( Fiat Stilo ) Interfejs diagnostyczny.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kukiv3
Posiadane auto: STILO dynamic 1,9 JTD niebieska strzała
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 18:29
Re: ( Fiat Stilo ) Interfejs diagnostyczny.
Shocked a kasowałeś nim jakieś błędy??
pawlopl
Posiadane auto: Stilo 115KM JTD
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 20:22
Tak , kasuje bledy silnika, pokazuje nr błedu i krotki opis, dodatkowo mozna odczytac błedy poduszek i abs
fryta22
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: Fiat Doblo Cargo 1,9JTD Multijet 100KM 2007r.
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 13:52
Szanowni koledzy a czy pójdzie tym interfejsem:
ELM 327 ver. 1.3a
Kod:
http://www.allegro.pl/item679720200_wloski_fiat_alfa_romeo_lancia_napraw_inst_progpl.html
zdiagnozować moje auto? Fiat Doblo Cargo JTD 1,9 74kw ?
thruman
Skąd jesteś (miejscowość / region): DL
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 150PS 2.0 2011r
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 22:42
Czytam czytam i nic. Mam Stilo JTD 2003r chce kupic interfejs ale czy on dziala czy nie dziala?
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 23:24
To loteria. Jedym działa innym nie. Ja mam auto z 2004 roku Dynamic, i działa prawidłowo. Wadliwie działa napewno wiersja 1.3 natomiast 1.3a podobno już dobrze. Zawsze można kupić i odesłać w przeciągu 10 dni.
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
bobopl
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 04:30
kupiłem go kasowanie błędów silnika ok odczyt danych z kompa na bieżąco ok i nic więcej
program jakiego używam to scan master poszukajcie na chomiku gość udostępnia pełną wersje z witaminą
mam wersje na usb dlatego konieczne odpowiednie sterowniki i zmiana na com 1
później przy podłączeniu małe problemy ale rozwiązałem je następująca
1. podłączam kompa z samochodem na wyłączonm silniku
2 nastepnie naciskam połącz
3 jak pokazuje sie poszukuję łącza przekręcam kluczyk tak aby kontrolki zapaliły i od razu znajduje podłączenie
inaczej zapomnijcie nie można go podłączyć Sad
stilo 1,6 16v
Ostatnio zmieniony przez bobopl dnia Czw 16 Lip 2009, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
thruman
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 10:28
bobopl a jakim autkiem jezdzisz ?
fryta22
Wysłany: Sob 18 Lip 2009, 11:14
Ja także zakupiłem interfejs do diagnostyki ELM 327 ver. 1.3a.
Moje auto to Fiat Doblo Cargo 2007r. 1,9JTD Multijet.
Chcę się podzielić opinią tym którzy tak jak ja wahają się przed zakupem.
Interfejs działa i spełnia swoje funkcje, czyli:
- odczyty danych (kody błędów, zamrożone ramki)
- odczyt danych na żywo po odpaleniu auta
- kasowanie błędów
Używam programu PCMSCAN v2.49 build 880.
Moim zdaniem dobrze, że nie ma możliwości jakiejś większej ingerencji w ustawienie, to co można zrobić tym "kabelkiem" w zupelności wystarczy jak dla mnie, czyli szarego usera.
Osobiście polecam.
thruman
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 11:48
No tak wiec interfejs ELM 327 sluzy do diagnostyki silnika. Jak dziala to sie dowiem byc moze jutro bo idzie do mnie takowy z alledrogo. A co z innymi podzespolami typu ABS, tempomat, poduchy i inne czujki. Czy istnieje podobne tanie urzadzenie do diagnostyki ?
popek303
Posiadane auto: stilo 1.9 115KM 2005
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 17:52
widać na allegro elm 327 w v1.5 czy ktoś sprawdzał taką ofertę? z Stilo JTD?
thruman
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 21 Sie 2009, 07:32
To jest sciema. Na oficjalnej stronie producenta ukladu nie istnieje taka wersja.
Dla wszystkich zainteresowanych Stilon JTD z 2003r niestety nie dziala z kablem. Przynajmniej moj Mad
Cobras
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mrozy
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 115 2003 MultiWagon
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 22 Sie 2009, 14:48
Niestety u mnie także nie działa ELM 327 1.3a, sprawdzałem na:
ScanMasterELM_1.7.0.0
Pcmscan 2.4.11
Fiat Finalist 1.0
EasyOBD II
i jeszcze paru innych programach,
po odpaleniu auta obroty mam w granicach 900 RPM/s , a w programach pokazuje mi że tylko 213 RPM/s
gdy ruszam na jedynce to na laptopie pokazuje mi prędkość 255 KM/h
błędów żadnych nie pokazało
testowałem najpierw na viście a potem na xp - to samo sie wyswietlało.
Na Fiat Finalist 1.0 obroty skakały mi od 500 do 4200, a prędkość miałem 41km/h nawet jak stałem w miejscu.
A żeby podłączyć interfejs to musiałem odłączyć centralke od alarmu( włożyłem tylko wtyczke ,bez przekręcania kluczyka ) bo cały czas sie załanczał pomimo tego że wyłanczałem go z pilota.
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 22 Sie 2009, 22:21
Niemożliwe? Od kiedy OBD silnika obsługuje poduszki i abs? Ja kupiłem ten gadżet i działa bez problemu bez żadnych kombinacji. Jest to on na procesorze PIC a nie oryginalnym układzie ELM.
Cobras
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 23 Sie 2009, 20:00
prawdopodobnie na silniki diesla to niedziała
pawlopl
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 23 Sie 2009, 20:13
ELM NIE działa z FINALISTEM !!! koledze uruchomilo sie dome w finaliscie i dlategomiał takie odczyty !!!! JA mam elm 1.2 i odczyst sa błędne !! natomiast na alegro jest do kupienia interfejs http://www.allegro.pl/item712509196_nowosc_interfejs_fiat_usb_air_bag_abs_silnik.html ktory działa tylko z finalistem i działa na nim silnik, poduszki i abs !!! tez mam ten interfejs i polecam go sprawdzony dziala poprawnie !! a cena troszke wieksza od elm'a a duzo wiecej pokazuje!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 13
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
