( Fiat Stilo ) antipinch failure front problem
dan_007
Posiadane auto: FIAT, STILO, 3D, 1.8 benz+LPG, 2002
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 11:46
witam
ostatnio po naprawie zamka w drzwiach pojawił mi się komunikat antipinch failure front, czyli uszkodzony czujnik zapobiegający odcięciu palców przez szybę. Komunikat pojawił się po odpięciu czujnika na załączonym zapłonie i niestety po podłączeniu nie zgasł, dodatkowo teraz szybę trzeba podnosić "na raty".
Wystarczy podjechać na komputer, skasować błąd i ewentualnie może jakoś skalibrować czujnik, czy raczej wymienić czujnik, a jak tak to jaka może być cena takiego luksusu i może ktoś ma namiar gdzie coś takiego dostać
pozdrawiam
jeen
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD '02
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 14:25
Re: ( Fiat Stilo ) antipinch failure front problem
mam podobnie, od czasu do czasu wyświetla mi antipinch failure. Ostatnio coraz częściej się pojawia w trakcie jazdy (może nierówności?) oraz zaraz po odpaleniu auta. Drzwi przednie, lewe. Na samym początku błąd pojawiał się na chwilę w trakcie jazdy i znikał ale ostatnio kontrolka (!) zaświeciła się na stałe do następnego uruchomienia silnika.
A co dziwne nie ma problemu z opuszczaniem i podnoszeniem szyby. Gdzie jest czujnik od szyby? Czy ktoś już miał taki problem?
adasch
Posiadane auto: Stilo dynamic JTD 115 KM
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 08:15
odgrzebuje,
Stilo dzisiaj zaskoczyło mnie tym komunikatem. Nie działa panel sterowania szybami od strony kierowcy, sterowanie lusterek
dodatkowo lusterko kierowcy przekręciło się tak, że pokazuje tylko ziemię.
wyczytałem, że to kwestia kostek. Jak udało się wam rozwiązać ten problem?
ten czujnik zgniotu to coś skomplikowanego czy jakieś proste rozwiązanie?
komunikat antipinch failure front po lewej
pozdrawiam
Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 00:39
przeszło hamowi
ale jak zgniatałem czujnik czyli uszczelkę to wykrywał kolizję i błąd gasł i wszystko działało. Wróciłem do domu aby się tym zająć ale mu przeszło
czarek0503
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16V
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 16:13
Anti Pinch failure front
Od jakiegos czasu pojawia mi sie ten komunikat w trakcie jazdy po nierownosciach, lub czasami po prostu ot tak sobie zadziala...
Z tego co czytalem jest to wlasnie czujnik zapobiegajacy obcieciu palcow czy dloni itp podczas podnoszenia szyby... I z tego co wiem czujnik ten lokalizuje sie w ramie, oscieznicy drzwi czy jak to powiedziec, taka owalna czesc na drzwiach.
I moje pytanie brzmi jak to usunac? czy da sie wymienic ten czujnik, jak on sie fachowo nazywa, czy da sie to jakos nie wiem przeczyscic czy to problem z jakims podlaczeniem.......... ?
jupiter
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wro
Posiadane auto: Stilo 1.8 3D 2001
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 09:15
Miałem podobny problem. Mechanik rozłączył kostkę łączącą drzwi z samochodem, popsikał go środkiem Kontakt 60, preparat do czyszczenia styków w aerozolu i problem zniknął.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
47 900
72 000 km
FiatBravo
185 000 km
