Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 19:52
Nierówna praca na zimnym silniku
Mam problem z GP silnik 1.4 8v z 2007r. Jeżeli będzie to miało znaczenie jest instalka LPG. Po odpaleniu zimnego silnika pracuje on bardza nierówno. Po nagrzaniu silnik prace same objawy na benie i gazie. Po podłączeniu kompa zarejestrowany błąd wypadania zapłonów nie zapala on jednak checka. Wymienione świece, wyczyszcone czujniki podciśnieia i temp. wyczyszcona przepustnica, podmieniona cewka, przewody , czujniki z innego GP. Cały czas ten sam problem. Ciśnienie na cylindrach 15atm. Płynu nie ubywa. poradźcie gdzie jeszcze szukać usterki bo brakuje mi pomysłów. Aby wyeliminować wpływ instalki gazowej samochód przełączony na bene wykonany reset autoadaptacji i jazda na samej benie cały czas to samo. Już brakuje mi pomysłów a wydawało mi się, że w tym modelu nie jest w stanie nic mnie zaskoczyć. Może podpowiecie gdzie jeszcze szukać przyczyny tych niedomagań. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Mar 2015, 22:46
Re: ( Fiat Grande Punto ) Nierówna praca na zimnym silniku
Zawory wyregulowane. Niepokoi mnie takie "pyrkanie" z wydechu podczas pracy mogącego wskazywać na nieszczelność zaworów. Ale przecież ciśnienie na wszystkich garach jest jednakowe i wynosi 15 atm. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
witam to że masz ciśnienie sprężania dobre nie oznacza że masz prawidłowe podciśnienie na kolektorze ssącym , wypadanie zapłonów może być spowodowane niewielką nieszczelnością zaworów i przedostawaniem się do kolektora ssącego powietrza zwrotnego z komory spalania ,podłącz kompa i odczytaj parametr podciśnienia w kolektorze ssącym , pozdrawiam
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 18:01
Dzięki za próbę pomocy.
Właściciel zabrał kropkę do mechanika, który stwierdził, że to nieszczelność zaworów głowicy ponosi winę za istniejący stan rzeczy.
Jak samochód zostanie naprawiony postaram sie podać przyczynę problemu. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
