Dołączył: 07 Lip 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Lanos 1,5 !6V 2000r
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 20:02
czyszczenie układu chłodzenia
Autko jak w opisie ( służy jako mułek roboczy więc inwestycje nie wchodzą w grę ) - na jesień ogrzewanie jeszcze jakoś chuchało ale teraz przestało całkiem. Podejrzewałem zawór , rozebrałem syfu było mnóstwo wyczyściłem ale efekt zerowy ( wąż dochodzący jest gorący wychodzący zimny wniosek prosty zapchana ( stara ) nagrzewnica. U mechanika koszt nowej to ok 100 zł ( do zaakceptowanie ) ale jej wymiana to koszt ok 500zł ( nie do zaakceptowania . Mechanik sugerował czyszczenie specjalnym płynem ale zgodnie z moim oczekiwaniem nic to nie dało ( aby pomogło musiałby być choć minimalny przepływ przez nagrzewnicę a nie było nic więc nie mogło nic wypłukać. Pomysł mam taki aby spróbować przedmuchać / przepłukać ją w przeciwna stronę niż krąży płyn. Jest zainstalowany LPG - zdejmę zawór nagrzewnicy i pod jej wylot podłożę miskę i DO KTÓREJ rury mam dmuchać/lać wodę ? czy ktoś robił coś podobnego i czy jest szansa na powodzenie ?
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 22:28
Czyszczenie układu chłodzenia
Ja wypinałem obydwa wężyki co ida do nagrzewnicy.Wpinałem węża z koncowką odwrotnie do obiegu płynu i płukałem nagrzewnice do czasu aż zaczeła lecieć czysta woda .Duzo brudu leciało .na jakiś czas pomagało.
Wysłany: Pon 16 Mar 2015, 18:01
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) czyszczenie układu chłodzenia
marekwodniak bez ściągania zaworu koło nagrzewnicy ? i wpinałeś się w węże od strony komory silnika ? to jeszcze powiedz jak to wpiąć do którego wlew a gdzie wylew ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
