Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 11 Mar 2015, 19:11
Re: sterownik silnika
Interfejs diagnostyczny podpinasz do gniazda diagnostycznego EOBDII 16-to pinowego. Ważne jest aby program diagnostyczny komunikował się z twoim sterownikiem a interfejs obsługiwał właściwy protokół komunikacji. Na pewno w przypadku sterownika silnika albei nie będzie to VAG-kkl. Sterownik silnika znajdziesz w komorze silnika w okolicach przepustnicy, pod filtrem powietrza. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
W Albei 1.2 16v na 99% masz sterownik Bosch Motronic ME7.3H4 . Fiat Ecu scan (multi ecu scan) obsługuje go tylko w wersji płatnej .Podłączasz się do gniazda pod zaślepką przy lewych drzwiach zwykłym kablem Eobd2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
