Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 11:40
Re: ( Fiat Stilo ) Interfejs diagnostyczny.
kasyx napisał:
Trzeba laczyc piny bo ten kabel jest dedykowany do aut z grupy VAG a nie do Fiatow.
Oświeć nas, które i w jaki sposób łączyć piny. Bo prawdę powiedziawszy nie robiłem tym nic przy Fiacie. Mam też kabelek przejściówke z 16 pin na 3 do Fiata. Powiedz mi, jeśli to robiłeś, z "czym to się je"
a jaki soft oprócz fiat ecu scan używacie z vag KKL?
Ja mam VAG-COM, VWToll, BMW - Corsoft 6,5, Opel Tech 2, OP-COM.
Ale wszystkich nie próbowałem bo sprzęt mam od niedawna.
Dziala z VAG-COM oraz z Polski Vag na 100%
kurcze akurat tymi programami nie mogę się połączyć...
w VAG-COM jak klikam opcje i test to otrzymuje komunikat , że port ok ,interface not found....
ta sama sytuacja z programem polski-vag....
dodam , że z fiat ecu scan działa ok... _________________ Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
Sprawdz na ktorym porcie masz zainstalowany kabel i taki sam wybierz w VAG'u. Mniemam tez ze probujesz sie polaczyc z jakims autkiem z grupy VAG a nie ze Stilo _________________ You make it, we break it!
To ma wgladac mniej wiecej tak
Jedyna roznica to taka ze na obrazku sa blednie polaczone piny 1-3-7 zamiast 1-7-9
Co do obslugi Airbag pod pinem 3 jeszcze nie wiem gdzie wstawic przelacznik
Polecam tez watek na autokaciku _________________ You make it, we break it!
próbuje połączyć się ze stilo... port jest ustawiony ok... _________________ Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
To pewnie dlatego nie chce sie laczyc. Ten programik jest tylko do VW, Audi Skoda etc.
Nawet jesli sie uda to i tak nic nie zdiagnozujesz, ustawisz. _________________ You make it, we break it!
Nie jest wskazane łączenie wszystkich pinów razem, może nie działać poprawnie a w skrajnej sytuacji uszkodzić jedną z centralek.
Interfejs Vag'a ma linię na pinie 7 i w zależności z którą centralką chcemy się połączyć to łączymy ten pin (7) z odpowiednim pinem ;
To dlaczego na stronce FiatEcuScan nie zalecaja laczenia z pinu 3 z czymkolwiek? Nawet z pinem 7
Piszesz o wlasnych doswiadczeniach? Stalo sie cos jak tak zrobiles? Prawde mowiac wole wierzyc w to co jest tam napisane bo to przeciez oni robia ten program. _________________ You make it, we break it!
Przecież napisałem że nie jest polecane łączenie wejść poszczególnych centralek, dotyczy to również wejścia 3 (airbagu), nie napisałem że najwłaściwiej byłoby odłączyć linię K od pinu 7 i łączyć ją w zależności od potrzeby z wybraną centralką.
Ja złego doświaczenia z tym miałem ale wiem od osób które się tym zajmują że nie jest wskazane łączenie wejść centralek.
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 22:52
Dziękuję za nie całkiem jasna dla mnie odpowiedź w sprawie tych pinów. Fiaty to dziwne auta, Ale polecę wam parę "dobrych" programów do diagnozy, w moim chomiku, w folderze - Diagnostyka samochodów-, tu: http://chomikuj.pl/Wendkarz56
Z tego co pisze autor programu FiatECUscaner połączenie pinów w autach grupy fiata jest jak najbardziej bezpieczne :
More Tips
To connect to the TRW electric power steering ECU you need to connect your cable to pin 9 of the OBD connector. You can easily modify your cable in order to be able to connect to ABS, Engine Management and EPS ECUs. You just need to solder a short wire between pins 1, 7 and 9 similar to the photo above. There is no danger of damaging your car this way (for Alfa/Fiat/Lancia).Czyli Nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia samochodu ten sposób (Alfa / Fiat / Lancia).
Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 245 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 18:41
Chciałbym trochę odświeżyć temat i zapytać szanownych kolegów czy już ktoś przerobił ten kabel w taki sposób aby diagnozować ABS, poduchy i ew wspomaganie. Byłoby super wrzucić zdjęcia jak taki przerobiony kabelek wygląda od środka. Bardzo proszę o zabranie głosu tych którzy zrobili ten kabelek i testowali w samochodzie a nabijaczy postów zachęcam do śledzenie tematu Smile
More Tips
Czytamy ze zrozumieniem
Sprawa dotyczy pinu 3 i jak juz cytujesz z oficjalnej strony to przewin troche nizej i masz:
Airbags
To connect to the airbag ECU you need to connect your cable to pin 3 of the OBD connector. I would not advise anyone to connect pin 3 with the other pins (i.e. 1-3-7-9 together). You'd better use a switch to switch between 1-7-9 and 3. _________________ You make it, we break it!
Piwa: 9/6
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 13:31
Kolego Kasyx, przerobiłeś już ten kabel tak aby testował coś oprócz silnika? jak tak to bardzo posiłbym Cię o zdjęcia jak to wygląda w środku.... nie chciałbym popsuć kabla a co gorsza komputera w aucie (o ile to możliwe - ale znając moje szczeście to tak ) jak coś źle polutuje _________________ >>STILO<<
Jedyne co narazie zrobilem to zdolalem polutowac 1-7-9 i laczylo sie bez problemu. z Airbagiem nie grzebalem bo nie wiedzialem gdzie przerwac polaczenie. Ale zdaje sie koledzy z forum alfy rozwiazali juz ten problem.
poki co nie mam jak poeksperymantowac bo to kabel brata byl i mi go zabral do diagnozy passata
