( Fiat Ulysse ) Zaświeciła się kontrolka ' K' pomarańczowa.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
krist62
Skąd jesteś (miejscowość / region): LEZAJSK
Posiadane auto: FIAT ULYSSE 2.0 JTD 99
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 12:37
W mojm Ulysse2.JTD EL 99-ZASWIECAŁA SIE KONTROLKA' K'na ponaranczowo po mocniejszych depnieciach na trasie-wyczytałem ze to cos z zapłonem-czulem jakby odcinalo dopływ paliwa.Po ponownym odpaleniu jechal dalej a kontrolka po nocnym postoju gasła Jezdziłem przez około poł roku spokojniej i wszystko było OK.Po wymianie filtra paliwa pojezdziłem nim jeszcze 2 tygodnie i znow mi zgasł lecz po chwili zapalił to sie zdarzyło przy bardzo spokojnej jezdzie potem zgazł jeczcze raz i od tej pory nie moge go odpalić. Jezeli ktos wie cos na ten temat prosze o poradę -DZIEKI-pozdrowka
UŚMIESZEK
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 14:24
Re: ( Fiat Ulysse ) Zaświeciła się kontrolka ' K' pomarańczowa.
Tak w ciemno bez diagnozy kompem, to masz problem z cisnieniem paliwa .Do wyczyszczenia jest regulator w pompie CR. Sprawdz równiez zawór EGR, czy nie zablokowany w poz. otwartej. Podlaczenie pod kompa , pozwoli szybciej znalezc problem. Moze byc również czujnik polozenia walu lub czujnik fazy.Moge tak wymieniac jeszcze troche i wrózyć z fusów. Laughing
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
krist62
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 19:08
cd.kontrolka 'K'-POMARANICZOWA
Hej! Dzieki za poradę!
Mechanik wymienił pompe w zbiorniku bo nie dawała wymaganego ciśnienia-zawor jakby ok.
Fiat teraz odpala lecz gaśnie przy lekkim depnieciu=także problem dalej istnieje -i kontrolka K ŚWIECI
UŚMIESZEK
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 22:57
Nie cytujemy postów jeśli odnosimy się do wypowiedzi poprzednika lub autora problemu.
W tym wypadku jasno widać że nie ma takiej potrzeby.
krist62
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 22:29
ZASWIECAŁA SIE KONTROLKA ' K' POMARANCZOWA
HEJ!!
Sory ze nie pisałem ,lecz czekałem na miłe zakończenie. Niestety Ulyse juz od dwóch tygodni stoi u mechanika i mimo wymiany pompy w zbiorniku nowych pomyslow i diagnoz oczywiscie przy pomocy komputera nic nie ruszyło . Po wymianie pompy samochod odpalał lecz przy nawet lekkim przygazowaniu gasł -Dzis mechanik postanowil ze pompa wtryskowa jest do wymiany bo znowu zgasł i nie odpalił -Zmechanikiem mam tylko kontakt tel. -powoli trace nadzieje .zaczekam do jutra moze cos ruszy a jak nie to bede musiał wrozec z fusow[ha ha]
Pozdrawiam Hej!
UŚMIESZEK
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ulysse »
Opinie o samochodach Fiat Ulysse - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
