( Fiat Grande Punto ) rozrusznik bardzo słabo 'kręci', Kropek nie odpala, nowy aku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marcin.j
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1,4 16v
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 09:25
na początek witam wszystkich, bo to mój pierwszy post...
pierwszy i niestety od razu z problemem...
mój Kropek stał ostatnio ze trzy miechy i nie był odpalany. w zeszłym tygodniu chciałem go ruszyć, a on się nie dał. centralny działa, muzyczka gra, ale po przekręceniu kluczyka kontrolki przygasają i rozrusznik nawet nie zakręcił. podładowałem aku i nastepnego dnia kolejna próba - niestety z takim samym skutkiem. wniosek - padła bateria. kupiłem nowe aku, zgodne z parametrami starego. wkładam - rozrusznik niemrawo kręci, ale efektu nie ma. nowy wniosek - aku stało długo na półce w sklepie i trzeba ładować. znowu prostownik i następnego dnia kolejna próba. pokręcił, pokręcił, ale zaskoczyć nie chciał, tak jakby nie miał siły załapać.
co mogło się wydarzyć i gdzie może uciekać prąd? a może zaśniedziały szczotki w rozruszniku?
będę wdzięczny za wszlekie pomysły.
pozdrawiam,
Marcin.
Ostatnio zmieniony przez marcin.j dnia Pią 06 Mar 2015, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 12:14
Re: ( Fiat Grande Punto ) rozrusznik bardzo słabo 'kręci', Kropek nie odpala, nowy aku
Nie wyrzuca podczas rozruchu auta żadnych informacji o błędach ? .
Na twoim miejscu sprawdził bym stan przewodu masowego który łączy karoserie z skrzynia biegów .w tym miejscu lubi się przełamać tak ze może wisieć na kilku włoskich i jest ich zbyt malo aby popłynął dość duży prąd do rozrusznika. Ogólnie sprawdź stan przewodów , klemy podociskaj
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
marcin.j
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 15:34
klemy wyglądają na czyste, ale dziś jeszcze przeciągnę je jakimś papierem ściernym. skręcone jak należy - mocno, ale z wyczuciem.
masy nie sprawdzałem - zrobię to po powrocie do domu. mam nadzieję, że to będzie właśnie to...
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 19:04
Zwróć uwagę na stylistykę tematu, nie wygląda on najlepiej. chechła, chechła - Laughing , to jakis lokalny dialekt?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 21:33
Re: chechła, chechła, ale palić nie chce...
Weź przewód rozruchowy (tylko nie z marketu) i połącz "-" aku z korpusem skrzyni biegów, napisz czy lepiej kręci.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
marcin.j
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 14:04
klemy poczyszczone i skręcone tak jak trzeba, ale to nic nie dało.
co do samego przewodu masowego (minus) to pierwsze połączenie ma na klemie właśnie, w połowie przykręcony jest do karoserii (wyczyszczone), a drugi koniec kończy się albo na bloku albo na skrzyni - nie mam podnośnika i kanału pod ręką i nie mam możliwości się tam dostać. czy to jest punkt gdzie prąd 'ucieka'?
i druga sprawa podłączenie samego rozrusznika - do tych styków również nie mam dostępu - czy tam również może być problem?
i z innej beczki - warto zaryzykować przestawienie rozrządu i 'szarnpnąć' go drugim samochodem? może by załapał i trochę pochodził, ale martwi mnie wizja spustoszenia w silniku i grubszego remontu, który takie 'szarpnięcie' może wywołać...
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 19:04
Zobacz czy alternator nie stanął ...
Ostatnio zmieniony przez arkady4 dnia Pią 06 Mar 2015, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 22:11
Wyciągnij rozrusznik wyczyść go i sprawdź . Może mieć przebicie.
marcin.j
Wysłany: Wto 10 Mar 2015, 08:57
winowajca znaleziony - alternator stanął na dębowo. wystarczyło przeciąć pasek klinowy i 'hybryda' gotowa.
teraz trzeba tylko wymontować ten cholerny alternator... a tego, który go tam umiejscowił powinni chłostać trzy razy dziennie żeby więcej tak nie grzeszył...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
