwazajac zeby nie wyrwac przewodu hamulcowego wyjmiesz w ten sposob pół-oś razem z przegubem z piasty lozyska z tarczy hamulcowej, odkrec opaske ktora mocuje gume przy skrzyni biegow i mozesz wyjac juz polos na zewnatrz. Gumy jak sie troche wysilisz to zmienisz nie demontujac niczego wiecej z polosi. POWODZENIA.
P.S. Mzesz tez odkrecic zaciski hamulcowe ale ja sobie bez tego poradzile.
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 17:05
dzieki wielkie wlasnie o takie cos mi chodzilo:) klucze dobre mam i kanal tez wiec powinienem dac sobie rade:) pozdrawiam
punto 55s
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 17:10
Jak będziesz dokręcał nakrętkę półosi to posadź kogoś w samochodzie żeby nacisnął mocno na hamulec. Very Happy
Ja muszę przed zimą wymienić gumę i uszczelniacz na dłuższej półośce. Zaczęła sie pocić a znając życie pocieknie jak bedzię zima i - 10 Evil or Very Mad
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 17:21
Question no wlasnie a ktora jest dluzsza bo ja na to nie zwrocilem uwagi nawet po prostu zalozylem je tak jak wyjelem.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 17:28
W 700 skrzynia jest centralnie..ale czy półosie są identyczne..nie pamiętam (ale raczej tak)
W 900 i 1.1 skrzynia jest po stronie kierowcy więc jedna półoś jest dłuższa.
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 17:56
hehe nawkladam do sierodka pustakow;) a serio to dzieki za dobra rade:) w weekend sie musze zabrac w koncu bo juz dawno powinienem to zreperowac ...
punto 55s
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 23:30
a ten smar ktory jest w srodku gumy ? c oz nim ?
Komar1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.3 mJTD 2008r.
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 01:30
Oj z tą śrubą 32 to życzę powodzenia. To jest najlepszy test na jakość kluczy Very Happy Osobiście mam doboriony klucz nasadowy 32 przez znajomego tokarza-frezera z wysokiej jakości stali tylko do tego celu - odkręcenie półosi. Zaden sklepowy klucz do tej pory nie dał rady Very Happy
________________
Grande Punto 1.3 mJTD 2008r. - obecnie Smile
Punto II 1.2 2000r. - było, ale jeździ dalej w rodzinie Smile
CC Sporting 1.1 1995r. - było, jeździło w rodzinie .... zatrzymało się na słupie Sad gdyby człowiek wiedział, to by nie oddał Razz
adamzdan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Polo 1.0 2000
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 08:02
To specjalny smar do przegubów. oczyść wszystko ze starego smaru tylko uważaj żebyś nie zabrudził przegubu jakimś piaskiem i zasmaruj nowym.nie żałuj smaru.
skype status
Komar1985
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 09:03
To jest smar na bazie siarczku molibdenu. Usuwając stary i nakładając nowy bądź ostrożny i pracuj w rękawicach. To dziadostwo cieżko zmyć z rąk nawet pastą BHP - tak mocno przywiera nawet do skóry Smile
________________
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 11:24
aha myslalem ze tam mozna jakis typowy smar walnac . to kupujac gumy spytam sie i o smar dzieki wielkie
punto 55s
milarkadiusz
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 16:25
smar przewaznie jest w zestawie z guma (chociaz nie zawsze)
CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 19:22
niestety smar musialem kupic osobno ale dzieki za wszystkie podpowiedzi poszklo mi szybko i sprawnie:)
P.S. Komar1985 ze smarem miales racje do dzis nie moge go do konca z rak usunac:P
punto 55s
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
