( Fiat Palio & Fiat Siena ) Fiat palio kontrolka poduszki + interface
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
venom08
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Fiat Palio 1.2 2000r
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 14:07
Witam, czy ktoś jest w stanie jednoznacznie powiedzieć czy takim kablem http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-vag-kkl-usb-2-w-1-pl-i5132920213.html + przejściówką na 3 pin będe mógł usunąć błąd poduszki? Wiem że podobne tematy pojawiały sie już kilka razy, ale w żadnym z nich nikt ostatecznie nie napisał czy i jak mu się udało usunąć ten błąd, i często podawane były sprzeczne informacje - jedni pisali że dany interface zadziała, inni że nie itp. Będe wdzięczny za pomoc, i jeśli ten interfejs z linku nie zadziała to prosiłbym o podanie jaki konkretnie ma być i jakim programem, najlepiej jakby wypowiedział się ktoś komu udało się to zrobić.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 19:42
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Fiat palio kontrolka poduszki + interface
Jeżeli awaria została usunięta to usuniesz tym kablem na 99% wyświetlany błąd . Różne anomalia się zdarzają więc ten 1% musisz wziąć pod uwagę.
W Palio zdarzają się różne przypadki więc musisz to zaakceptować.
Teoria to jedno praktyka drugie.
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.multiecuscan.net/&prev=/search%3Fq%3Dmultiecuscan%26client%3Dopera%26hs%3Dvxy
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
venom08
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 21:33
Błąd powstał ze "standardowej" przyczyny tj. włączyłem zapłon a niezauważyłem że jedna wtyczka do zegarów jest odpięta (i akurat to musiała być ta...) Czyli podsumowując ten kabel+przejściówka i FiatECUScan powinien dać radę. Napisałem jeszcze do sprzedawcy, czekam na odpowiedź.
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 08:57
Tym fejsem Pplus adapter 3 PIN bez problemu skasujesz błąd poduchy tylko pamietaj że przełącznik musi być ustawiony na 7,
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
grześko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: Fiat Punto 2012 1,2 (2012)
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 23:03
Witam i mam pytanie do venom8. Czy skasowałeś błąd poduszki? Ja niedawno też miałem z tym problem. Chciałem przestawić kierownicę i zdjąłem poduszkę. Wtedy zaświeciła mi się lampka no i sama nie chciała zgasnąć. Na szczęście mam kabel (K-line / VAGCOM), przejściówkę na 3 piny oraz Multiecuscana. Bez problemu błąd usunąłem. Trzeba tylko wybrać odpowiedni sterownik poduszki, choć można przeskanować i program sam poda nazwę sterownika. Fiatecuscan też chyba da radę, bo łączy się ze sterownikiem ale na przykład nie połączy się ze sterownikiem silnika sieny 1,2, bo wśród wielu sterowników nie ma tam sterownika do silnika 1,2. W ogóle zresztą ani Fiatecuscan ani Multiecuscan nie podaje żadnej wersji sieny.
darofiat
Piwa: 23/2
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 06:15
Diagnoze komputera silnika(IAW18F.xx) w Sienie 1.2 wykonasz tylko programem IAW ECU SCAN lub IAW SCAN 2 plus Vag KLL i przejściówka 3 pin.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
81 830 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
