( Fiat Marea ) marea 1.8 16 v 1999 dymi po planowaniu głowicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
maciej33
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIERADZ
Posiadane auto: fiat marea 1,8 16 v sedan
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 14:28
Witajcie
Pomóżcie coś w kwestii mojej maryśki. Jakieś pół roku temu odkupiłem od kuzyna mareę 1.8 16 v 1999 rok. Jako że była zaniedbana zrobiłem w niej prawie wszystko. Wymieniłem rozrząd, wszystkie płyny, filtry nagrzewnicę, hamulce zawieszenie itd. na dzień dzisiejszy wpompowane 4000 zł. Ostatnio był wyciek z uszczelki pod głowicą więc splanowaliśmy ją i motor już suchutki ale... miała dojechane świece i nie dopalała mieszanki więc trzeba było nowe zapodać. Założyliśmy NGK i od tego momentu za mną przy przyspieszaniu dym a na postoju przy przygazówce aż siwo....szok. Nie mam bladego pojęcia co mogło się stać? Dodam, że auto stało przez ostatnie pół roku częściej niż jeździło (kiedy trwały te wszystkie wymiany) i wcześniej zanim je odkupiłem. Sam do tej pory nawet porządnie jej nie przegoniłem. Pilnuje dogrzewania motoru, nie katuje na zimnym. Auto zapala bez problemów na zimnym - na ciepłym od pół-strzała. Temperatura jest idealna ale dzisiaj rano sprawdziłem poziom oleju i jest zbyt niski stan. Mechanik wyrównał do stanu po wymianie uszczelki pod głowicą...Rozumiem, że mogłaby go zużyć ale dzisiaj rano zamoczona była tylko końcówka bagnetu. Wcześniej nie było żadnego dymienia. Poza tym auto od tych wszystkich wymian nie zrobiło jeszcze nawet 500 km. Nie mam pojęcia co jest grane i gdzie się podziała taka ilość oleju...
Pomóżcie coś koledzy bo dostanę szału. Auto w rodzinie od nowości. 140 000 km przebiegu. Wymieniłem już chyba wszystko a tu taki babol. Nie wiem rozrząd przestawić po planowaniu głowicy. Zbyt bogata mieszanka.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 17:05
Re: ( Fiat Marea ) marea 1.8 16 v 1999 dymi po planowaniu głowicy
Syf dostał się do cylindra jak była zdjęta głowica i uszkodził pierścienie albo źle złożona głowica - ten remont robił fachowiec czy może ktoś kto zapomniał o uszczelniaczach?
maciej33
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 18:44
facet co się zna na rzeczy i jest dobrym mechanikiem. podobno. z tego co mi wiadomo to nie wymieniał uszczelniaczy... nie no nie wierze...
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 20:05
Silnik 1,8 benz, to słynny"olejołykacz", poczytaj na forach. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dobra Marka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 20:23
Witaj.
Powiem na swoim przypadku co miałem,przy odpalaniu rano dym z rury,przy dodawaniu gazu dym z rury,głowica zdjęta i okazało się że uszczelniacze poszły się kochać i pierścionki do wymiany.Jeśli było mało oleju i był dolany to obserwuj czy ginie w szybkim tempie,rozumiem że 1.8 brały olej ale nie do tego stopnia żeby zasłonę zostawiać.Jeśli zginie szybko to trzeba jednak zdjąć czapkę i zobaczyć co jest grane.Ja zrobiłem tak brat z tyłu i gaz, dym niebieski wiadomo olej przepala i śmierdzi( frytownicą),po płynie chłodniczym brata oczy szczypały hehe ,dymek białawy z szarym polotem,sprawdzone przez nas.Po wymianie uszczelniaczy i pierścionków oraz nowa uszczelka i nawet Bąka nie puści.
Pozdrawiam I szerokości. Smile
maciej33
Wysłany: Sob 11 Kwi 2015, 04:40
dziękuję za pomoc. dzisiaj odstawiam do mechanika i będziemy sprawdzać co jest grane. Oleju z bagnetu ubyło w momencie. Aż byłem w szoku. Po odpaleniu na zimnym nic się nie dzieje. Dopiero jak motor dogrzany to dymi przy bardziej dynamicznym przyspieszaniu. Na postoju - tak jak powiedziałeś - przygazówka pod odcięcie i frytownica z tyłu... tylko jeszcze pytanko czy przy planowaniu głowicy powinno się również wymienić uszczelniacze? Jeżeli tak to pytanie dlaczego mój mechanik tego nie zrobił...? A tak w ogóle to zaczęło się od klawiatury. Leci. Rozbieramy i uszczelniamy. To puściła pod głowicą. Teraz motor suchutki to coś innego puściło. Zobaczymy. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Pozdrawiam i szerokości...Smile
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 11 Kwi 2015, 12:02
Ja wymieniałem uszczelniacze i pierścionki żeby czasami nie było że uszczelniacze wymienione a pierścienie poszły,ale i jedno i drugie już na wykończeniu u mnie było.Dymił mi również jak założyli nowe uszczelniacze a to z tego względu że dobrali nie właściwe,po około 4 dni na reklamacje i założyli oryginały z Fiata i jak ręką odjął,brak jakiegokolwiek dymienia,cylindry miałem mierzone na wymianę pierścionków mimo przebiegu 303000tyś na cylindrach wyraźne ślady po honowaniu (pierścionki nominały elringa). Na chwilę obecną oleju ni grama nie wciągnął. Very Happy
Nie przejmuj się,wszystko jest możliwe z mechanikami.
Szerokości i Powodzonka
maciej33
Wysłany: Sob 11 Kwi 2015, 12:56
rozumiem. dziekuję koledzy za wskazówki. Zdejmiemy górę i zaczniemy od kompresji. Zobaczymy co ją boli. Znowu dłubanie. Trudno. Ma chodzić jak bzyczek. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów oraz wszystkich zaangażowanych w odpowiedzi na mój temat..Smile
Dam cynk jak wymienimy co jest do wymiany. Pozdrowionka Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
