Dołączył: 20 Kwi 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Fiat Marea HLX 2.0 20v VIS 1999
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 22:26
Auto nie odpala na zimnym
Auto po postoju w zimnych temperaturach nie odpala. Temperatury poniżej 5C oznaczają że auto kręci ale nie odpala. Na popych dopiero jak się przecholuje na wyższych obrotach zaczyna odpalać. Z tym że strzela w dolocie. Powyżej około 5C odpala ok.
Zaobserwowałem:
- brak błędu czujnika temperatury powietrza dolotowego, ale pokazuje 78-79C na kompie serwisowym
- iskra jest
- podgrzanie auta w garażu powoduje że odpala
- nowa przepływka
- nowa sonda lambda
Silnik to 2.0 20V 154KM VIS 1999
Jakieś propozycje co sprawdzić? Co może być zepsute? Mechanicy rozkładają ręce, a auto potrzebne. Pomóżcie
Zaobserwowałem jeszcze dwa czujniki które nie są podłączone. Ktoś może sprawdzić u siebie czy one są podłączone?
Dołączył: 04 Maj 2007 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): jarosław Posiadane auto: Fiat marea 2.0 155 20v
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 13:44
Re: ( Fiat Marea ) Auto nie odpala na zimnym
Masz nie podłączony czujnik temperatury płynu i on może być odpowiedzialny za cały ten bałagan(to jest ten 1 na zdjęciu) koszt od 20zł zamiennik a oryginał boscha 65zł.
Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 09:53
Z tego co się orientuję jeżeli czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest nie podłączony to komputer przyjmuję sobie temperaturę około 20 stopni. Natomiast czujnik temperatury zasysanego powietrza jest na pewno uszkodzony (pokazując taką temperaturę) i nie odpala gdyż jest wtryskiwana za mała dawka paliwa. (nie ma ssania).
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 11:39
Prawie się zgadza
czujnik temperatury zasysanego powietrza(jeżeli padnie Ci ten czujnik to układ przechodzi na optymalną tem. 20 stopni) i regulator ciśnienia paliwa, który odpowiada za utrzymywanie stałego ciśnienia wtrysku.
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 11:46
Tak, ale wiemy od BisWeek że czujnik temperatury zasysanego powietrza pokazuję wartość 78-79 stopni więc jest to stanowczo za dużo i komputer nie bierze sobie awaryjnych danych 20 stopni. Czas wtrysku jest wtedy bardzo krótki (około 3,5 ms) i poprostu nie odpala, bo jak już mówiłem nie ma ssania.
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 20:10
Mój jest z roku 99 i tam nie występuje czujnik temperatury powietrza w rurze (przewodzie) ale w starszych jest.Może rura jest założona z innego modelu? tutaj są widoczne właśnie dwie rury :
Moja rurka jest 9 od góry.Dzisiaj zobaczyłem że jest cała popękana i sparciała,użyłem taśmy naprawczej i o mało nie pozawijałem ogrodzeń sąsiadów! Chodzi jak za dawnych lat reakcja na gaz natychmiastowa,chodzi równiutko i rewelacyjnie przyśpiesza.Łapał lewe powietrze.
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 19:41
Problem rozwiązany.
Winowajcą okazał się komputer - po przełożeniu komputera, stacyjki, modułu immobilisera auto normalnie odpala. Temperatura na komputerze też wydaje się być ok. Auto odpala bez problemu.
Dla szukających info:
- Dla silnika 2.0 20v 155km '99 (kod 182B7000) komputery o numerach 0261206068 oraz 0261206341 są zamienne.
- W tym silniku temperatura zasysanego powietrza jest pobierana z przepływomierza. W dolocie mam czujnik, ale podejrzewam że guma dolotu jest z innej wersji silnika.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
