Generalnie gdyby nie te nieszczęsne poduchy z którymi jak dotąd jest problem , to ELM byłby fejsem do wszystkiego co można zrobić przy pomocy FES-a w naszych autach
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 19:19
Re: ( Fiat Stilo ) Interfejs diagnostyczny.
Crossmax napisał:
Ok.
Czyli ustaliliśmy, że najlepiej mieć oba.
Czy te przejściówki się do czegoś przydaj?
Do Stilo potrzebny jest ELM327 i KKL ten niebieski z przełącznikiem, możliwe że sam ELM327 przygotowany pod FES do Fiata wystarczy ale to trzeba zapytać u Viakena, mam ten niebieski KKL z przełącznikiem ale serwisu nim nie skasowałem.
Reszta to tylko jak chcesz bawić się w usługi.
Głównie do łączenia się z pozostałymi sterownikami w aucie , które mają komunikację na innych pinach niż ECU silnika , czyli np. poduchy , ABS jeśli oczywiście nie masz fejsa z przełącznikiem pinów .
Przejściówka na 3-piny jest do starszych aut co nie mają jeszcze bez EOBD .
Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 166 Skąd jesteś (miejscowość / region): Miasto Włókniarzy Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9MJet 140KM 09/2004r
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 08:35
Wreszcie dojrzałem do wykasowania "serwisu". Poczytałem w necie i okazało się, że potrzebuje ELM327, który trzeba przerobic(?)...
Czy wg. tej instrukcji bedzie działało kasowanie błędów w Stefanochodzie?
http://fiatpunto.com.pl/topic28042.html
Witam serdecznie posiadam Doblo 1.9 JTD 2001(223) wczoraj zakupilem zestaw do diagnozowania ale za cholere nie wiem co podlaczyc do czego,nizej podam link to strony tego zestawu i jak by mi mogl napisac co do czego wlaczy to bym byl wdzieczny. http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=40&prodid=443 .NIe wiem nawet jak sprawdzic jaki mam sterownik w doblo.Bede bardzo wdzieczny za wskazowki.pozdrawiam
Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 399 Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 07:38
zacznij od tego by zorientować się ilo pinowe masz gniazdo diagnostyczne - jeśli 16 - to zacznij od interfejsu ELM 327 ( w zasadzie jest to podstawa diagnostyki, za wyjątkiem poduszek pow.), myślę, że po 1. masz zainstalowany poprawnie program Fiat Ecu Scan , i po 2. wiesz, w jakiej kolejności podłączasz się do auta ( wył. zapłon- podłączenie interfejsu do gniazda auta - podłączenie wtyku do gniazda kompa - włączenie zapłonu ) .
W zakładce skanuj (F11 fes ) masz opcję skanowania która wyświetla ci sterowniki w twoim aucie - a dalej ....... powodzenia.
ps. identycznie postępujemy z interfejsem KKL. Jeśli masz stare gniazdo diagnostyczne ( 3 piny ) to do podłączenia stosujesz adaptery.
Aha, rozumię, że zainstalowałeś sterowniki do interfejsów i ustawiłeś w programie diagnostycznym opcje.
Koledzy a może ktoś mi powie jaki kabel potrzebuje do włączenia kontroki tempomatu na desce rozdzielczej Wstawiłem tempomat ale nie wyświetla sie na desce po wlączeniu .
Samochód fiat stilo 1.9 jtd 2003 rok
