Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: FIAT CROMA 1.9 JTD 120 KM
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 16:12
PROBLEM Z KONTROLKĄ ŚWIEĆ ŻAROWYCH STILO 1.9 JTD
WITAM WSZYSTKICH MAM PROBLEM ZE STILO 1.9 JTD PISAŁEM JUŻ O PROBLEMIE LECZ NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO PO PRZEKRĘCENIU ZAPŁONU ZAPALA SIĘ KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH PO CHWILI GAŚNIE ZAPALAM SILNIK O KONTROLKA POJAWIA SIĘ I MRUGA Z NAPISEM
PREHEAT FAULT DO DETGO ŁADNIE PIKA I GAŚNIE JEST TAK ZA KAŻDYM RAZEM JAK ODPALAM SILNIK
WYMIENIŁEM ŚWIECE , STEROWNIK ŚWIEC , WSZYSTKO POSPRAWDZAŁEM I NIC , PO PODŁĄCZENIU EGZAMINERA POKAZUJE ŻE JEST COŚ USZKODZONE ZE STEROWNIKIEM
BYŁEM U ELEKTRYKA A ON CZY MAM SCHEMAT A JA MÓWIĘ KTO JEST ELEKTRYKIEM JA CZY PAN ?
CZY KTOŚ MIAŁ PODOBNY PROBLEM PROSZĘ O POMOC LUB SCHEMAT ELEKTRYCZNY
A JESZCZE JEDNO DO CENTRALKI DOCHODZI PRZEWÓD PLUSOWY KIEDY ON MA MIEĆ PRĄD I SKĄD GO DOSTAJE CZY SĄ JAKIEŚ POCHOWANE PRZEKAŻNIKI ?
tomek.mat@autograf.pl
Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 254 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów Posiadane auto: GRANDE PUNTO 0'8 1.3 MJET oraz GRANDE PUNTO '08 1.4+LPG
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 02:18
Re: ( Fiat Stilo ) PROBLEM Z KONTROLKĄ ŚWIEĆ ŻAROWYCH STILO 1.9 JTD
Witam!
Ja też mam problem z kontrolką od świec żarowych ale troszkę inny a mianowicie po przekręceniu stacyjki nawet na zimnym silniku kotorlka wogóle sie nie zaświecea. Jeżeli ktoś ma jakąś radę proszę o pomoc.
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 11:38
kasyx napisał:
Moze spalila ci sie zaroweczka od takowych.
Usłyszałem taką opinię, że nie ma tam żarówek tylko diody i mało prawdopodone żeby dioda się spaliła :/
goofygoofy napisał:
Witam!
Byc moze ktos kto Ci go sprzedawał mial problem (kontrolka migała np.) i zrobił tak aby w ogole jej nie bylo... Diody LED nie palą sie. Tak ze czeka egzaminer... _________________ http://STILO.autokacik.pl/
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 21:23
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9JTD kombi 2003
Wysłany: Nie 06 Cze 2010, 22:00
Podobnie jak pierwsza osoba w swoim poście mam problem z kontrolką świeć żarowych i pomimo wymiany zarówno świec na nowe i sterownika tez na nowy komunikat praktycznie cały czas przy uruchamianiu się pojawia tylko czasami nie i niebardzo wiem w tej chwili gdzie szukać usterki. _________________
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 13:08
Pod ten sam obwód świec żarowych jest podpięta grzałka w korpusie filtra paliwa i często to ona jest przyczyną _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wola Rzędzińska/ małopolskie Posiadane auto: fiat stilo multiwagon 1,9 jtd 2004 r.
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 16:32
Kolego MACIEK 156 a wiesz jak sobie z tym komunikatem poradzić bo podobnie jak koledzy wyżej wymieniłem świece i sterownik, bezpiecznik o którym była mowa jest ok a brzydko mówiąc strasznie pi pi pi jest ten komunikat... Może odpuścić sobie i uznać że ten typ tak ma??
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 14:56
a wiesz może jak się dostać do tej grzałki filtra paliwa? Wymienia się filtr i po sprawie czy jakoś inaczej? Jeśli to prozaiczne pytanie to wybacz ale z mechaniką u mnie krucho...
Re: PROBLEM Z KONTROLKĄ ŚWIEĆ ŻAROWYCH STILO 1.9 JTD
nie wiem czy to jeszcze aktualne,tez miałem tego typu problem,zmiana świec nic nie dała gdy zmieniłem akumulator to pogasły wszelkie kontrolki i zakończyły się problemy.
Witam. Przerabiałem podobny problem. Pisałem o tym podajże na początku zeszłego roku. Pokrótce przypomnę. Wymieniłem świece, odwiedzałem magików,kasowałem błąd, pisałem na forach. Po kilku miesiącach zakupiłem za parę zł. probówkę i doszedłem, iż nie łączy jedna świeca, najprawdopodobniej wadliwe gniazdo na końcówce kabla. Zakupiłem w serwisie fiata wiązkę kabli do świec od sterownika te cztery krótkie , coś ok. 80zł. Sa dostępne bynajmniej do mj ale chyba to wsio rawno, chociaż proponowano mi kompletna wiązkę do przodu za 800 zł. Inny sprzedawca był najwyraźniej bardziej kumaty. Od tej pory błogi spokój ze świecami i z odpalaniem stilonodupowoza.
Za to fiat przygotował następną zagadkę , gdyż od dłuższego czasu, chociaż wszystkie żarówki sprawdzone , spalone wymienione, pali się błąd wadliwej żarówki?
hmm jak coś poszło w grzałce od filtra paliwa można wyjąc bezpiecznik f 22 lub f23 nie pamiętam dokładnie (w instrukcji jest napisane) i zobaczyć co się będzie działo _________________ Most beatiful and unique italian car.....)
