( Fiat Stilo ) Fiat Stilo 1.9 JTD komunikat Engine Fault
tomekmat
Posiadane auto: FIAT CROMA 1.9 JTD 120 KM
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 15:05
WITAM WSZYSTKICH ZAPALIŁA MI SIĘ KONTROLKA CZERWONA I ŚWIECI TAKI SILNICZEK I NAPIS ENGINE FAULT
CO SIĘ STAŁO CZY TAK MOŻNA JEŻDZIĆ ?
Marek99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Psary ,Będzin
Posiadane auto: Fiat Stilo 115 JTD 2004r
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 17:25
Re: ( Fiat Stilo ) Fiat Stilo 1.9 JTD komunikat Engine Fault
Może to oznaczać.
1. Zabrudzony zawór ERG.
2. Overboost
3. zły odczyt z czujnika doładowania. - są dwa jeden przy intelcooler a drugi przy dolocie. Modół sterujacy praća silnika porównuje ciśnienie doładowania jeśli jest różnica to ja sygnalizuje tym komunikatem. Zazwyczaj wyswietla się jak chcesz szybko przyspieszać na 3 biegu w granicach 3000tys. obrotów. Jesli tak masz to na 100% czujnik doładowania. Niekonicznie mógł paść porostu mugł się przybrudzić.
Z poważaniem
Marek
great_boogie
Posiadane auto: Stilo Abarth
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 22:22
Witam!
Mam podobny problem, mianowicie zapala mi się Engine Fault przy prędkości okolo 160. Dwa pierwsze prawdopodobne powody czyli Overboost i EGR już sprawdzałem. Możesz napisać coś więcej o czujniku doładowania? Gdzie znajdują się dokładnie te dwa czujniki? Pozdrawiam
Waldmoor
Posiadane auto: Stilo 3D MJ 140KM 2004
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 14:44
Mi ta kontrolka zapaliła się przy awarii przepływomierza, dodam, że sama po jakimś czasie zgasła:/
tomekmat
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 18:18
Re: FIAT STILO 1.9 JTD KOMUNIKAT ENGINE FAULT
witam wszystkich problem został wykasowany za pomocą komputera
pojawił się błąd - czujnik stop , wentylator chłodnicy uszkodzony bezpiecznik 50 amper
dziekuje za podpowiedzi
dszymanowski
Posiadane auto: FORD GALAXY 1.9 TDI 2005
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 12:38
witam mialem ten sam problem pojawial sie komunikat engine failure przy bardziej dynamicznym wcisnieciu gazu przy predkosciach powyzej 140 km bylem kilka razy na komputerze i nic nie widzieli tylko kasowali blad i za to tez kasowali 100 zl doszlo do tego ze mialem polamana ob udowe filtra powietrza po jej wymianie blad juz sie nie pojawia ...
skype status
talar
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 jtd 2003
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 13:42
należy wyczyścić bądź wymienić overboost
Marek99
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 16:08
A ja się założe ze to czujnik doładowania. Na kolektorze dolotowym
marek99
kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 21:16
Czesto winowajaca bywa lewe powietrze lub nieszczelnosc., Np. słynna przecierajaca sie o nadkole rura od IC ale takze i inne moga wystąpić...
http://STILO.autokacik.pl/
http://autokacik.pl
Marek99
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 10:09
Dobrze kolega KK wspomiał o tym problemie.
Ja to rozwinołem wycinając lekko nadkole i owinołem tasma aluminiowa.
Polecam zrobic tą przeróbke wszyskim.
a apropo czujnika. Wyskarczy ze bedzie lekko przybrudzony i juz zle odczytuje.Czasami wystarczy go przemyć rozpuszczalnikiem. nic po zatym.
Pozdrawaim
Marek99
citi19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieńsk/ łódzkie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 2001
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 17:53
( Fiat Stilo ) FIAT STILO 1.9 JTD KOMUNIKAT ENGINE FAULT
Jestem nowym użytkownikiem tego forum wiec na początek chciałem się przywitać i pozdrowić wszystkich Wink
Chciałem się dołączyć do tego tematu
Od kilku dni jestem użytkownikiem Fiata Stilo 1,9 JTD 115 km , dziś go zarejestrowałem i opłaciłem.
I właśnie coś mu dolega ;/
Podczas jazdy zapaliła mi się KONTROLKA CZERWONA I ŚWIECI TAKI SILNICZEK I NAPIS ENGINE FAULT. Zaznaczę że pali się ciąglę , nie gaśnie po wyłączeniu/włączeniu silnika. Można odpalać auto ale nie ma ono mocy (może tryb awaryjny) , nie kopci na czarno.
Auto czasami mi zgaśnie, bo nie mam wyczutego sprzęgła jeszcze, myślałem że to też może być powód
Byłem u mechanika i pod komputer podłączył auto.
Pokazało sporo błędów , około 6 i jeden udało się skasować.
1. dotyczył świec (paliła mi się też lampka od świec i taki trójkąt z wykrzyknikiem na liczniku) ale to chyba problem nie jest aż tak skomplikowany.
Reszta błędów dotyczyła tego co jest zawarte w tym poradniku
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=57555&highlight=motor+control+system
Mechanik mówi że wina leży po stronie jakiegoś z czujników i że prawie nie możliwe jest że wszystkie błędy na raz się pojawiły. W poniedziałek ma sprawdzić jaki prąd( że trzeba sprawdzić plus na każdym z czujników) jest w czujnikach, bo jeden mógł źle wpłynąć na resztę oraz sprawdzić ich stan.
I chciałem zapytać / prosić o rady które z tych czujników będę mógł sam naprawić (moja znajomość naprawy jest lekko średnia, wcześniej miałem golfa III to sporo robiłem sam, a tutaj ten silnik mnie przeraża)
I ewentualnie inne przyczyny co powodują taki efekt
I jakie są koszty takich napraw u mechanika oczywiście w przybliżeniu
Pozdrawiam i dziękuje citi19
jareq08
Posiadane auto: stilon 1.9 jtd, braval 2,0mjtd 165, pandziocha 1,3jtd 75KM.
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 21:22
Czujnik cisnienia doladowania na kolektorze ssacym(wyczyscic) i drugi elektrozawór cisnienia turbiny (jest pod akumulatorem gleboko) po przewodach go znajdziesz.Na forum masz wszystko co potrzebujesz.Jak naprawiałes golfa, to i fiata tez naprawisz!!! Uruchom szukajkę , dział manuale, kup interfejsy do fiatecuscan-podszkol sie z diagnostyki i mogą Ci nadmuchać ...a przekonasz sie ,ze wszystko jest proste jak CEP ! Pamietaj tez ,ze stilo(w dieslu) to auto -nie do sportów motorowych, a zapomnisz o klopotach z nim .On natomiast oszczedzi Twoja kieszen i przyprawi o usmiech ,jak pokaze zuzycie 4,6l/100km.Powodzenia! Rolling Eyes Wink
Drogie Panie za kierownicą,zamiast bawić się telefonem,pobawcie się manetką od kierunkowskazów,,,może wyrobicie sobie ten nawyk informowania innych o zmianie kierunku jazdy...
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 22:02
czujnik cisnienia- jesli by był zawalony, to błąd wystepowałby tylko podczas przyspieszania..
jeśli świeci sie cały czas i samochód nie ma mocy to na 99% problemem jest overboost wyczyścić/wymienić i po problemie..
Edit:
Ufff.. zmień mechanika.. najlepiej na takiego który nie naprawia całe życie daewoo, tylko poszukaj fachowca od diesli.. i to niekoniecznie Niemieckich, bo gruźliki TDI są sto lat za murzynami..
Do wszytskiego masz dostęp sam, tutoriale krok po kroku u nas i zarejestruj sję na autokąciku, tam jest tago jakieś 10 razy więcej do pobrania..
Acha, mechanik może pomierzyć prądy, ale chyba u siebie w domu
Ciebie powinien interesować overboost, i czyjnik ciśnienia doładowania znajdujący sie na kolektorze.. do obydwu dostęp banalny postawowe klucze wystarczą..
citi19
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 14:44
Witam ponownie Smile
Zanim przejdę dalej, to do dopiszę że wczoraj przed tym jak zapaliła się ta czerwona kontrolka zatankowałem paliwo(diesla zwykłego) jakieś 12 litrów , miałem rezerwę to do tankowałem. I w sumie po przejechaniu z 3,5km się pokazała.
Do tankowałem do tym 12litrów jeszcze z 10 ale na innej stacji, skojarzyłem że to mogło być przyczyną (na Orlenie ekodiesla)
A teraz kluczowa kwestia:
Przełamałem się i zrobiłem według waszych zaleceń odnoś overboost i czujnika doładowania
Jako laik w tym silniku , odłączyłem klemy i zabrałem się za overboost. Ciężko było się tam dostać ale wymontowałem go (gdy go odkręcałem to pomimo braku zasilania wibrowłał podobnie jak w telefonie ale chwilkę tylko), dalej zrobiłem tak jak w poradniku (faktycznie był brudny i nawet rdza go brała troszkę w środku). Poszło nawet łatwo i ten tłoczek w środku też przesmarowałem (nie wd40 ale silikonem w spreju).
Problem napotkałem przy ponownym montażu do auta bo ten przewody musiałem od nowa wciskać na te dwie rurki. Z tym było by na tyle
Teraz ten czujnik ciśnienia doładowania - wykręciłem go (był bardzo brudny).
Tylko zastanawiało mnie czemu nie miał tego języczka żółtego jak w tym linku
http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=A0DE44#/dynamic/uni/ws_tow.php?towkod=A0DE44&wit=SKLEP
Był pusty w środku i bardzo brudny ( raz dwa wyczyściłem jego środek i zamontowałem ponownie).
Podłączyłem klemy i odpaliłem.
Tutaj mnie troszkę zdołowało Crying or Very sad
Silnik pracował tak jak wcześniej Idea Question
Nie wiem teraz , czy po tej naprawie powinno się od razu poprawić i ta ikonka silnika zniknąć, czy trzeba skasować błędy za pomocą komputera i wtedy dopiero będzie ok.
Lub może to jakieś bezpieczniki lub inna przyczyna??
Znalazłem taki jaki czyściłem u siebie
http://www.czesci.4cars.pl/samochodowe/FIAT,PANDA,PANDA_169,all,15534,Uklad_zasilania_paliwem,Czujniki,Czujnik_cisnienia_doladowania,0.php
CZUJNIK PODCIŚNIENIA
0 281 002 510
BOSCH
Nie wiem czy ten czujnik ( podciśnienia) to to samo co czujnik, ciśnienia doładowania
Zatem znów proszę was o poradę
pozdrawiam citi19
Ostatnio zmieniony przez citi19 dnia Pią 08 Kwi 2011, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 21:02
Zaiste to ten (czujnik cisnienia doładowania ) bo masz uklad z turbosprezarka. Przy okazji przejrzyj jeszcze zawór EGR (ten kolo filtra paliwa z lewej), wyczysc i bedzie komplet. Manual jest na forum.
Strona 1 z 3
