( Fiat Stilo ) Interfejs diagnostyczny.
Idź do strony 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
pawlopl
Posiadane auto: Stilo 115KM JTD
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 11 Paź 2008, 09:42
Witam mam interfej diagnostyczny na ELM327 pcmscan łaczy sie z silnikiem ale odczyty sa bledne natomisdt scantool 1.13 nie łaczy sie wogole z silnikiem . Jest moze jakis program do fiata dzialajacy na elm 327 ?
roerich
Posiadane auto: Stilo 3D 1.6 + gaz 2003r.
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 23:49
Interfejs OBD2-USB ELM 327 z programem Scantool. Nie mogłem nawiązać połączenia poprzez port USB. Zmuszony byłem dokonać drobnych zmian w elektronice interfejsu i wyprowadzić port szeregowy, który posiadam w starym laptopie. Wczoraj odczytałem w swoim Stilo 1.6 + nieszczęsny gaz, kody błędów /P0171, P0172*/ i skasowałem lampkę MIL /chack engine/.
Ostatnio zmieniony przez roerich dnia Nie 25 Sty 2009, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
pawcio87ck
Posiadane auto: ALFA 156 1,9 JTDm 140KM; Fiat Bravo 1,9 TD 100KM 97' był- STILO JTD 115KM 2003 3D
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 17:21
Re: ( Fiat Stilo ) Interfejs diagnostyczny.
ja lączyłem sie prze program easyOBD jest on prosty w obsludze lecz bardzo ubogi w sumie można tylko błedy kasowac i sprawdzac parametry silnika. A wiecie może jak można zobic z pcmscan pełną wersje może macie jakiś klucz do niego??
hans15336
Posiadane auto: Mercedes Benz W211
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 15:11
Re: Interfejs diagnostyczny
Przecież jest drv emulujący port COM Shocked
Ex Centomaniak - SC 1.2@100KM
Ex Stilomaniak - Abarth 2,4
Ex Uniomaniak - Uno 1.4 LPG
Gwiazdomaniak - W211 2.2@170KM
keym
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 10:51
Mam pytanie - czy ktoś z użytkowników Fiata Marea '97 (silnik 1.6) próbował się połączyć przy pomocy ELM327? W tym konkretnym Fiacie złącze diagnostyczne ma takie kable:
1 - biało-czerwony
2 - czarny
3 - biało-niebieski
Chodzi mi o to czy takim interfejsem jest to wykonalne czy potrzeba jakieś inne narzędzie?
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 23:02
keym napisał:
Czyżbyś tego potrzebował?
http://moto.allegro.pl/item613756765_adapter_z_gniazda_obd2_na_wtyk_fiat_promocja.html
keym
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 01:04
Wiem, że istnieje taka przejściówka - już sobie taką zmontowałem. Chodzi mi o to, czy wogóle da się połączyć przy użyciu tego interfejsu czy potrzebny jest jakiś inny? Kupiłem na allegro ELM327 i już próbowałem się podłączyć ale nic z tego nie wyszło (możliwe, że coś źle zrobiłem, możliwe też, że ten interface nie obsługuje tego protokołu). Napisałem więc do sprzedawcy, który mi odpowiedział, że ten interface się nie połączy nawet z zastosowaniem przejściówki z tym samochodem. Pytanie moje więc kieruje do użytkowników Fiata - czy to na 100% potwierdzona prawda? Możliwe, że sprzedawca mi tak odpowiedział, ponieważ nie chciał mieć ze mną więcej kłopotów i woli mi zwrócić pieniądze i mieć spokój. Pytam, ponieważ chciałbym coś "wywalczyć" zanim odeśle ten interface, może jest to wykonalne. Może komuś udało się podpiąć ELM327 do takiego gniazda? Czy może ELM sobie nie poradzi i potrzebuje do tego jakiegoś innego narzędzia (uniscan/visa?)? Aha, według schematów te piny odpowiadają za:
1 - biało-czerwony K-LINE
2 - czarny GND
3 - biało-niebieski L-LINE
MacMac
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD 115KM - 2002
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 10:53
Także kupiłem ostatnio na allegro interfejs ELM327 v1.3 USB i niestety z Fiatem Stilo JTD z 2002r. nie chciał dobrze współpracować Sad Udało mi sie odpalić interfejs, ale wskazania były przekłamane, złe wskazania prędkości, obrotów itd. Interfejs np. wykrył jeden błąd silnika, ale nie pokazywał jaki to błąd i nie bylo mozliwości jego skasowania. Do diagnostyki próbowałem uzyć kilku różnych programów i ze wszystkimi były takie same problemy. Interfejs idzie do zwrotu Sad
tomazs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,2 Active
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 20:26
Też kiedyś kupiłem ten interfejs. Miałem problemy z połaczeniem. Wiedziony ciekawością rozkręciłem obudowę i okazało się, że interfejs rzekomo ELM 327, jest zbudowany na procesorze PIC zamiast na układzie ELM. Była to podróba. Układ PIC miał prawdopodobnie wsad emulujący działanie oryginału. Sprzedawca bez słowa zwrócił mi pieniądze.
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 23:25
Potwierdzam zrobiłem to samo, a dodatkowo z drugiej strony obudowy jest napisane bezczelnie że zawiera controler ELM.
aferdzyn
Posiadane auto: Stilo SW 2003 115 KM Łódzkie
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 15:24
Stilo JTD nie jest w 100 % zgodny z obd2, dużo można poczytać o tyn na tym forum http://www.fiatforum.com/stilo/174029-stilo-can-bus-question.html
Jest program ItaliaCheck który prawidłowo działa z ELM327 z JTD (płatny) http://www.enginecheck.co.uk/italiacheck/
A tutaj człowiek PhilipB napisał program do stilo JTD i ELM ale rozdaje go tylko członkom forum http://www.fiatforum.com/stilo/192857-stilo-service-reminder-reset-software-3.html
Trzeba chyba poczekać aż się pojawi coś darmowego do stilo, chociaż od premiery auta minęło już 7-8 lat.
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 00:17
Też byłem ciekaw jak ten interfejs działa, ale kupiłem go zanim dokładnie przeczytałem iż co niektórzy mają z nim pewne problemy Twisted Evil
Interfejs który zakupiłem to model ELM 327 ver. 1.3a po podłączeniu do samochodu odczyty wyświetlane są prawidłowo ( przynajmniej takie mam odczucie ).
Jałowe obroty silnika na poziomie 850 rpm, błędów akurat nie miałem żadnych więc wypowiedzieć się w tej materii nie mogę.
Programy jakie używałem:
- EasyOBD II 2.2.0
- PCMSCAN 2.1.1
Dla lepszego zobrazowania dwa filmiki w MP4, niestety moja Nokija paskudnie łapie ostrość Sad
FILMIK EASYOBDII - 6.6 MB
FILMIK PCMSCAN - 5.7 MB
Cenną informacją może być fakt iż mój Stilak miał aktualizowane oprogramowanie kompuera w ASO do najnowszej wersji.
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
kukiv3
Posiadane auto: STILO dynamic 1,9 JTD niebieska strzała
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 15:26
hej Arekvolf gdzi ekupiłes ten kabel tzn interfejs???na allegro?
podaj jakies namiary na kupno i ile to kosztuje
pozdro
ArekWolf
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 15:32
Oczywiście na Allegro. Podaje aukcje:
- http://allegro.pl/item653244877_fiat_punto_ii_stilo_doblo_marea_seicento_napraw.html
Oraz użytkownika:
- Loki_wawa
janek4501
Posiadane auto: stilo 3d 2004r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 20:11
Witam, własnie zamówiłem ten intersejf. jak przyjdzie to postaram sie napisac czy działa, już trzy razy bylam kasowac błędy i myśle że zwróci sie szybko
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 13
FiatFreemont
36 900
182 000 km
FiatStilo
7 500
230 000 km
FiatLinea
11 990
199 000 km
Fiat500
17 800
115 000 km
FiatTipo
36 200
163 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2023 Created by idealneT and OM System
