Dołączył: 22 Sie 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V, 1998
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 01:19
Stukanie na ciepłym silniku Siena 1.6 16V LPG
Od tygodnia z silnika mojej Sieny 1.6 16V LPG słyszę stukanie. Jak odpalę po nocy czy tam zimny silnik to jest spokój ale po chwili jak silnik osiągnę temperaturę tak ponad pierwszą kreskę to zaczynają się stuki. W pierwszej kolejności sprawdziłem stan oleju na bagnecie (było ponad 1/3). Dolałem tego samego oleju (Mobil S2000 10W40, wymieniany październiku ubiegłego roku, zrobione na nim ok. 3000-3500 km) ale problem nie ustąpił. Być może się rozrzedził gdyż ostatnio jeżdżę na krótkich odcinkach - rano 9.00 do pracy 2,5 km i potem 18:00 do domu a we wlewie oleju i na bagnecie czuć paliwo. Rozrząd wymieniany we wrześniu ubiegłego roku, ale z rozrządu nic nie słychać. Bardziej z okolic silnika. Co to może być? I jak kosztowna może być naprawa jeśli to popychacze bądź zawory?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
