( Fiat Albea ) Wahania wskaźnika temperatury
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
marus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubaczów podkarpackie
Posiadane auto: Albea 1,2/16v 2002 HL
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 21:42
może ktoś mi poradzi co jest z tym wskaźnikiem, po włączeniu dmuchawy na "3" temperatura trochę spada nawet podczas jazdy po przejechaniu 3 km temperatura trzymała sie 0 po wyłączeniu silnika i po ponownym włączeniu wskaźnik jest na połowie.
marus
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 22:16
Re: ( Fiat Albea ) Wahania wskaźnika temperatury
zapomniałem dodać, że jest to fiat Albea
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 00:29
mam albee 1,2 z 2003
mam tak ze jak np jade dość szybko to auto stygnie, wskazówka temp spada do np 1,3
a jak stoje w korku to trzyma równo 1/2
ale po włączeniu nawiewu trudno auto rozgrzać
wiem ze nagrzewnica jest chłodzona kiedy wentylator nawiewu jest włączony ale czy to moze mieć aż taki wpływ?
w ciepłe dni gdy temperatury były dodatnie auto trzymało cały czas wskazówkę temp równo w połowie na 1/2
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 12:32
W lecie mam cały czas "na środku" Teraz, przy spokojnej jeździe przy około 70-80km/h wskaźnik potrafi spaść o jedną kreskę. Przy ostatnich mrozach ratuję się kawałkiem tektury przy chłodnicy
zales1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: opel vactra C 1,8 benz 2004r ...praca-ford transit connect 1,8 CDTI 2005
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 20:33
panowie..z tego co wiem to temp. płynu w chłodnicy w samochodzie powinna wynosić ok 90 stopni,wiec wskazówka powinna stać w połowie jak to opisuje kolega ; przy tak niskich temp powietrza to nic dziwnego że spada lub jest ciężko fiata nagrzać, tak karton jest ratunkiem ,tylko radze go wyjąć gdy się ociepli bo można płyn zagotować i przegrzać silnik.(a to bardzo źle) do schłodzenia płynu w lato służy wiatrak a w zimę to minusowa temp to robi ,a reguluje to wszystko termostat.
sprawdzić czy owy wiatrak działa i cały układ chłodzący to wstawić auto do np. garażu i chwile zostawić na chodzie wentylator się powinien włączyć temp ok 90-95 stopni(oczywiście auto nagrzane to będzie szybciej)
jak się mylę to poprawcie mnie proszę. Bo ja tak to spr sam bez obsługi warsztatu.
Jur3k
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 hl 2002r.
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 12:52
Witam. Miałem podobny problem z Fiatem Albea. Najprawdopodobniej musisz wymienic termostat, ja wymienilem i jest ok.
lantra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zdolny Śląsk
Posiadane auto: Albania 1$2 HL '03,leganza,escort,mazda626
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 15:05
Re: Wahania wskaźnika temperatury
Ma być dokładnie na środku. FIATy to auta z południowym rodowodem i ich układ chłodzenia jest skonstruowany pod kątem eksploatacji w upałach, dlatego przy sprawnym termostacie, włączniku i elektrowentylatorze, drożnej chłodnicy, szczelnym układzie i odpowiednim poziomie płynu FIATa nie sposób przegrzać. Ale ta właściwość powoduje, że przy naszym klimacie zimą łatwo go wytrącić z termorównowagi i płyn chłodzący nie osiągnie właściwej temperatury (90st. C). Każde włączenie dmuchawy przy nastawionym ogrzewaniu (nagrzewnica to całkiem wydajna chłodnica) czy długotrwały zjazd z górki na biegu z puszczonym gazem mogą spowodować wychłodzenie silnika. Dlatego nie jest obciachem założenie (tylko zimą) mniejszej lub większej w zależności od temperatury otoczenia tekturki przed chłodnicą. Należy jednak wtedy częściej spoglądać na wskaźnik, gdyż mała odwilż, dłuższe stanie w korku, czy przejazd odcinka w kopnym śniegu mogą podstępnie spowodować wychylenie się temperatury dobrze powyżej 90st. C.
MJu
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 22:58
Jeżeli temperatura wariuje powyżej tej normalnej wartości, to radziłbym sprawdzić, czy nie brakuje płynu w chłodnicy. Wtedy taki efekt występuje. Radziłbym też sprawdzić, czy wentylator chłodnicy nie jest zatarty. Powinien ręką lekko dać się poruszyć (uwaga na palce! tylko przy wyłączonej stacyjce przy Albei, a przy Sienie tylko przy chłodnym silniku).
Charakterystyczne jest, że gdy silnik wentylatora jest zatarty, to przy jeździe w korku temperatura idzie zbyt w górę, a do tego czuć smród palącej się izolacji elektr. w silniku. Smród ten włazi przez nawiew do środka i na długo potem idzie z nawiewów. Trzeba wymienić wtedy filtr nagrzewnicy.
adam_p37
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 15:37
Ja też miałem zawsze idealnie na środku, d pewnego czasu nie jest idealnie na środku! Wymieniałem termostat i płyn chłodzący, i problem nie zniknął, nie wiem co to może byc.. wie ktoś może gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 23:58
w silniku 1,2 16V
z boku pod cewka wn w kolektorze dolotowym. zdejmij i załóż złącze z czujnika bo mogła się jakaś śniedź czy korozja pojawić na stykach
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
adam_p37
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 16:42
Możesz bliżej określic gdzie ten czujnik jest, i jak wygląda, jakiś kolor złączki albo przewodu, próbowałem go zlokalizowac ale nie potrafie, może jakies fofo z telefonu...
irek-t
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: seat cordoba 1.4i 12.1999r.
Piwa: 54/0
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 08:21
uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Ostatnio wymieniałem w seacie kupiłem nowy i też był walniety wymienili na nowy i jest ok, wskazówka powinna być na 90 stopni
jak pomogłem postaw piwo Smile
I SZEROKIEJ DROGI WSZYSZYSTKIM
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 13:21
kolektor dolotowy masz po stronie przegrody. dostęp od strony kierowcy
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
adam_p37
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 00:41
Panowie ja od dłuższego czasu borykam się z wachaniem wskazówki temperatury.. Wymieniłem termostat, nic nie pomogło, nowy płyn+odpowietrzanie, dalej nic, kupiłem i wymieniłem czujnik temperatury i...okazuje się że jest jeszcze gorzej niż na starym, bo mam wczasie jazdy na 2 kresce a na postoju dobija do 3 i koniec, a autko fajnie grzeje, podejżewam że dalej z tym czujnikiem jest coś nie tak.. Ma ktoś może jakąś porade...
irek-t
Piwa: 54/0
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 17:03
może być uszkodzony termostat
albo kupiłeś walniety czujnik, ja kupiłem na allegro i okazało się ze źle wskazywał tak jak mówisz u siebie odesłałem przysłano mi inny i jest ok
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
Punto Evo
15 900
150 000 km
Grande Punto
9 990
175 000 km
Grande Punto
11 200
190 000 km
Punto
13 900
123 000 km
500
16 490
124 856 km
